BOGUS Napisano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 Moi Rodzice mają w korytarzu boazerie lakierowaną na wysoki połysk. Zerwanie jej odpada bo tak. 70 latkow ja reformowal nie będę, mission impossible... Ale chcą ją rozjasnic. Moja zona wymyśliła że pomalujemy ja farbą na taki efekt biały bielony. Jak to zrobić ? Ktoś podzieli się wiedzą, doswiadczeniem tak żeby się nie orobic a zrobić? Wymyslilem że lekko zmatowie, zmyje i na ro farba... Pomozecie? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 2 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2021 (edytowane) Ale jak to ma być bielone drewno to chyba najpierw trzeba mieć gołe drewno prawda? No chyba, że istnieje jakaś farba, która daje taki efekt sama z siebie ale nie wiem jak by to miało działać. Jeżeli nie malujesz farbą kryjącą tylko mają być widoczne słoje a ma być jaśniej to wydaje mi się, że trzeba usunąć stary lakier. Najgorzej na łączeniach bo reszta to dowolna szlifierka (najlepiej oscylacyjna albo pasowa). Można też spróbować przejechać dodatkowo szczotką drucianą na wiertarce albo kątówce (z tym bym uważał) żeby wydobyć strukturę słojów (usunięcie miększego drewna pomiędzy usłojeniami). Żeby się nie narobić z tymi zagłębieniami na łączeniach to może przejechać tylko powierzchnię a te zostawić i uzyskać efekt bielonych pasów... Względnie nawet bardziej przyciemnić na łączeniach. Edytowane 2 Stycznia 2021 przez rusala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Ale jak to ma być bielone drewno to chyba najpierw trzeba mieć gołe drewno prawda? No chyba, że istnieje jakaś farba, która daje taki efekt sama z siebie ale nie wiem jak by to miało działać. Jeżeli nie malujesz farbą kryjącą tylko mają być widoczne słoje a ma być jaśniej to wydaje mi się, że trzeba usunąć stary lakier. Najgorzej na łączeniach bo reszta to dowolna szlifierka (najlepiej oscylacyjna albo pasowa). Można też spróbować przejechać dodatkowo szczotką drucianą na wiertarce albo kątówce (z tym bym uważał) żeby wydobyć strukturę słojów (usunięcie miększego drewna pomiędzy usłojeniami). Żeby się nie narobić z tymi zagłębieniami na łączeniach to może przejechać tylko powierzchnię a te zostawić i uzyskać efekt bielonych pasów... Względnie nawet bardziej przyciemnić na łączeniach.Dzięki. Mało precyzyjnie się wyrazilem, chodziło mi bardziej o efekt rozmazanej farby a nie idealnie gładkiej a nie żeby wydobyć słoje. PozdrawiamWysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kenickie Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 2 godziny temu, BOGUS napisał: Dzięki. Mało precyzyjnie się wyrazilem, chodziło mi bardziej o efekt rozmazanej farby a nie idealnie gładkiej a nie żeby wydobyć słoje. Albo gładko, albo z wydobyciem słojów. Efekt rozmazanej farby będzie wyglądał tragicznie, imho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WBA Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Ja boazerię z jesionu bodajże cyknąłem bejcą w kolorze brzoza https://rapta.pl/p/1585/8333/colorit-lakierobejca-drewna-2-5l-brzoza-biala-szybkoschnaca-satynowa-farba-do-lakierobejce-zabezpieczenie-i-dekoracja-drewna.html wyszło nienajgorzej 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Ja boazerię z jesionu bodajże cyknąłem bejcą w kolorze brzoza https://rapta.pl/p/1585/8333/colorit-lakierobejca-drewna-2-5l-brzoza-biala-szybkoschnaca-satynowa-farba-do-lakierobejce-zabezpieczenie-i-dekoracja-drewna.html wyszło nienajgorzejDzięki. Masz jakieś zdjęcie efektu końcowego? To była lakierowana, stara boazeria czy nowa? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WBA Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 5 minut temu, BOGUS napisał: Dzięki. Masz jakieś zdjęcie efektu końcowego? To była lakierowana, stara boazeria czy nowa? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Lakierowana, stara, tak ~ 25-letnia boazeria . Lekko zmatowiłem drobnoziarnistym papierem i dałem 2 warstwy specyfiku. Zdjęcie badziewne, w rzeczywistości wygląda lepiej. No i przestała marudzić 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2021 Sosonową komodę córki tak robiłem, niestety na początku cały dzień na dworzu z papierem i szlifierką... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2021 Lakierowana, stara, tak ~ 25-letnia boazeria . Lekko zmatowiłem drobnoziarnistym papierem i dałem 2 warstwy specyfiku. Zdjęcie badziewne, w rzeczywistości wygląda lepiej. No i przestała marudzić DziękiPozdrawiamWysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 10 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Ogólnie im bliżej chcesz być efektu wow, tym więcej szlifu. Jak obecny lakier ciemny, to może warto rozważyć zmatowienie i pełny kolor beż żadnych przecierek ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 10 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Ogólnie im bliżej chcesz być efektu wow, tym więcej szlifu. Jak obecny lakier ciemny, to może warto rozważyć zmatowienie i pełny kolor beż żadnych przecierek ?Ku temu się sklaniam. DziękiWysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kjk Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Starą powłokę lakierniczą można w znacznym stopniu usunąć chemicznie - Scansol lub odpowiednik innego producenta, do kupienia w zwykłym markecie budowlanym. Aczkolwiek przy dużej powierzchni to nie będzie przyjemna robota. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 11 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 W dniu 2.01.2021 o 22:06, BOGUS napisał: Moi Rodzice mają w korytarzu boazerie lakierowaną na wysoki połysk. Zerwanie jej odpada bo tak. 70 latkow ja reformowal nie będę, mission impossible... Ale chcą ją rozjasnic. Moja zona wymyśliła że pomalujemy ja farbą na taki efekt biały bielony. Jak to zrobić ? Ktoś podzieli się wiedzą, doswiadczeniem tak żeby się nie orobic a zrobić? Wymyslilem że lekko zmatowie, zmyje i na ro farba... Pomozecie? Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka A może jednak polecieć po bandzie w stylu "Twój Nowy Dom" z Polsatu i położyć na tę boazerię płyty G-K, bez stelażu, bezpośrednio do na deskach? Zanim pół ściany przetrzesz ze starego lakieru w tym samym czasie opędzlujesz całe pomieszczenie płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 12 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 A może jednak polecieć po bandzie w stylu "Twój Nowy Dom" z Polsatu i położyć na tę boazerię płyty G-K, bez stelażu, bezpośrednio do na deskach? Zanim pół ściany przetrzesz ze starego lakieru w tym samym czasie opędzlujesz całe pomieszczenie płytami.Odpada. Najchętniej bym ją zdjął ale nie bo nie i kropka. Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koonrad Napisano 12 Stycznia 2021 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 19 godzin temu, spad napisał: A może jednak polecieć po bandzie w stylu "Twój Nowy Dom" z Polsatu i położyć na tę boazerię płyty G-K, bez stelażu, bezpośrednio do na deskach? Zanim pół ściany przetrzesz ze starego lakieru w tym samym czasie opędzlujesz całe pomieszczenie płytami. a po co tak kombinować ? Zdjęcie boazerii to pikuś, pytanie co jest pod spodem, u mnie był tynk i poszła tylko gładź i farba, 2-3 dni roboty w dość dużym przedpokoju Jeśli malować to tylko jednolity kolor, we te wgłębienia można zrobić w innym odcieniu Ew darcie do żywego i wtedy można się bawić w bejcowanie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
