Co w oplu dzwoni i obciera / zawiecha
1. jakiś czas temu wracałem sobie z garażu a że ciepełko to pootwierałem sobie szybki i ZONK słyszę na nierównościach (przednie koło od strony pasażera) dźwięk który przypomina latająca śrubkę w metalowej puszce. Co to może być. Słychać tylko na niewielkich nierównościach. I jeszcze jedno nie wiem czy ma tylko związek z tym ale odnoszę wrażenie że w czasie hamowania częściej włącza mi się ABS na tamtym kole przy nawet niewielkiej nierówności.
2. w czasie jazdy słychać tarcie i też od strony pasażera. Tarcie zwiększa sie wraz z prędkością obrotową koła - to jest chyba jakiś problem po wymianie klocków i tarcz hamulcowych. Zastanawiam się czy się tarcza nie zwichrowała
podnieś auto i zakreć kołem a może się coś wyjaśni
no i spr. czy to kołpak nie hałasuje
bez kanału raczej się nie obędzie...
zgadywac możemy, to może byc nawet pęknięta sprężyna
Co do koła to taki mam plan, co do kołpaka to może być już większy problem bo mam aluski grinser006.gif
Mnie kiedyś wpadło 2 zł do tarczy hamulcowej kiedy próbowałem zmierzyć grubość tarczy dwiema monetami i suwmiarką...
Myślę że warto odkręcić koło i poobracać tarczą, może uda się zlokalizować hałasujące miejsce, tak jak pisano wcześniej.
Podpinam się pod pytanie od jakiegoś tygodnia jeżdże z otwartymi oknami i słysze to samo co kolega... kołpaków nie mam. Co do luzów w zawieszeniu to ostatnio z kanału oglądane i raczej nic nie widać.
To co mi się nasuwa to to że po wymianie klocków i tarcz nowe klocki mają delikatny luz może to one się tłuką hmm.gif (nie wiem czy to norma żeby miały luz ale jeśli chodzi o hamowanie to auto hamuje bez najmniejszych zarzutów).
> nie widać.
> mają delikatny luz może to one się tłuką (nie wiem czy to
Stawiam na pękniętą sprężynę, sam tak miałem i objawy podobne. Lepiej z taką sprężyną nie jeździć bo tnie oponkę...
