Gdzie nabyc i jak zainstalowac...
No wiec gdzie moge nabyc taką osłonke jak zaznaczona na zdjeciu?
Mam Se ja dolot Yanka i niewiem co z odma zrobic... czy zakupic na nia filterek czy jakos wpiac do dolotu... a no i ida tez do seryjnej puchy filtra takie 2 chude wezyki... jeden bedzie robil desant a z 2 co zrobic? koledzy mi podpowiadali zeby go sruba czy czyms zatkac i bedzie po sprawie... Z gory dzieki za info waytogo.gif
> osłonke to pewnie w ASO lub na szrocie
ale jak ona sie zwie czy cus... bo chodzilem pytalem i oslonek jest pelno i nikt niewie co i jak oslabiony.gif
na cewki oslona na cewki , pokrywka na cewki niewiem ale jakos tak sie to musi nazywac skoro jest na cewkach zlosnik.gif
> osłona cewki zapłonowej
> bede pyał a teraz jak z tym dolotem?
ja bym odmę wpuścił do jakiejś puszki, butelki plastikowej - w razie jak zacznie ci rzygać z niej olejem na wysokich obrotach to nie zachlapie ci silnika. Ponoć tak sie to robi smile.gif
oslona cewek - ASO,szroty
co do odmy to ja mam filterek i nie narzekam, nic nie smierdzi
a no widzialem u kumpla butelke ale strasznie to badziewnie wyglada... tak wiec chyba se w taki filterek wyposaże
Nie polecam filterka. Założyłem sobie tak owy i jak by go nie umiejscowić w komorze silnika to zawsze jest nieświeży zapach w kabinie. Wprawdzie nie śmierdzi w aucie spalinami podczas jazdy ale zapach w kabinie jest podobny to zużytego filtra powietrza.
Ja właśnie kombinuje jak puścić węża jak najdalej za auto tylko nie mam jeszcze koncepcji jak to zrobić.
Jeżeli mowa o małym a'la stożku (czy tam walcu) - to mam taki na półce, bo tez sobie tak pomyślałem.
Ładne to może i jest, ale zupełnie nie spełnia swojej funkcji, bo tworzy opór, bo filterek sam w sobie nie jest przystosowany do działania w tym kierunku.
Schowana butelka z odpowiednią perforacją, ostatecznie wąż luzem - to dużo lepsze rozwiązanie waytogo.gif
> no to zrobie tak jak kolega Oscar pisal i puszcze weza pod auto
Nie wiem jak masz z przeglądami, ale chociaz już na sam przegląd butelkę z dziurkami załóż, zmajstruj jakieś mocowanie - bo tak bedzięsz nr.1 wrogiem ekologów i łamaczem przepisów biglaugh.gifwaytogo.gif
Cze kierownik 20.GIF ja mialem w agencie odme puszczona wezykiem pod auto zlosnik.gif na przegladach nic sie nikt nie pytal po co tak i czemu zlosnik.gif
> Cze kierownik ja mialem w agencie odme puszczona wezykiem pod auto
najlepsze rozwiazanie tylko pusc odme najlbizej srodka samochoadu zeby ci na tarcze hamulcowe nie walilo olejem cool.gif
oraz nie za długą, co w zimę nie zamarźnie
sa takie male fajne pojemniczki od plynow lakierniczych , rozpuszczlanik czy cos, pojedz na warsztat lakierniczy jakis moze ci dadza ,, tam daj odme i daj kolo akusia , zbiorniczka i tyle smile.gif
