Kierownica już nie drży :)
Od pewnego czasu drgała mi kierownica przy prędkości 110km\h, strasznie mnie to wkur...... Kombinowałem jak mogłem, czyli gdy miałem różne ciśnienie w kołach to troche mniej drżała. Dziś już jest po problemie; pojechałem ustawić zbierzność chdz opon mi nie cieło (miałem przestawione 1,5mm), później pojechałem do gumiarza ponownie wywarzyć koła (troche podoklejał, troche oderwał odważników), wyrównałem ciśnienie w oponach i w droge.
Kierownica już nie drży, Astrunia jedzi prosto nie skręca, nie ściąga, po prostu super yay.gif. polecam taki zabieg tym u których takie zjawisko występuje.
a ile w sumie zapłaciłeś? 70 ?
> u mnie nie drży tylko lekko ściąga
za zbiezność 40zł , i za wyważenie 20zł.
Hej
Mam to samo tzn kolo 120 km/h trzesie kiera nieprzyjemnie. I tez mam cos takiego ze przy idealnie prostej kierze lekko sciaga w lewo na prostej drodze, tylko ze ja telepanie kiery wiazalem z wymiana przednich opon letnich na nowe (akurat po tym zaczelo telepac), chyba tez sie udam na ustawienie zbieznosci koł.
PS
Czy ustawienie zbieznosci kol to to samo co geomtria koł hmm.gifhmm.gif893goodvibes.gif
Hmm u mnie drżeć zaczęło po zmianie kół na letnie (bez wyważania) - musiałbym podjechać do wulkanizatora i wyważyć kółka - tak się tylko zastanawiam - czy jest sens wyważać wszystkie czy wystarczy przednie żeby zlikwidować drgania kierownicy? zlosnik.gif
Wszystkie. Bo oprocz kierownicy w samochodzie masz jeszcze lozyska. A te wymienic to juz troche wieksze koszty
nie to samo , zbieżność/rozbieżność to jeden z parametrów geometrii idea.gif
> ściąga, po prostu super . polecam taki zabieg tym u których
miałeś typowe objawy niewyważenia/niedoważenia kół i pomogła zapewne dobrze skalibrowana wyważarka i dokładny gumiarz zlosnik.gif
w sumie począdkiem wiosny już raz wyważałem koła bo kupiłem inne fele, i tak drgała. myśle ze ponowne wyważenie znacznie przyczyniło sie do ustąpienia drgań kierownicy.
> a felgi macie od GM czy od VW?
ja mam otwór na piaste 64mm, ale założone mam pierścienie centrujące.
