Sens prostowania felg stalowych?
Czy jest sens prostowania felg stalowych?
Jesienią rozwaliłem oponę i felgę na leżącym drzewie. Mam dwa komplety opon i felg - więc opona i pokrzywiona felga leżały sobie sądząc się z zarządcą drogi (o tym w archeo).
Przyszła wiosna, trzeba założyć letnie. Oponki kupiłem (trzy nowe - jedna 2mm zjechana została OK). Ale mniejsza z tym.
Oponki wymieniam u znajomego "kowala". Za przysłowiowe piwo niby wyprostował felgę i wyważył wszystkie koła. Tylko, że powyżej 100km/h bije jak *@%$syn.
Co z tym robić? Felgi stalowe, nie wiem, czy tylko ta jedna źle wyprostowana i/lub wyważona, czy wszystkie do wyważenia.
Czy jest sens jechać na doważanie (taki bajer na niektórych stacjach Shell)?
Czy jest sens prostować?
A może ktoś poleci sensowny warsztat w Wawie (lub okolicach) który wyprostuje, wyważy a jak się nie da sprzeda za ludzkie pieniądze felgę, da fakturę i gwarancję? Nie chce mi się z tym wozić, prostować, ważyć, doważać i jak nie da rady kupować na opony.com czy baloon - wolałbym, żeby mi to zrobili w jednym miejscu, szybko i sprawnie (persaldo taniej, szybciej i nie zabierze tyle czasu).
mam ten sam dylemat: 3 felgi jajowate
narazie zrobilem optymalizacje 3 kol i jest troche lepiej, ale jednak pow. 120 km/h bije
i tez dolaczam sie do pytania - prostowac czy kupic nowe (uzywane, proste)
> pow. 120 km/h bije
> proste)
To zależy od tego w jakim stopniu felga jest zdeformowana. Jak lekko to można jeździć, ale licz sie z tym że szybciej poleca opony, zawieszenie i łożyska.
ja miałem tylko jedną felgę uszkodzoną i na szczęście udało się wyprostować ale i tak wrzuciłem ją na rezerwę a z rezerwy nówkę do autka ok.gif
IMO nie warto żałować paru zł i lepiej kupić nowe przede wszystkim dla własnego bezpieczenstwa. Wdzięczne będą również łożyska. Jakie są polskie drogi każdy wie i po przejechaniu dziesiątek tysiecy km nie pozostaje to bez wpływu na felgi. Kupiłem kiedyś używaną felgę (wydawała się w bardzo dobrym stanie) i jeszcze tego samego dnia ją oddałem. Okazało się, że były w warsztacie poważne problemy z wyważeniem koła po założeniu na nią nowej opony. Za nowe stalówki dałem więcej, ale wyważenie poszło bez przeszkód.
Przy naszych drogach, to _przynajmniej_ raz w roku _przynajmniej_ dwie felgi musiałbym wymienić. Jeżeli to jedyne słuszne wyjście, to będę tak robił.
Ale będę się uwaźniej przyglądał felgom po każdym wjechaniu w dziurę. Niby to tylko felga stalowa - ale z wymianą i wyważeniem wychodzi to przynajmniej 250PLN rocznie (a pewniej ze 2 x tyle). Niniejszym czuję się zupełnie wyleczony z alusek.
Więc tym bardziej poszukuję uczciwego warsztatu który powie mi czy/które felgi trzeba wymienić.
Tak oblookałem opony, to nie wiem czy jedna nie jest jakaś nierówna (po bokach). I to ta, co jeszcze nigdzie nie wpakowała się. Ale ona jest na tyle - a ewidentnie wali po kierownicy. Więc ta na tyle może przy większych prędkościa wspomagać problem, ale to na przodzie to jest coś, co go powoduje (a że dwie opony na przodzie nowe, felgi stare a na zimowych oponach i felgach problemu nie ma - więc najbardziej podejżane są stare felgi).
Prostowanie felg aluminiowych zależy gdzie ale zaczyna sie od 80pln, jeżeli felga stalowa kosztuje 65pln nowa (np. CC) to nie ma sensu prostować felgi stalowej, jak nowa kosztuje prawie 200pln (toyota yaris) lub więcej (w ASO) to można przemyśleć sprawę.
> Shell)?
Takie doważanie dynamiczne to dobra sprawa (sam sprawdzałem na własnej skórze).
Ale jak masz pogiętą felgę to żądne doważanie czy wyważanie nie pomoże.
Wyważanie kół ma na celu "wyrównoważenie masy wirującej" (takie moje określenie) a nie "naprawienie kształtu".
Można nawet wyważyć elipsę, jajko czy kwadrat, a załóż taki profil do auta i co nie będzie walić?
pzdr.
