Lesiu_Zett Napisano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Siemka. Już keidyś chyba był podobny temat, ale nie potrafię odnaleźć. Chodzi o gwint ta technix, zlokalizował ktoś jakie tam są wkłady? Praktycznie wszystkie wkłady które są dostępne mają długość +-310mm a do gwintu do cento (oraz jeszcze corsa/tigra i pewnie jeszcze jakieś samochody) trzeba wkłady o długości 280-290mm. Ktoś działał kiedyś z tym? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 wymiary kiedyś ja podawałem. Był mój wątek, ale nie pamiętam dokładnie jak się nazywał... chyba "regeneracja gwintu" / "regeneracja amorów/wkładów" coś w ten deseń. Ogólnie to się nic wtedy nie dowiedziałem, bo nikt ze sprzedających nowe gwinty do małych samochodów nie chciał mi podać wymiarów wkładów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Czekaj czekaj gdzies na fb ktos podawał wkład koni z daihatsu siakiegos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 znalazłem ten mój wątek i wymiary są takie:GWINT MTS CC/SC - parametry wkładu:długość obudowy: 282mmśrednica obudowy u góry: 41mmśrednica obudowy u dołu: 41mmdługość tłoczyska z gwintem: 241mmśrednica tłoczyska: 20mmśrednica gwintu: 12mmdługość całego z wyciągniętym tłoczyskiem: 525mmdługość całego z wciśniętym tłoczyskiem: 360mm PS. wkłady z gwintu FK nie pasują w obudowy MTSa/TA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Wymiary takie same jak gwint do corsy i tigry. Moze jeszcze of jakiegos clio by pasowalo, ale nie mam jak zmoerzyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kita_ Napisano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 Wymiary takie same jak gwint do corsy i tigry. Moze jeszcze of jakiegos clio by pasowalo, ale nie mam jak zmoerzyc a powiedz mi czy gdzieś można kupić takie wkłady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2015 a powiedz mi czy gdzieś można kupić takie wkłady? Jak bym wiedział gdzie je kupić to bym sie tu nie pytał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mjstyle Napisano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Moj wklad. Srednica obudowy 41mm. Dlugosc obudowy 295mm. Srednica tloczyska 20mm. Dlugosc tloczyska bez gwintu 155mm. Dlugosc gwintu 40mm. Srednica gwintu 14mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2015 Srednica gwintu 14mm. to nie pasuje do cento, w cento wszystkie mają 12mm bo taka jest średnica otworu w poduszce. Zresztą w Corsa a/b/tigra również jest 12mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bes_pieczniq Napisano 2 Września 2015 Udostępnij Napisano 2 Września 2015 podłącze sie pod temat gwintu z krótkim pytaniem, te gwinty z allegro http://allegro.pl/gwint-gwintowane-gleba-cinquecento-seicento-kjs-i5625303721.html, ma ktos jakies doświadczenie z nimi ? jak z twardością i trwałością ? bo jak będzie taki jak amorki FK to dziekuje za taki biznes :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lesiu_Zett Napisano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 2 Września 2015 Prodcent tego gwintu jest na AK, pisal w tym wątku trzy posty wyzej. Zapytaj sie go na priv o szczegóły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
