wymiana oleju
ile wchodzi oleju do astry clasic 1,4 z 97r? i jeszcze jedna sprawa w jaki sposob wymontowac radio(kasetowy blaupunkt)? rant.gif
Wchodzi około 3,5 litra-wlej 3 litry odpal silnik żeby napełnił dobrze filtr, poczekaj aż ponownie ścieknie i uzupełnij do zalecanego poziomu smile.gif
Pewnie potzrebne ci będą druty (klucze) które włożysz w małe dziurki po bokach radia-wtedy blaszki rozpierające się podegnął i normalnie radio wyciągniesz cool.gif
> zalecanego poziomu
coś takiego http://allegro.pl/item183454615_blaupunkt_wyjmaki_klucze_do_wyjecia_radia.html
Witka. Przy jakim stanie na bagnecie dolewacie oleju?. Ja mam x16xel-a smile.gif autko spala oliwe 1l/1kkm ale mam teraz moze z 0,2 na bagnecie do minimum. Czy to nieszkodzi silnikowi jak jest minimum przynajmniej?
2. Auto mam z 23grudnia 94r . Czy mogę go zaliczyc jako 95?Jest po lifcie grinser006.gif.Sprzedający pisał jako 95r
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
163kkm
> x16xel-a autko spala oliwe 1l/1kkm ale mam teraz moze z 0,2 na
jak nie schodzi poniżej minimum to nic się dziać nie powinno
> lifcie .Sprzedający pisał jako 95r
rok produkcji = 1994, w tym wypadku jednak rok modelowy = 1995
> Astra F 94/95r
> 1,6 16V HB
> 163kkm
Ja odpowiem na pierwsze pytanie o dolewanie oleju w x16xel- w moim autku posiadam MID-a z czujnikiem poziomu oleju i przy "bagnetowej" umiarze 50% zaczyna wyświetlać mi na kompie komunikat o ubytku oleju i konieczności jego uzupełnienia. Czyli ja nie z chodzę poniżej połowy miarki - no chyba że istniej jakaś możliwość regulacji czułości czujnika poziomu oleju przy której ma sygnalizować ubytek oleju. hmm.gif
> ale pilnuj poziomu
to czyli np. przy sprzedazy kiedys.. wink.gifpisac 95r. czy rok 94 model 95
Astra F 94/95r.
1,6 16V HB
163kkm
> to czyli np. przy sprzedazy kiedys.. pisac 95r. czy rok 94 model 95
> Astra F 94/95r.
> 1,6 16V HB
> 163kkm
najlepiej podać pełną informację...
będzie widoczne we wszystkich postach
> PS. to co piszesz pod każdym postem, możesz dodać sobie do podpisu
No tak, ale przecież ciągle mu kilometry lecą.... Będzie codzienie zmieniał podpis? grinser006.gif
> zmieniał podpis?
> eee, są inni co też tak w podpisie mają i zmieniają co jakiś czas
> da radę jak się postara
Astra F 94/95r
1,6 16V HB
163kkm
