filtr stożkowy audi
Siemka
Kolega ma pytanie jak wpływa zmiana filtra z oryginalnego na stożek ,na wydajność silnika w samochodzie audi a3 (silnik 1.6)
pozdro
> Siemka
> pozdro
a jaki dolot?
> a jaki dolot?
zastanawia się jaka bedzie różnica jak zostawi seryjny a jak kiedy będzie ''nie seryjny'' confused.gif
i jaki ty polecasz
> Jak silnik jest niedłubany to lepiej nie zmieniać
> A jeśli już to tylko komplenty nowy dedykowany dolot dobrej firmy
Stozki zwykle wypadaja lepiej na hamowni niz w rzeczywistosci. Jak zalozysz stozek dobrej firmy (np. AEM - niestety do Audi nie robia), to pare KM wiecej mozesz oczekiwac, ale wcale to nie oznacza jakiegos znacznie lepszego przyspieszenia do setki. Jedyne co sie zdecydowanie zmieni to dzwiek silnika - bedzie glosniejszy.
> Dzięki
Ja sie stale zbieram na zalozenie stozka do Hondy, ale:
- po pierwsze u nas czesto pada = istnieje mozliwosc zassania wody i rozwalenia silnika
- po drugie przy instalacji trzeba spuszczac plyn chlodzacy a mi sie nie chce
- po trzecie zeby wyczyscic ten stozek, trzeba zdejmowac zderzak a zamontowanie zderzaka tak zeby pasowal ladnie jest sztuka
- po czwarte rewelacyjne wyniki w Hondzie osiagnieto w wersji z automatem ktora ma standardowy dolot. Moj ma firmowy dolot ciagnacy powietrze przez miejsce w ktorym powinien byc reflektor przeciwmgielny. Na internecie wlasciciele podobnych modeli pisza o dosc sporym rozczarowaniu po zalozeniu stozka.
Jakbys sie jednak zdecydowal, to pamietaj zeby kupic dolot ciagnacy powietrze jak najdalej od komory silnika i jak najblizej ziemi. Stozek w komorze moze w rzeczywistosci obnizyc moc (goretsze powietrze).
> glosniejszy.
HanYs
> rozwalenia silnika
> powietrze).
nie zawsze ... AEM produkuje V2 intake który pomimo,że jest wewnątrz komory działa znakomicie ok.gif
HanYs
> Siemka
> pozdro
tak jak Ci już koledzy napisali... poszukaj dolotu dedykowanego do tego silnika
HanYs
> bo trzeba wstawić Bypass Valve
V2 wystawia wlot na zewnatrz komory - az przed przednie kolo. Chodzi Ci chyba o K&N short ram - wg. niezaleznych testow obnizaja one moc.
nie wiem jak do innego auta ,bo do Hondy Civic 04 jest krótki i wewnątrz ,opis producenta wyjaśnia dlaczego...
HanYs
> i poprawi sie odczuwalnie elastyczność silnika
> HanYs
Ty chcesz w Audi poprawiać elestyczność silnika?
Po co?
Mam 2,2i i przy delikatnej nodze możesz jechać od 40 km/h na V biegu. A koniec obrotów to 7200. Coś więcej trzeba?
a ma tam gaz?
> tego silnika
> HanYs
znam kilka przypadków, gdzie zamontowanie stożków (nawet dedykowanych K&N) pogorszyło osiągi...
> a ma tam gaz?
nie
> nie
to mu stożek nic nie da. Conajwyżej więcej syfu w silniku.
Tam jest zwyczajny CAI. V2 jest w komorze silnika.
CAI jest w (dość) nowej, suchej wersji, może z tym Ci się pomerdało wink.gif
Myslalem o Accordzie - w Accordzie V2 sie montuje tak, ze filtr jest po stronie kierowcy przed przednim kolem.
> nie chce
Np. w Civic Type-R nie trzeba.
u mnie tylko nadkole. A czyści się co 20.000 mil (suchy filtr AEM)
> powietrze).
Dokładnie. Taki wariant odradzam.
No, ale w komorze silnika, nie? Bo o to chyba chodzi z V2?
Zdecydowanie nie - montaz V2 wymaga powaznych dzialan - zreszta zobacz sobie instrukcje:
http://www.aempower.com/images/products/246110.pdf
Roboty co niemiara, ale podobno kolo 20 KM ekstra.
No to dziwny wynalazek, prawie jak CAI.
Ja miałem jeszcze więcej roboty z montażem mojego,
musiałem m.in. zdejmować osłonę podwozia z przodu i wycinać kawałek nadkola crazy.gif
to fakt
HanYs
> Po co?
HanYs
