czujnik położenia wału
czy błąd czujnika obrotów silnika i GMP tłoka zwanego potocznie tak jak w tytule powoduje całkowite unieruchomienie silnika (brak iskry) czy tylko może być ubocznym skutkiem innej awarii
jesli jest przerwa w obwodzie to wywala blad czujnika i woogule nie ma iskry ani wtrysku nie ma niczego
moze to tez powodowac ubabrany czujnik ale to raczej rzadziej
Tak. Wystarczy czasem zbyt słaby sygnał (zestarzenie się magnesu czujnika lub większa szczelina powietrzna) i chociaż sygnał z czujnika dochodzi, to silnik nie daje się uruchomić lub przerywa.
Byłem niedawno na komputerze i wyszło, że uszkodzony jest właśnie czujnik obrotów wału. Gościu powiedział, że mogłem silnika nie odpalić. Ale naszczęście udało mi się dojechać do sklepu i kupić nowy czujnik.
