Odczyt błędów w A II X16SZR
Witam. Mam pytanko.Czy w tym silniku można też wymrugać błędy.Dzisiaj jak zapaliłem auto to świecił się cały czas check.Po ponownym uruchomieniu już się nie zaświecił.Chciałbym sprawdzić jaki to błąd.
> błąd.
jeszcze jedno pytanko.Po czym poznać gdzie są piny 5 i 6?
Wg tego schematu na WOA to z lewej strony mam tylko pin 6. Ale może gniazdo jest z drugiej strony.Ja mam u siebie z prawej a z lewej jest puste miejsce.
> jest puste miejsce.
Piny w AII liczymy tak:
9 - 1
10 - 2
11 - 3
12 - 4
13 - 5
14 - 6
15 - 7
16 - 8
Pozdr.
OK. Byłem w aucie i wymrugałem. Najpierw mrugnęło 10 razy, potem 2, potem 10 i znów 10. Póżniej zaczęło od początku to samo. Jaki to błąd?
> błąd?
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza - za wysokie lub za niskie napięcie w obwodzie.
Pozdr.
> błąd?
0 2 0 0
uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
Powiedzcie mi jeszcze jak to sprawdzić.Jak mi już check się nie zaświeci to znaczy że wszystko ok?Bo teraz parę razy odpaliłem auto i się nie zaświecił.Czy może to mieć coś wspólnego z odcięcie pompy paliwa?LPG nie mam.
jak sie nie swieci to jest teraz OK
moze bład zapamietał i wymiga ...
Koledzy a jezeli ja mam gaz to moze byc to przyczyna zapalnia sie tego czeka , u mnie zapala sie zawsze na cieplym silniku i gasnie po przejecahniu 2-3 km
