aquila Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Cześć. Mam taki piec dwufunkcyjny: Od pewnego czasu na manometrze który znajduje się z przodu jest pokazane za małe ciśnienie: Jak podwyższyć ciśnienie do optymalnego? ( Zakładam, że powinno mieścić się w zielonym polu. ) Z tego co wyczytałem jest to ciśnienie wody w układzie CO, i trzeba gdzieś dolać wody, pytanie czy to prawda i gdzie jej dolać i jak ? To mój pierwszy w życiu taki piec i dlatego liczę na Waszą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Szukaj po rurach CO. Obstawiałbym, że znajdziesz zaworek gdzieś blisko pieca - ale nie zakładałbym się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Znajdzie zawór jak mu instalator zrobił możliwość dobijania instalacji... W sumie powinien ale różnie bywa. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Na samym piecu powinna być taka mozliwosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Od spodu - po lewej stronie, między zasilaniem centralnego i wyjściem ciepłej wody - powinieneś mieć małe czarne pokrętełko. Jak masz instrukcję montażu to na stronie 14 rysunek 14 masz narysowane co i jak. Jakby co to podeślij maila to Ci ją wyślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Z tego co wyczytałem jest to ciśnienie wody w układzie CO, i trzeba gdzieś dolać wody, pytanie czy to prawda i gdzie jej dolać i jak ? To mój pierwszy w życiu taki piec i dlatego liczę na Waszą pomoc Dobrze wyczytałeś. Jeżeli instalacja była napełniona i nie było ostatnio nic rozbierane (np. nie sciągałeś grzejnika) to ciśnienie nie powinno aż tak spaść. Teraz poszukaj zaworu przed piecem, najpewniej z czerwoną "wajchą"- powinien być gdzieś blisko pieca. Jak odkręcisz powinno się powoli napełniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Teraz poszukaj zaworu przed piecem, najpewniej z czerwoną "wajchą"- powinien być gdzieś blisko pieca. Jak odkręcisz powinno się powoli napełniać. W tym kotle niema potrzeby montowania zaworu do napełniania poza kotłem. Jest zamontowany w kotle. Trzeba tylko zamontować pokrętełko które jest dostarczane razem z kotłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Ja mam piec dwufunkcyjny termeta i z ciśnieniem miałem tak że było albo za małe albo za duże jak się rozgrzał. Okazało się że jest tam taki pojemnik ( w środku z gumy) nie wiem jak się nazywa fachowo i tam trzeba było dobić ciśnienia ( pompką samochodową ) Ale jak koledzy pisza na początek dolać wody do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aquila Napisano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Od spodu - po lewej stronie, między zasilaniem centralnego i wyjściem ciepłej wody - powinieneś mieć małe czarne pokrętełko. Jak masz instrukcję montażu to na stronie 14 rysunek 14 masz narysowane co i jak. Jakby co to podeślij maila to Ci ją wyślę Dokładnie tak było, z tym że u mnie pokrętełko jest koloru niebieskiego. Przekręciłem, napełniło się i teraz jest OK Dziękuje bardzo wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adam___ Napisano 9 Września 2015 Udostępnij Napisano 9 Września 2015 Dokładnie tak było, z tym że u mnie pokrętełko jest koloru niebieskiego. Przekręciłem, napełniło się i teraz jest OK Dziękuje bardzo wszystkim W jednych Junkersach jest niebieskie w innych czarne. Widać zależy jakie włożyli do kotła Ważne , że działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
