otwieranie tylnej klapy od środka.... prośba
mam taką prośbę...
czy mógłby ktoś umieścić zdjęcie mechanizmu otwierania tylnej klapy - linką od środka...
chodzi mi o zdjęcie z tyłu troszkę nad tylnim zderzakiem tego mechanizmu tam...
a jak jest zdjęcie dotyczące seicento to nie widać całego tego mechanizmu... niewiem.gif
> mam taką prośbę...
> linką od środka...
> mechanizmu tam...
> bo czytałem w manualach ale nie ma zdjęć
> mechanizmu...
> tego?
tak tego!
dzięku serdeczne o to mi własnie chodziło...
tylko teraz mi się kolejne pytanie nasuwa czy można ten mechanizm dokupić... hmmm confused.gifconfused.gif
pewnie drogi będzie
> dokupić... hmmm
> pewnie drogi będzie
> dokupić... hmmm
> pewnie drogi będzie
> nie mów że nie masz tego mechanizmu to jak klapa ci się zamyka
w cinkiecie nie ma tego mechanizmu...
i w dodatku to "oczko" co widać na zdjęciu jest obrócone o 90 stopni
> mam taką prośbę...
> linką od środka...
> mechanizmu tam...
> mechanizmu...
Tak ale z tego co zrozumialem to Ty masz CC a nie SC i potrzebujesz mechanizm otwierania klapy z CC bo różni się on trochę od tego z SC
> SC
też do tego doszedłem właśnie i chciałem zadać pytanko czy spasuje z seja do cinkiety... confused.gifconfused.gif
a jeśli nie to czy ma ktoś zdjęcie tego mechanizmu z cinquecento... cool.gif
> seja do cinkiety...
wszystko spasuje, ale bedfzie dfrozej niz kupno fabrycznie nowych czesci z ASO dedykowanych do cc. nie kombinuj...
czyli lecę do sklepu pytać o ten mechanizm do cinkiety zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
a masz narzedzie do zaciskania nitonakretek, w ktore przychodza sruby trzymajace te raczke do pociagania? jak nie masz i w budzie nie zalozyli tych nitonakretek, to najpierw sobie ten detal zalatwa, a potem szukaj mechanizmu. otwierania klapy...
byłem w sklepie teraz i mechanizm otwierania kosztuje 30zł a linka 22zł... zlosnik.gif
> popytam o to narzędzie
jak ja pytalem, to tylko w blacharni w ASO mieli. za zacisniecie 10 sztuk zaplacilem 30zl, ale byli tacy co po 50zl placili. sama zaciskarka kosztuje 160zl, wiec kupno odpada...
> 22zł...
potrzebujesz 3 rzeczy: raczka, linka i dolna czesc zamka, te ktora jest na belce tylnej. no i te nitonakretki, ale najpierw sprawdz, bo moze akurat w Twojej budzie zamontowali. nitonakretki w ASO sa po 5zl, a w firmach "śrubiarskich" (typu FABORY) sa po 2zl.
> FABORY) sa po 2zl.
sprawdzę te nitonakrętki i coś tak czuję że wiosna przyniesie wygładzenie tylniej klapy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ale nie zapeszajmy najpierw części, potem montaż, a na koniec... siem bendem kwalił zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> dokupić... hmmm
> pewnie drogi będzie
nowy komplecik w zeszlym roku wakacje w motoracyjnym (nie ASIO) ~70zl (chyba 72) ....czyli nitonakretki+srubki+uchwyt do otwierania+linka+dolna czesc zamka klapy
> mam taką prośbę...
> linką od środka...
> mechanizmu tam...
> FABORY) sa po 2zl.
hmm.gif a do czego Ci zaciskarka albo płacenie za zaciskanie nitonakrętki? przecież ona się sama zaciska jak srube dokrecasz
> jak bys potrzebował taki zamek do CC to mam na skladzie
a co z klapą. Panowie??
zamek na klapie jest w każdym cintku taki sam??
są problemy przy demontażu klamki zewnętrznej????
demontujesz(odkrecasz) , zaspawujesz, szpachlujesz, malujesz i gotowe cool.gif
niewiem.gif nie demontowalem
albo i nie... zalezy w jaka blache ja mocujesz. w blasze 2mm nie dalo rady zamocowac, bo nitonakretka niszczyla otwor. sposob ze sruba i nakretka tez nie dal rady. meczylem sie z g. a zamiast zrobic jak nalezy...
nie ma zadnych problemow, niedawno to odkrecalem bo mi rdza zaczela tam wychodzic
Ja miałem szczęście i zamiast nitonakrętek udało mi się wkręcić 2 sruby z nakrętkami i jest zamontowane. Takie jeszcze pytanko czy linka do tego zamka od seicento pasuje do cinquecento czy jest taka sama długość zakończenie itd...
> FABORY) sa po 2zl.
Jak szukałem ostatnio nitonakrętek z tym gniazdem sześciokątnym to nigdzie tego badziewia nie było na miejscu, ale władowałem okrągłe, zacinąłem i OK smile.gif
u mnie to wygladalo tak ze pojechalem na zlom kupilem za 25 zl raczke linke i dolnacz czesc zamka raczke przykrecilem na zyklych srobach i wszystko gra i buczy smile.gif obeszlo sie bez zadnych nitonakteretek jeszcze tylko zostalo wygladzenie klapy smile.gif ale z tego co widze na forum to nie problem smile.gif
