Zawartość dodana przez Grzaniec
Syfon do zlewu w kuchni
> Jak chcesz zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda Poproszę
> Ja mam taki zlewozmywak > i ten syfon z ikei jest mocno z tyłu, po jednej stronie stoi butla z gazem a po drugiej stronie > taki kosz z prowadnicą: Mój zlew jest tego typu, tyle, że ma jeszcze kawałek ociekacza i jest z innego materiału. Ale generalnie też ma 1,5 komory i odpływy na środku każdego komory. U mnie nie mieści się praktycznie nic do tej szafki, a chciałbym tam wstawić chociaż jeden taki kosz jak pokazałeś. Ideałem by było, gdybym upchał tam 2 szt koszy
> Tak, coś takiego. No jak przecież widać że lewa strona jest niżej od prawej o tą grubość rurki > czyli te pare centymetrów. Właśnie fajne są te długie rurki, dzięki czemu cały syfon jest z > tyłu szafki. Faktycznie - tylko trzeba to obrócić do zamontowania OK, muszę kupić, bo szlag mnie trafia - mam wielkie drzwiczki na prowadnicach z miejscem na dwa kosze na śmieci, a przez cholerny syfon nie mogę tam nic wstawić.
> Mam zlew taki jak mówisz, i z syfonem z IKEI bez problemu wchodzi mi do szafki 11kg butla z gazem i > wysuwany pojemnik na śmieci z IKEI. Syfon z tego co pamiętam jest tak zbudowany że jest tak > jakby "przesunięty" do tyłu dzięki czemu zajmuje mniej miejca. Czy to jest to: KLIK - wygląda mi to na syfon do zlewu, w którym komory są jednakowej głębokości, ale pewności nie mam U mnie mniejsza komora jest płytsza i analogicznie rura spustowa musi być trochę dłuższa. Nic innego na stronie IKEA nie widzę
Szukam i nie mogę znaleźć, a dołączony syfon w zestawie ze zlewem nadaje się...do niczego. Chodzi mi o syfon do zlewu 1,5 komory (jedna głębsza od drugiej) ale jak najbardziej płaski. W tej chwili zamontowany syfon sprawia, że kosz na śmieci nie mieści się pod zlewem Ktoś mi mówił, że IKEA ma takie wynalazki, ale szukałem na ich stronie i to co widzę na obrazku to chyba jest podobne do tego co mam obecnie - czyli zajmuje połowę szafki pod zlewem
Nawadnianie trawnika - jak?
> Zakupy możesz zrobić na allegro, bo w lokalnych sklepach czasami ceny są astronomiczne. Ja zakupy > robiłem Tu Dzięki za namiar, pewnie skorzystam
> Jeżeli to ma być budżetowo i 3-4 zraszacze to proponuję zrobić namiastkę podlewania - zakopujesz > rurę montażową klik np 25 lub 32 mm, z jednej strony jakieś przyłącze, żeby podłączyć wąż, > (są takie małe studzienki plastikowe do zakopania z pokrywami, że nie wystaje to nad ziemię), > od magistrali robisz trójnikami 3-4 odejścia na rurę 20 mm, każdą z nich kończysz zraszaczem > zakopanym na stałe. Rury zakop z małym zapasem, żeby potem ewentualnie można było przesunąć > zraszacz bez sztukowania. Koszty - myślę że 100 PLN styknie. No właśnie tak kombinuję - gdzieś w okolicach kranu na budunku dam wejście zasilania - jak będę chciał podlewać, wystarczy podłączyć 1,5m węża od kranu do początku magistrali. Rury już podlinkował Robert - zapytam o takie w moim lokalnym centrum ogrodniczym
> Nie wiem jaką masz dokładnie glebę. > U mnie mam ciężką, gliniastą i trawa sobie radzi. PO 3 latach jest już taka darń, że łopatą trudno > ukopać. > Nawozu nie sypię, bo wcześniej to było pole uprawne. > Drzewka i krzewy trzeba podlewać po zasadzeniu. Ale, gdy się ukorzenią, mają spore przyrosty bez > podlewania. 80cm od ogrodzenia wzdłuż obwodu całej działki ułożyłem krawężniki oddzielające trawnik od thui - i to by było na tyle - żadnych innych drzew nie będzie, tylko trawa i thuje, a pod nie chciałem rozłożyć linię kroplującą. > Popytaj sąsiadów. Dopilnuj, by ziemię przywieźli Ci przyzwoitą. Sąsiadów mam 2 - z lewej ma "trawnik", który się sam założył - taka łąka z chwastami, rumiankami itp....to nie dla mnie. A ten z prawej to właśnie dach położył, więc o trawniku jeszcze chyba nie myślał Ale może faktycznie dać sobie spokój z nawadnianiem trawnika, znajomi kilka działek dalej chyba nie mają nic takiego a trawnik mają idealny - jak dywan
> Czyli gleba powinna trzymać wilgoć Czyli nie zaracać sobie głowy nawadnianiem?
