olej na na 3 świecach
Witam i pozdrawiam.
Zwracam się z pytankiem co może oznaczać olej na 3 świecach i co z tym dalej robić. Punto1.1
> Witam i pozdrawiam.
Wariant optymisty - zużyte uszczelniacze na zaworach (popychaczach), wariant pesymistyczny - popękane pierścienie na tłokach.
> Witam i pozdrawiam.
A jak to stwierdziłes i po jakim przebiegu?byc moze przejechałes kawałek i wykreciłes swiece po kilku krótkich przebiegach-zrób fotkę to ocenimy co i jak.
Niejednokrotnie swieca jest zaolejona przy niedogrzanym silniku i po krótkich przebiegach.
Sprawdz również ile oleju Ci ubywa ?byc moze nie jest to tak drastyczny przypadek uszkodzenia wink.gif
> Witam i pozdrawiam.
podaj przebieg - moze uszczelniacze zaworowe puszczaja
Przejechane mam chyba 125tyś , ale nie wiem czy ktoś nie kręcił przy liczniku( rocznik 95).
I coś klekocze jak wejdę do kanału z okolic miski.
Olej w ciągu roku dolałem 1,2 literka , ale w między czasie robiłem drobne przecieki oleju przy aparacie zapłonowym.
Czy warto jest remontować silnik i jak możecie mi powiedzieć o kosztach takiego remonciku.
Pozdrawiam serdecznie.
a jaki to silnik ze jest aparat zaplonowy? nie pomysliles z cewkami?
zacznij od pomiaru kompresji oraz probe olejowa
ok . Dam do diagnosty i napisze co i jak.
