Asterka umiera jest na testach w Auto Ekspercie.
Asterka osłabła, deptam w podłogę a on reaguje jakby miał pod maską silnik cinquecento. Po wczorajszej jeżdzie z Panem Radkiem wyszło że asterka ma około 95 KM zamiast 116. Po sprawdzeniu EGR, tego silniczka od zasysania powietrza i diagnostyce TECHEM nie wyszło nic no i padło podejżenie na silnik a mianowicie na możliwość wypalenia gniazda zaworu. Dzisiaj pewnie wyrok i załamka z kosztami naprawy. Jak myślicie opłaca się naprawiać czy sprzedać w cholerę? Już nigdy więcej gazu...teraz dieselek będzie na milion %.
> będzie na milion %.
dołożysz pare 100 i bedzie śmigał
> będzie na milion %.
> taaa i myslisz ze remotny w dieslu będą tańsze ???
Remonty może nie, ale kombinacje z gazem nawet drobne ale częste odbierają przyjemność z jazdy. Jednak alternatywne, nieoryginalne zasilanie silników to za dużo problemów.
> ja tez next auto biore only ON;)
> jedyny słuszny wybór
Też tak zrobiłem i nie żałuje smile.gif Kolejne autko to też bedzie diesel. Mam sentyment do ropniaczków smile.gif
Masz X18XE czy X18XE1 ? (hm, Z18... to chyba pozniej byly...)
Mam X18XE.
Miałem uno z gazem - raz na regulacji w ciągu 1,5 roku. Wszystko było ok. Ropniak astra - chodzi fajnie, pali średnio (6/100), ale części!!!! - isuzu to dramat w cenach części np: rozrząd, alternator.
Choć osobiście też mam wrażenia, że gaz to ciągle niepewny wynalazek. Właśnie mam duuuży rebus. Jutro corsa mojej pani ma iść na gazowanie. Dzisiaj komunikat o podwyżce cen LPG, sam nie wiem:(
> alternator.
Zależy ile Pani Twoja będzie jeździć jeśli zwróci jej się połowa kosztów do czasu podwyżki czyli do września to spoko.
Ja w astrze miałem od nowści na gazie pond 400 000km i żaden zawór się nie wypalił. Jak mieszanka nie ustawiona tak jak trzeba to ma prawo coś się psuć. Zrób i śmigaj dalej.
No chyba nie mam wyjścia jak diesel to nowy ale na razie nie stać mnie...więc nie ma wyjścia. A co do wypalania gniazda, o wiele częściej dzieje się to gdy po kilku latach jeżdzi się na benzynie a później założy się LPG bo lpg zaczyna palić nagar który się zbierał w silniku przez kilka lat jeżdzenia. Jak Masz od początku LPG to ten nagar się nie zbierze.
Niestety sprawdziły się nasze wspólne z p.Radkiem Wojdyną rozmowy o gazie .
Źle zamontowana instalacja gazowa może narobić wiele szkód. To nawet nie chodzi o rodzaj instalacji ale jak gazownicy ją założą. Poza tym 16v nie lubi za bardzo gazu chyba że instalacja jest wyższej generacji. Do zagazowywania prostymi instalacjami najlepiej nadają się 8v
Pozdrawiam i życzę aby AE odreanimował ASTRE
Tomek vel Dobson
> Witam,
> będzie na milion %.
Mnie naprawa wypalonego gniazda bez robocizny wyszła coś koło 900 zł. Ale kazałem zrobić kompletny remont głowicy z wymianą wszystkich zaworów wydechowych i dałem komplet uszczelek Elring oraz profilaktycznie zmieniłem pasek rozrządu. Wypalenie zaworu to nie jest wina gazu tylko gazownika i źle ustawionej instalki. Wiem to z własnego doświadczenia. Póki dbałem o instalkę to było OK. Jak przestałem to przyczyniłem się do wypalenia zaworu. A wypalił się tak że cylinder miał ZERO kompresji i upaliła się elektroda na świecy. Ale nie narzekam. Zrobiłem na LPG ponad 100 kkm i była to jedyna awaria jaka mnie spotkała.
Co muszą schrzanić gazownicy że póżniej są takie problemy z samochodem? Bo jak narazie to wiem że sposób instalacji jest najważniejszy nawet od rodzaju instalacji, ale jaki błąd gazowników powoduje wypalenie się zaworu?
Na co należy zwrócić uwagę tuż po potencjalnym zagazowaniu samochodu przez gazowników?
Tomek vel Dobson
> jaki błąd
uboga mieszanka, a błąd to konkretnie nieprawidłowe wyregulowanie
Bo gaz to musi zalozyc fachowiec z prawdziwego zdazenia , na instalacji też oszczedzac nie wolno .Ja zapłaciłem dwa lata temu za swoją instalkę do omego zwykła silnik 2.0 8V 2200zł , podczas gdy inni zakładali w cenie 1700zł ja mam juz prawie 40 tys zrobione bez zadnych problemów a spala mi gazu na miescie 11.7 l - 12.0 l lpg i jestem zadowolony , to moje 7 auto na lpg i 7x bez problemów .
OK ale wyregulowanie czego ? jakiegoś emulatora czy czegoś tam
Uboga mieszanka to znaczy za mało gazu jest podawane ?
owszem, regulacja elektroniką ale i śrubami na reduktorze
to dotyczy prostszych instalacji - tylko z emulatorem sondy lub bez niego
(w ekstremalnym przypadku zamontowania w aucie z wtryskiem instalacji I generacji)
wówczas jest - jak napisałeś - "za mało gazu" w stosunku do powietrza, mieszanka
nie jest optymalna (stechiometryczna)
wzrasta wtedy temperatura spalania, stąd wspomniane efekty
a oprócz wypalenia gniazd zaworowych np. wydmuchanie uszczelki pod głowicą...
