Znowu coś stuka po wymianie sprzęgła
Dzisiaj odebrałem autko z serwisu, wymienili sprzęgło, naprawili czujnik wstecznego na skrzyni i wstawili nowe nakrętki na piasty ...
Wyjeżdzam, kula się auto na wstecznym i już coś stuka...
Nie wygląda mi to na różnicówke bo czasem tak jade prosto i coś też stuknie oslabiony.gif
Często przy ruszaniu z niskich obrotów też popuka .... kurde powiedzcie bo przeszkadza czasem takie puknięcie ....
Za bardzo się martwie o padake żeby to tak zostawić, zwłaszcza że często gdzieś dalej jeżdze i nie chce żeby mi padaka na trasie padła!
> stuknie
> padła!
U mnie jak była różnicówka rozsypana to nie było różnicy czy jechałem prosto czy też skręcałem, więc to może być to. Musisz dokładnie się przysłuchać gdzie puka, może to być też wahacz lub coś innego w zawieszeniu.
U mnie jak padła różnicówka to nawet nie było słychać, że coś jest nie tak a oderwał sie jeden ząb z satelity i rozbił kadłub skrzyni rant.gif
> padła!
Posłuchaj dokłądnie gdzie to puka
W jakiej sytuacji
U mnie był numer taki że się obijał tłumik o blaszysko odbięte a wydawało się że nie wiadomo co się dzieje
>Wygląda to na źle podwieszony wydech i przy ruchu zespołu napędowego puka o nadwozie
> puka o nadwozie
Oby się tak okazał że to tylko jakaś pierdółka i nie popadniesz w następne koszta.
> następne koszta.
mi pukało coś kiedyś przy cofaniu myślałem ze tłumik pojechałem do diagnosty spróbował bujnąć tłumikiem a tu twardo wyjechałem a tu nic wszystko ok zeby.GIF
> nic wszystko ok
> To serce ze strachu przed wyrafinowanym manewrem
Wsiadał do auta jako pasażer i zaczeło postukiwać, coś z zawiechą po prawej stronie.
Lekko mi skrzypi zawieszenie przy nierownościach więc myśle że to będzie poducha amorka czyż nie mam racji??
> Panowie .... Ojciec pomógł
> prawej stronie.
Raczej tak, najlepiej by było wjechać na kanał i jeden niech patrzy od dołu a drugi niech buja, może być to też wahacz.
No i możliwe, lewy już poszedł do wymiany, teraz pewnie pora na prawy zeby.GIF
E ale przecierz na nie równościach nie piszczy, skrzeczy, trzeszczy wahacz tylko raczej jakiś element metalowo gumowy.... W kazdym razie na szarpaku w poniedziałek do sprawdznia mam prawą kolumnę 893goodvibes.gif
> wachacz tylko raczej jakiś element metalowo gumowy.... W kazdym
No ale na wahaczu masz przecież 2 elementy metalowo-gumowe tzw. silenblocki, może też sworzeń mówić 30.GIF
Być może jest to poduszka amortyzatora,ale narazie nie zamierzam go ściagać ....
Może coś na maglownicy bo przy kręceniu kierą też coś czasem stuknie!
łechhh ta padaka!
