przygoda z hamulcami
wracałem z zakopca w środę jak dojezdzałem do Olkusza wciskam hamulec a on wpada do podłogi pompuje nogą jest
myśle sobie zapowietrzył się ale czemu???
pomyslałem sobie że się zatrzymam i sprawdze co się stało jak znajde trochę miejsca jadę jakieś 5 min hamuje znów niema, pompuje jest
jade jeszcze troszkę sa więc jade dalej co jakiś czas sprawdzam czy jeszcze mam hamulce wszystko ok
zatrzymałem się pod Częstochową na stacji sprawdzam wszystko
jest OK
jezdzę od środy i wszystko OK
wczoraj zrobiłem dokładny przegląd i zadnych śladów awarji
Nie mam pojęcia co się stało ?????
nawet zaczołem się zastanawiać czy nie wciskałem sprzęgła prawa nogą grinser006.gif
a zciagales bebny z tylu ??? moze cylinderki sie rozszczelnily i plyn podczas jazdy uciekal przez nie a jak podpompowales najzwyczajniej w swiecie plyn w przewodach ze zbiorniczka wyrownawczego sie wyrownal i mogles hamowac. A jak stan plynu wogule w zbiorniczku i kiedy go ostatnio wymieniales cfaniaczek.gif sprawdz to dla wlasnego bezpieczenstwa.
pozdro
A czy z tyłu masz bębny? Ja miałem coś takiego w Seicento.
Okazało się, że blokował się tłoczek od szczęk, co powodowało
zagotowanie płynu hamulcowego i "chwilowy" brak hamulców.
Zobacz czy któreś z tylnych kół nie jest gorące i nie wydziela "charakterystycznego intensywnego zapachu"
Wymiana tłoczków pomogła.
pozdrawiam
> jest OK
> I dla bezpieczeństwa nas wszystkich
mam bembny
tam tez wszystko ok zadnych wycieków zadnego ubytku płynu zadnych dziwnych zapachów
klocki tez ok
pompa i serwo tez bez sladów awarii
reczny też ok
tzn jak już pisałem po dokładnym sprawdzeniu układu hamulcowego żadnych oznak awarii
a teraz działa wszystko OK
i nie wiem co to mogło być ???
na 99% jechałeś na lekko zaciągniętym ręcznym i płyn się zagotował. tez tak kiedyś miałem i o mało zycia nie straciłem.
Potwierdzam plyn sie zagotowal przechodzilem to samo ciagnac lawete z autem smile.gif ratowalem sie tylko chamowaniem silnikiem i zarznalem skrzynie smile.gif
Okazalo sie ze szczeki od recznego nie odbily do konca w 1 kole z tylu.
Miałem kiedyś tak samo.Podczas długiej trasy czasami pedał wpadał w podłoge,ale po wymianie płynu hamulcowego wszystko się skończyło.Kiedyś w czasopiśmie "motor"było napisane,że jak stary płyn to wchłania wodę,a woda jest skurczliwa.
Potwierdzam płyn kwalifikuje się do wymiany, tylko do całkowitej wymiany a nie kolejne dolewki. Poza tym spotatkałem się z przypadkami mieszania dwóch rodzajów płynów, przez tyle lat , różni właściciele. Także tylko wymiana, ja płaciłem za wymianę ok. 50 PLN.
> autem ratowalem sie tylko chamowaniem silnikiem i zarznalem
> skrzynie
> tylu.
ito może byc najprawdopodobniejsza przyczyna
bo na bank reczny był niezaciągnięty (mam tak jakoś że sprawdzam zawsze z przyzwyczajenia nie z musu)
ale w środku bębnów czysto bez widocznych objaw zacinania się czegoś a płyn wymieniłem w tamtym roku w całym układzie
> wciskam hamulec
> jade jeszcze troszkę sa więc jade dalej co jakiś czas > jest OK
Witam.
Jak jeździłem Kadetem to po 3 miesiącach od wymiany płynu hamulcowego też przeżyłem to co Ty. Pedał w podłodze ale na szczęście pompowanie pomogło. Ostrożna jazda do domu i po kilku hamowaniach już nie trzeba było pompować. Pedał zrobił się twardy i wszystko ok.
Mocno ta sytuacja mnie wystraszyła, a wszystko zwalałem na nieprofesjonalną wymianę płynu, bo układ nie został przepłukany. Fachowcy wyciągnęli strzykawką stary płyn ze zbiorniczka i zalali nowym pompując następnie aż się pojawił w odpowietrznikach.
Dopowiem że taka sytuacja powtórzyła mi się jeszcze dwukrotnie. Już bez paniki kilkakrotne użycie hamulca i pedał wracał do normalnej twardości. Cały czas sądziłem że nastąpiła jakaś reakcja między starym i nowym płynem która mogła rozpuścić jakieś drobinki nieczystości które następnie dostały się pod gumkę tłoczka w pompie hamulcowej Teraz zastanawiam się nad możliwością zagotowania się płynu jak to podpowiadają koledzy astomaniacy. To nowa teoria w starej sprawie.