> Ja zawsze zwijam. > Z innej beczki - jaki masz grunt? Piach czy glina? Glina...chociaż teraz jest trochę lepiej - na wierzchu rozgarnąłem humus spod budynku, i muszę przywieźć jeszcze ze 4 duże wywrotki, by wyrównać teren. > Jeśli piach, to zrób nawadnianie, bo trawnika nie utrzymasz. > Jeśli ciężka ziemia, to jest szansa, że trawie wystarczy deszcz. > Ale kliknij w linka i będziesz wiedział co kupić Spróbuję
> Ja mam po prostu 50 m węża na bębnie A ja nie chcę go rozwijać i zwijać Leżący wąż na nasłonecznionym trawniku zostawia na nim ślad...nie podoba mi się to. > Ale jak juz chcesz, to wybierz się do jakiegoś specjalistycznego sklepu - tam dobiorą co potrzeba > http://www.nawadnianie-ogrodow.pl/systemy-nawadniajace/rury-montazone.htm Ale przecież to na AK wszyscy wszystko wiedzą
W przyszłym tygodniu chyba w końcu uda mi się zacząć prace przy zakładaniu trawnika. Muszę przywieźć kilka wywrotek dobrej ziemi, kupić siatkę przeciw kretom itp....ale pomyślałem, że chętnie bym rozprowadził jakieś nawodnienie - powiedzmy, że w 3-4 punktach w trawniku szybkozłączka, w które wetknę zraszacz. Zasadniczo, chodzi mi o to, by nie rozkładać na trawie węża do zraszaczy - niech to sobie będzie pod trawnikiem. Tylko mam problem, z czego zrobić te magistrale wodne? Wąż ogrodowy, to raczej długo w ziemi nie wytrzyma. Jakieś rurki pcv? Nie chcę nawadniania z prawdziwego zdarzenia, nie potrzebuję sterowników, wyjeżdżających zraszaczy i podobnych bajerów....Ma być budżetowo Doradźcie coś
Zwrot różnicy VAT?
> A nie wiem, czy decyzja nie jest wowczas, gdy sa jakies watpliwosci. Cos mnie urzednik mowil, ze > jesli bede sie upieral przy schodach strychowych, to bedzie wniosek musial powedrowac do > dyrektora, a ten podjac wlasnie decyzje (tak, wyrazil sie, jakby bez tego "decyzji" nie > musialo byc) i bede musial jeszcze po decyzji czekac, a i tak na pewno beda schody wywalone. Tak, gdy wszystko zaakceptują, nie ma decyzji. Gdy coś odrzucą najpierw wysyłają pismo informujące o tym. Jeżeli się zgadzasz, wówczas wysyłają decyzję o wypłacie. Celowo odpuściłem targowanie się o pozycje, które odwalili, by było szybciej. Stwierdziłem, że dla stu kilku zł nie będę przeciągał sprawy. Wychodzi na to, że kasę będę miał po ok 5 miesiącach od złożenia deklaracji....
Zwrot różnicy VAT?
Jak to jest? Gdzieś mi się obiło o uszy, że mają 4 miesiące. Deklarację złożyłem 10.03. Dziś jest 11.07 a ja nie mam pieniędzy. Zadzwoniłem do US, a tam pańcia się tłumaczy, że 9.07 to ona mi wysłała decyzję, a od daty na zwrotce ma jeszcze 20 dni na wypłatę pieniędzy.... Prawda? Czy mnie oszukuje?
Oświetlenie zewnętrzne
> Dzieki za fotke, wlasnie o cos takiego mi chodzi, bardzo fajnie to wyglada . > Pamietasz jakie oprawki dawales ? Jezeli nie pamieasz firmy czy byly to dedykowane na zewn (ktore > ciezko znalesc i sa drogie ), czy zwykle ? > Wstawiales zwykle + podmieniles/wstawiles zarowke LED czy od razu LED ? > To jest 12V czy 230V ? > Gdzies doczytalem ze niby lepiej 12V, bo dluzej poswieca LEDy Oprawki kupowałem na allegro - zwykłe, blaszane, za jakieś grosze. Zależało mi tylko by były w kolorze szczotkowanego niklu a nie wściekle świecącego chromu . LEDy mam na 230V, ale nie pamiętam firmy - musiałbym odszukać FV, brałem tego ponad 100szt w miejscowej hurtowni. Kosztowały chyba po 12,50zł/szt + 1,2zł za wtyczkę.
