Grande Punto 1.4 16v
mazzik
Mam dość crazy.gif Poddaje się. Podjąłem decyzję.
Chcę zmienić przód (komputer + wtryski) instalacji gazowej.
Co możecie polecić?
Nie boję się samodzielnej regulacji, wymiany filtrów czy wtryskiwaczy (choć gdyby żyły dłużej niż czerwone Valteki było by miło)
Po prostu ten komp (Tartarini) jest tak ubogi, oporny że mam już dosyć.
Reduktor nowy, map sensor nowy, listwa nowa, filtry nowe.
A auto szarpie, zapala się check.
Co założyć, żeby dobrze jeździło? (co jest na topie bądź sprawdzone).
Nie musi być tanie (robię ok 16kkm rocznie)
Pytanie kolejne: czy gazownik będzie bardzo wściekły, że wymienia przód instalki? (wiadomo, że łatwiej wkładać nową instalacje niż przerabiać starą....)
> Mam dość Poddaje się. Podjąłem decyzję.
> Co możecie polecić?
> Dziękuję za wszelki odzew
agis m210 , nowy 300 zl kpl
albo lpg tech 224 kolo 420 zl
do tego wtryski Ac na przyklad albo pojedyncze barracudy
a gazownik powinien sie cieszyc w koncu za darmo tego nie przelozy smile.gif
To jest jakoś porównywalne ze stagiem? Zależy mi, żeby dało się to ogarnąć przez większość warsztatów, było popularne (teraz jak przyjeżdżam to oczy robią takie icon_eek.gif)
Nie oczekuję tego. Bardziej się "boję", że instalacja będzie łączona - czytaj niezbyt odporna na warunki w aucie.
> Mój typ do tego auta to LPGTech 224, wtryski Barracuda, Hana lub Dragon, reduktor KME Tur.
> Poprawnie zamontowane gwarantuję że będzie działać.
Widać, że się nie znam. Przecież nie łączy się instalacji elektrycznej tylko wymienia na nową, całą. Ilość połączeń nie powinna się zmienić.
Reduktor mam KME Silver (ma pół roku i stabilnie trzyma ciśnienie - widzę, że różnica przy KME Tur to klapkowy zawór regulacyjny)
Czy wtryski barracuda też mają regulowane/wymienne dysze?
To co widać luzem na zdjęciu to wkrętki w kolektor.
A to co "wychodzi" z wtrysku to dysze które można wymieniać (przepraszam za to pytanie - przyzwyczajenie z listew typu Valtek)
> I to jest mega konkretna odpowiedź
> LPGTech 224 wygląda na folderze reklamowym bardzo dobrze
wkrecane dysze
> Mi kiedys jeden powiedział że valteki to wogóle najlepsze wtryskiwacze.
Zależy jakie kryteria przyjąć. Jeśli wyłącznie takie, jak w inwestycjach finansowanych z budżetu (cena), to obawiam się, że gość mógł mieć rację. smile.gif
To, że cała reszta leży i kwiczy, to już kompletnie inna historia.
  • 3 tygodnie później...
Zostało zamontowane
- reduktor tomasetto (nie przyglądałem się i nie wiem jeszcze jak zobaczyć jaki to)
- Stag qbox plus
- Hana H2002
Auto nie szarpie, odpala rano bez problemu, dosyć szybko się przełącza (wcześniej miałem ustawione 30s + 30stopni + schodzenie z obrotów 2200rpm, teraz przełącza się "na wolnych").
To co mogę powiedzieć ze swojej strony po kilku dniach:
- centralka lpg łączy się z obd więc jeśli chcemy diagnozować auto swoim interfejsem (nie lpg, jest gwarancja, tego nie ruszam) to należy wyłączyć lpg (musiałem doczytać instrukcję bo troszkę się zdziwiłem)
- automatyczną regulację jasności centralki uważam za zbędny bajer (poziom max jest bardzo jasny, ustawię na min na stałe)
- przycisk z logo "AC" można dowolnie obracać co 90 stopni (jeśli chcemy przycisk pionowo a napis/logo normalnie)
Jak są ustawione korekty nie napiszę bo nie wiem - po to jest gwarancja, że mam tam nie zaglądać smile.gif
> Zostało zamontowane
> - Stag qbox plus
> - Hana H2002
> Porównywalny zestaw?
Jeżeli reduktor to Tomasetto Alaska to jest dobrany na styk jeśli chodzi o wydajność aczkolwiek o ile nie ciśniesz auta na maxa to jest spoko. Trwałość ma bardzo dobrą. Hana ok. Co do sterownika to jeśli dobrze wystroił auto (podczas jazdy a nie na postoju) to działać będzie poprawnie. Techa polecałem bo jest nawet tańszy a do tego przyjemniej i łatwiej się go stroi i łatwiej uzyskać dobre rezultaty.
wszyscy tak becza o alasce, zrobilem lanosem 100 konnym na niej kolo 10k km i nic sie nie dzialo, spokojnie dawala rade zlosnik.gif
Bo Alaska to bardzo dobry reduktor. Pod warunkiem zastosowania w max 100 KM aucie. A druciarze ją pchają do wszystkiego. Niezależnie od mocy silnika.
  • 1 miesiąc później...
Niestety pojawił się problem z zasilaniem auto w noPb.
Na wolnych obrotach czasy wtrysku nie przekraczają 1ms i gazownik powiedział, że nie wystroi instalacji gdy takie są czasy na noPb crazy.gif
Także na razie szukam...choć powoli kończą mi się pomysły co może być nie tak.
więcej tutaj
> więcej tutaj
a kto ci to grzebie?
