franki
Zawartość dodana przez franki
  1. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    > przekroczony, aż oszalała: turbina zaciągnęła olej (w zasadzie mieszaninę oleju silnikowego z > ON), w czasie jazdy nagle wydarła do przodu i nawet wyłączenie stacyjki jej nie ujarzmiło... A skąd zassała olej? Z tego co wiem to choroba szalonych diesli wynika z tego że poszło uszczelnienie na turbinie i olej dostaje się do dolotu. Wtedy rzeczywiście nie pomaga wyłaczenie stacyjki, bo silnik ma przecież zapłon samoczynny.. Jedyne co można zrobić to spróbowac zduścić go na hamulcu
  2. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    Jak nie jest w stanie osiągnąć odpowiedniej temperatury to nie powinien wtedy wypalić się awaryjnie ( sygnalizuje to mrugającą kontrolką świec żarowych - trezba wtedy utrzymywac prędkośc obrotową silnika powyżej 2000 rpm ( jest to opisane w instrukcji na 141 stronie) ?
  3. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    No to może czujnik się zasyfił...
  4. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    Może czujnik ciśnienia jest walnięty?
  5. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    Ale przecież komp silnika wylicza stopień nasycenia na podstawie różnicy ciśnień..
  6. franki odpowiedział kamilek na temat - Opel
    A wywala jakieś błędy? Najprościej sprawdzić metodą gazu i hamulca - wciskasz gaz i hamulec do końca i przekręcasz stacyjkę . Na liczniku kilometrów powinny pojawić się nr błędów jeśli występują.. Różnicę ciśnień odczytałeś fejsem? A jakie pokazuje nasycenie filtra DPF?
  7. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    > No i chyba znalazłeś winowajcę. Mam nadzieję
  8. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    Wtyczka przy piaście wygląda OK. Dla pewności popsikałem ją WD 40. Kabelek od wtyczki do piasty cały, w jakiejś czerwonej osłonce. Z piasty nie wyjmuje się kabelka (zatopiony w takim niebieskim plastiku przy piaście)? Okazało się że wtyczki z drugiej strony kableka nie ma ( tej przy nadkolu) - jest polutowany kabel i zaizolowany. Jak będzie sie sytuacja ze świecącą kontrolką powtórzy muszę chyba jeszcze zerknąć tam - nie miałem pod reką lutownicy żeby poprawić luty więc nie rozgrzebywałem tego...
  9. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    czyli nieprawidłowy sygnał czujnika przedniego prawego koła - nie występuje Szukać przyczyny w kabelku czy raczej w piaście?
  10. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    Czujniki ABSu są tylko w przednich piastach?
  11. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    Są piasty z czujnikami lub nie.
  12. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    Tech lub inny fejs pokaże z którym czujnikiem jest problem?
  13. franki odpowiedział el_guapo na temat - Opel
    A masz odblokowany nawiew w środkowych kratkach ??
  14. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    Na razie muszę podpiąć auto pod kompa żeby sprawdzic jakie błędy wywalił ABS i wtedy może będę wiedział czy to czujnik pada czy może po prostu coś na stykach (wczoraj kontrolka ABSu zapaliła mi sie na stałe dwa razy ( wcześniej nie było zadnych probleów z ABSem) - po zgaszeniu i zapaleniu auta paliła się dalej ale po ruszeniu gasła.. Dziś wogóle sie nie zapaliła )
  15. franki odpowiedział franki na temat - Opel
    A ma znaczenie wersja silnikowa czy tylko na ile śrub jets piasta?
  16. franki odpowiedział franki na temat - Opel
  17. franki dodał temat w Opel
    Czy są one zintegrowane z piastą czy też można je wymienić bez wymiany piasty?
  18. franki odpowiedział SAMIR na temat - Motokącik
    Jak masz dwa paski po bokach z przodu to masz starszego montereya, a w nim pas nie wychodzi z uchwytu. To w monterey 2 wychodzi pas z uchwytu
  19. franki odpowiedział SAMIR na temat - Motokącik
    W montereyu zauwazyłem jednak jeden problem - mam dwie wersje tego fotelika - starszą i nowszą ( różnią się tym że w jednym dwa paski do ISOFIXa są razem na środku, natomiast w drugim sa z boku fotelików oraz tym że mają troszke inny uchwyt na prowadzenie pasa u góry) I niestety w monterey2 zdarza się że pas potrafi wyjść z górnego uchwytu prowadzącego gdy ten się zwija po odpięciu... W starszym Montereyu nic takiego się nie dzieje...
  20. franki odpowiedział SAMIR na temat - Motokącik
    W jednym aucie mam Recaro monza Seatfix , w drugim Sunshine Monterey. Do Recaro można dokupić sobie podnóżek - wtedy dzieciakowi nogi nie dyndają i nie bolą podczas dłuższej jazdy. Sunshine ma regulowana szerokośc na barki, ale jego isofix jest na paskach. Sunshine jest lżejszy od recaro... Polecam zarówno jeden jak i drugi
  21. Czytałem w necie że w dieslach nie mozna zaślepiac EGRów
  22. Zawor jest regulowany podcisnieniowo. Tam nie ma elektroniki. Można go zaslepic w tym silniku?
  23. Myślałem po prostu że to wynika z tego, że sprzedają podróby...
  24. Plastikowy. Przy okazji - skąd taka rozbieżność w cenach tego EGRa pomiędzy intercarsem a allegro (też jest podobno Wahler...)?
  25. Potrzebuję nr zaworu EGR do Astry G W0L0TGF0825165907 Czy Wahler 7211D będzie dobry do tego auta?