Mam zwykłe oprawy jak pod halogeny, żródła światła to led 3,2W. Świeci to tak - foto tuż po uruchomieniu, nawet kostki jeszcze nie miałem na podjeździe
Myjka ciśnieniowa z Lidla?
> Tej z Lidla używam już ze dwa lata. > Kostkę potrafi umyć, dywany tym piorę. > Samochód można spłukać. Ale do mycia nie nadaje się - zostają smugi. Ale masz taką jak w aktualnej ofercie od 12.07 - podlinkowałem w pierwszym poście. Bo wcześniej były inne myjki w Lidlu...teraz jest Parkside
> czekaj, czekaj..... > Nie polecam najtańszych Karcherów bo te mają plastikowe pompy i po pierwszym użyciu potrafią już > przeciekać zresztą wywołaj kolegę który handluje Karcherem a On Ci powie na które model > patrzeć a od których odwracać wzrok znów problem - dobra, na razie nie muszę kupić - myślałem, że ta z Lidla jest w miarę, to bym wziął, a jak nie warto tej, to lepszej poszukam sobie na spokojnie
> Zwróć uwagę na pompę, czy jest aluminiowa czy plastik (zwany przez marketingowców Karchera > kompozytem). W tych najtańszych modelach raczej będzie to drugie. > Ciśn. 120-130bar i wydajność 430-450l/h do domu wystarczy. Karcher z allegro - ale nigdzie nie mogę znaleźć info na temat pompy....
> ogólnie bez różnicy na firmę te tanie myjki są słabe. > Owszem do opłukania auta, domu czy kostki styknie tylko nie licz na cud jeżeli chodzi o mycie auta. > Osobiście twierdzę że lepiej wydać ciut więcej i kupić coś markowego gdzie potem będziesz miał > serwis i możliwość dokupienia akcesorii, więc jak bym celował z Karchera lub Nilfiska (był > ostatnio wątek o Nilfisku) > Natomiast jak się jednak zdecydujesz na te tanie to zwróć uwagę żeby lanca miała na końcu dyszę a > nie blaszki lub plastik i zobacz czy przyłącza będą pasowały od innych sprzętów bo gwarantuję > Ci że będziesz potem klął że nie posłuchałeś Czyli z tego co piszesz, wystarczy mi myjka za ok. 200zł ale niekoniecznie ta z Lidla - za ok. 200zł można kupić Karcher'a - najmniejszy, najtańszy model i to chyba będzie lepsze rozwiązanie. Samochodu nie mam zamiaru myć na posesji - za 10zł myję auto na myjni, więc nie mam zamiaru rozkładać sprzętu i robić syf na podjeździe. Ale już motocykl chętnie bym opłukiwał u sibie, bo jak pojadę nim do myjni, to potem czekam aż siodło mi wyschnie OK - Lidla odpuszczam i rozglądam się za Karcherem - ze względu na akcesoria. Dzięki
> Takie coś za 200zł kupiłem kiedyś - warte jest tyle, ile kosztuje albo mniej. > Brudu z samochodu nie zmywa - za słaba Samochodu myć i tak nie będę na posesji, ale elewację (biała) po 1,5 miesiącu mieszkania już mam brudną - a to piłka "się odbiła" a to ekipa od ogrodzenia albo od kostki ubrudziła....myjka jest mi potrzebna, ale nie wiem czy ta z Lidla
> Podepne się pod temat bo sam jestem zainteresowany do opłukania samochodu i domowego zastosowania. > Ktoś poradzi? Właśnie...zacząłem grzebać po sieci na temat myjek ciśnieniowych. Ta z Lidla ma 1400W i 100bar, a taka TUTAJ ma 1850W i 135bar....to chyba lepiej a cena taka sama (z przesyłką) Czy te 1400W i 100bar wystarcza do zastosowania domowego?
KLIK Warto? Przydałaby się do zmycia kostki betonowej, do opłukania motocykla, elewacji domu....takie normalne zastosowanie, ale raczej rzadziej niż częściej Cena mi odpowiada
Jeep GC silnik?
> u mnie tez lezy, pewnie admini sa na MudParty i nie ma kto postawic > jest jeszcze to forum, ale tam glownie XJ http://www.xj-jeep.pl poczekam sobie
Jeep GC silnik?
> gdyby mial kupic Granda to bral bym tylko V8 .. ten 4.0 jest spoko, mam go w XJ .. ale gdyby tylko > sie dalo to wybral bym "ósemkę" BTW - od kilku dni nie mogę wleźć na jeep.org.pl - może wiesz czy coś im padło, czy problem jest u mnie?