No i po kłopocie. Niestety wygląda na to, że tym razem Pan Radek czy jego pracownik się pomylili. Pan Radek podsumował to tak, że do remontu cała głowica a koszt to ponad 2000 zł. Powiedział mi że silnik ma nieszczelność. Pojechałem do swojego mechanika zaufanego na onowną kontrolę. Silnik nie ma żadnych nieszczelności a kompresja jest idealna. Pojeżdziłem 200 km tylko na benzynie dając mu większe obroty. Zalałem raz vervę 98 a poźniej shel vpover racing auto po tych wyczynach chodzi jak mażenie zrywa asfal i wyrywa kierę z rąk. Auto było zamulone na maksa po jeżdzie warszawskiej. Trochę mnie zraził wczorajszy dzień do AE ponieważ wczoraj usłyszałem od Pana Radka że dla niego ten silnik ma 250 tys a nie 95 które jest na liczniku, chociaż przy okazji wymiany rozrządu 3 tygodnie temu i tu świadkiem był kolega Dobson, że Pan Radek powiedział, że "silnik jest zdrowy to czuć od razu"...tak więc moje uczucia się zmieszały.
EDIT: W drodze wyjaśnienia i uszczegółowienia ponieważ moja opinia dotarła do Pana Radka i poczuł się urażony, wyjaśniam co następuje: Mój powyższy komentarz nie miał na celu podważania kompetencji Pana Radka Wojdyny i jego firmy i w żaden sposób nie oceniam jego opinij jako wprowadzającej w błąd czy też próby naciągactwa - od takiej opini jestem daleki tym bardziej, że nawet za diagnostykę nie musiałem płacić. Polecam usługi AE w całej rozciągłości i przepraszam Pana Radka jeśli faktycznie poczuł się urażony. Moja opinia zrodziła się z dwóch ocen stanu silnika - nie wiem, która jest w 100% trafna i nie ocenię tego w żaden sposób i tak samo mógł pomylić się Pan Radek jak i drugi mechanik u którego byłem później.
Przy założeniu że wszystkie komponenty są dobrane prawidłowo w przypadku II generacji chodzi o nieprawidłowo dzialający krokowiec dawkujący gaz a sterowany przez centralkę LPG. Jest to dość często spotykane gdy instalka była ustawiana wyłącznie na postoju. W przypadku IV generacji i również przy założeniu że komponenty są dobrane prawidłowo złe wyregulowanie instalki to złe mapy wtrysku.
Można to tak ująć. Lub jest za dużo powietrza smile.gif . Dlatego w mieszalnikowych instalacjach często spotykanym "patentem" jest przesłanianie dolotu powietrza. Zwiększa się wtedy podciśnienie i mikser może podać więcej gazu.
Tez mam (jak ze stopki wynika) x18xe. Gaz tez sekwencyjny. Moja sekwencja to Stag200 ale to nie ma wiekszego znaczenia. Instalacja poprawnie zestrojona, mapy "sie zchodza" itp.
i powiem ze mam identyczne odczucia! po ślamazarnej korkowej po wroclawiu, tak ze 200 km dojazdow do pracy auto staje sie przymulone, trudno nim jezdzic bez szarpniec itp. I ogolnie go przestaje lubic wink.gif
Za to po krotkiej jezdzie na trasie wszystko wraca do normy, "kop" wraca, jezdzi sie plynnie i przyjemnie. I znowu go lubie hehe
Ossochodzi ?
Musze sie chyba kiedys podlaczyc Techem po powrocie z trasy, zgrac mapy i wszystko co sie da, a potem po meczeniu miejskim ponownie sie podlaczyc, pozgrywac i potem poanalizowac. Glownie z ciekawosci.
W sumie to myslalem ze te objawy to moje "widzimisie" i to moje humory i zabobony sa. Widac jednak nie jestem odosobniony smile.gif
Dodam jeszcze ze oczywiscie wszystkie trywialne sprawy jak kable, swiece, EGR, przeplywomierz, DIS, przepustnica itp itd. posprawdzane, co trzeba wymienione lub podmienione na probe.
Kompresja pomimo znacznego przebiegu jak fabryczna.
Coz, pozostaje chyba sie pogodzic ze TTTM...
> przestaje lubic
> Ossochodzi ?
> ciekawosci.
U mnie dokłądnie też wszystko było podmieniane dla pewności żeby wykluczyć też mam świerzo wyczyszczoną przepustnicę nowe świece etc. To jest chyba tak jak piszesz przypadłość tego auta.
Jestem b. zadowolony z dieselka. Jak kupiłem miała 190 tys. Teraz ma 260 i śmiga bez bolu. Przez 2 lata padła tylko pompa wspomagania. Koszt z robocizną ok. 300 plnów. Spalanie w trasie 5, miasto 6,5- 7. Podsumowanie: nigdy więcej benzyny. Pozdrowienia dla dieselkofanów waytogo.gif
haha a już myślałem ze to zależy od tego którą noga wstanę z łóżka
TTTM najwidoczniej bo dzisiaj koniki szalały.
No i nic dziwnego w weekend zrobiłem prawie 800 km w trasie..
Wszystko jasne
