zapach paliwa ???
nie wiem czy ten temat był wałkowany, ale proszę powiedzcie mi co to może być ???
jadę sobie moją padaką, uchylam boczną szybę, bo słonko świeci i jest ciepełko - a tu do mojego organu powonienia dociera zapach jakby paliwa. myślałem, że mam omamy ale moja serce.gif też to czuła. sru zamykam szybę - zero zapachu, otwieram znowu czuć lekko.
jakieś propozyszyn ????
> może być ???
> paliwa. myślałem, że mam omamy ale moja też to czuła. sru
> o co qrna biega
> Moze sprawdz , czy korek dokrecony jest ...
> może być ???
> o co qrna biega
tu masz całą dyskusję leniuszku: klik klik
> dokręcony i nawet zamknięty na kluczyk
na 99% wlasnie masz nie dokrecony - mialem to samo 100% identycznie, smierdzialo tylko wtedy kiedy lekko szybki uchylilem w czasie jazdy,wtedy robilo sie w aucie podcisnienie - po zamknieciu szyb wszystko ok bylo, co sie okazalo pozyczalem auto wczesniej bratu i jak tankowal nie dokrecił wlasnie korka - ale nie byl tez jakos wogole nie wkrecony - takze widac musi byc tam bardzo duza szczelnosc, jeszcze ewentulanie sprawdz korek czy jest sprawny - tj. przepuszcza tylko w jedną strone
wiesz, musze to sprawdzić. davson zapodał mi link "klik klik" dla śmierdzącego lenia - i tam chłopaki piszą, że przy otwieraniu korka paliwa cóś im syczy. u mnie nie syczy hmm.gif - wniosek? - korek wlewu paliwa do lustracji wink.gif
U mnie też śmierdzi. Wymieniłem korek bo tamten miałem przewiercony i caly czas to samo. Zalatuje do środka. Nie masz przydapkiem sportowego wydechu?
> Nie masz
> sportowego wydechu?
> korka paliwa cóś im syczy. u mnie nie syczy - wniosek? - korek
no wlasnie - skoro nie syczy to pierwsza sprawa - albo niesprawny korek (to łatwo sprawdzasz biezesz korek nawet w usta i dmuchasz w jedną i wciągasz jeśli powietrze przechodzi w obie strony korek zepsuty ma tylko w 1 strone przechodzic) lub korek jest nie dokrecony (choc wkrecony mogl byc tak wlasnie ja mialem nie byl dokrecony na maksa) to są pierwsz ei podstawowe sprawy jesli to nie pomoze to juz pozostaje grubsza i konkretniejsza rozpierducha i szukanie przyczyny
Był...
Nie tylko korek może być przyczyną. Układ napowietrzania zbiornika obejmuje małe zaworki (kulka+sprężynka). Czasem te zaworki się wieszają, czego efektem jest brak podciśnienia w zbiorniku i smród paliwa.
> moja padaka nie była tunningowana
Sprawdź regulator ciśnienia paliwa i wężyk gumowy łączący go z kolektorem powietrza
Mi śmierdziało i co ...
Regulator ciśnienia się zepsuł do tego wężyk od niego sparciał i wszystko leciało sobie ...
Widoczny wyciek na silniku od spodu.
Sprawdź
