ciezkie zapalanie
małe pytanie
moja astrusia :-) nie za chętnie pali z rana.
próbuje zapalić i jest tak jakby od razu silnik zaskakiwał ale chwile później się dusi
jak próbuje na rozruszniku go przegaozwac to tez zaczyna się dusić ale po jakim czasie przeskoczy powyżej 2000 obrotów na gaz i wtedy jak utrzymuje go sztucznie powyżej 1500 2000 obrotów to gra muzyka, ale jak odpuszczę gaz to dławi się krztusi i gaśnie.
po chwili (jakies 2 min.) objawy odpuszczają
było znacznie gorzej dopóki ...
ostatnio w poniedziałek powykręcałem świece żeby poczyścić (miały tylko jasny osad, nie pozalewane, brak ciemnego świństwa) poczyściłem końcówki kabli WN i krokowca (czyli wyczerpałem swoje umiejętności mechaniczne smile.gif )
nie wiem co teraz zrobić. zauważyłem ze grzeczniej się zachowuje na gazie znaczy lepiej jedzie
czy ktoś ma może jakieś pomysły co mogę zrobić we własnym zakresie ?? czy po prostu zostawić to mechanikowi i niech rano sam se popróbuje ?? czy jest jakiś sposób sprawdzenia automatycznego ssania? bo moze tu jest pies pogrzebany? nie wiem może benzyna zwiewa z układu ale wtedy po przegazowaniu chyba by nie gasł???
Z góry dziękuję i pozdrawiam szanownych forumowiczów
możemy sobie tylko pogdybać...
1- czujnik temperatury do ECM
2 - moduł zapłonowy (?)
3 - zła emulacja sondy lambda, odbijająca się na późniejszej pracy na benzynie
próbowałeś, czy po odłączeniu aku na jakiś czas jest poprawa?
tego zem nie probowal :-)
rozumiem ze z 10 min wystarczy ??
co do reszty.
czy da sie to pomierzyc/ustawic we wlasnym zakresie ?
jezeli tak to jak ?
> co do reszty.
> jezeli tak to jak ?
poczytaj sobie troszkę na stronce kol. Charly:
http://www.czarnik.neostrada.pl/c14nz.htm
dzieki Ci o dobry czlowieku
zaopatruje sie w multimetr i jedziemy :-)
jak nicnie znajde to dalej bede mendzil :-)
a kiedy ostatnio wymieniałes filtr paliwa, mój jak był bardzo zabrudzony to miałem podobne objawy
wlasnie niedawno
po zimie ( miesiac temu) wymienilem olej , filtry , i robilem regulacje gazu. generalnie na gazie zachowuje sie lepioje nic na benzynie.
mechanior rzucil mi haslo zeby przepłukac przepustnice jakims "specjalnym i drogim preparatem"
wiecie moze o co chodzi i czy cos to moze dac ??
Przepustnica cały czas jest przepłukiwana benzyną 4zł/l.
  • 4 tygodnie później...
> Coś tanio w Warszawie....
> Pozdroofka
