Zawartość dodana przez Grzaniec
Panele na podłogówce
> Jakaś z atestem. Ja mam akurat taką jakby niebieską. Jak gustujesz w żółtym, to kładź Jak kładłem panele 8 lat temu w mieszkaniu, to polecili mi właśnie zółtą folię i piankowe podkłady w arkuszach. Stąd też zapamiętałem kolor - ale to oczywiście nie wyznacznik. Kupię po prostu folię pod panele
> wiesz, znajomy budowlaniec twierdzi, że wylewki schną pół roku. To znaczy tyle miesięcy ile mają cm > grubości Ale inaczej też na pewno jak się je podgrzewa Wylewki z miksokreta to przecież prawie suche są w momencie robienia posadzki . IMO moja dawno wyschła - widzę po kolorze posadzki - im bardziej była sucha, tym jaśniejsza - tearaz praktycznie biała > W sumie folia jest tania, robota z rozłożeniem prawie żadna, ale jednak jak jest podłogówka i ma > grzać, to może lepiej, żeby nie było kolejnej warstwy zawsze w jakimś stopniu blokującej > ciepło. Tak mi się wydaje przynajmniej Stąd też moje pytanie - nie chcę przesadzić z izolacją. Ale też nie chcę zrobić czegoś niezgodnie ze sztuką
> folia obowiązkowo (wymóg producenta - chyba zawsze). > Podkład albo z dziurkowanej pianki albo kartonowy ASPRO. Ja wybrałem ten drugi ze względu na moim > zdaniem lepsze przewodnictwo cieplne. Czyli folię rozłożę. Taka zwykła, zółta folia, czy też jakaś specjalna?
> kiedy masz robione wylewki? Czy podłogówka już działa? Folia to jest izolacja przeciwwilgociowa. > Moim zdaniem na pewno warto ją dawać na parterze, na podłodze na gruncie. Na poddaszu, jeśli > wylewki zdążyły już wyschnąć, wygrzałbym je jeszcze dla pewności przez jakiś czas podłogówką i > nie dawał już folii Wylewki zrobione w połowie grudnia. Od połowy stycznia do końca lutego ogrzewanie działało. Wylewki są już wysuszone. Panele kładę na poddaszu - ponad 70m2, na dole tylko jeden pokój ok. 15m2 i garderoba 6m2. Reszta dołu w płytkach.
> Tak, są specjalne podkłady na ogrzewanie podłogowe, z dziurkami. czy folię na wylewkę też dawać?
Za chwilę będę kładł panele na poddaszu użytkowym domu. Wszędzie mam ogrzewanie wodne podłogowe. Co dać pod panel? Są jakieś specjalne maty na podłogówkę? Wylewki mam z miksokreta, więc jest równo i gładko.....
A żółwiki cykacie...?
> Stoję na pole position, podjeżdża harleyowiec, którego chwilę wcześniej pozdrowiłem jak włączał się > z podporządkowanej i nieodwracając głowy wyciąga pięść w moją stronę... > Cyknąłem żółwika i przez chwilę poczułem się jak prawdziwy motocyklista, którym, jak co po > niektórzy już zdążyli stwierdzić, nie jestem! > Maslow miał rację, każdy ma potrzebę "przynależności"! Nie miałem takiej sytuacji, ale kiedyś stojąc na światłach na prawym do skrętu, na lewy do skrętu w lewo podjechały 2 kierowniczki - na oko matka i córka Młodsza na jakiejś Yamie 125, starsza na czymś kole 600...odwróciłem się, wymieniliśmy pozdrowienia, a te coś krzyczą do mnie...światło się zmieniło, więc nie wdawałem się w dyskusje tylko pomachałem im i pojechałem, myślać, że chciały się integrować . Dopiero na parkingu zauważyłem, że siatka z tyłu z jednej strony mi się odpięła
Zabezpieczenie felg - śruby
> Albo takie coś Tylko średnica tej nasadki raczej nie wchodzi w gniazdo, gdzie siedzi śruba...a poza tym, to raczej się nie sprawdzi, przy mocno dokręconych śrubach. Mam taką nasadkę i sprawdzałem
Coś dla przeciwwagi "onanizmowi maluchowemu" ;)
> Próbna, tymczasowa, czy jak to się tam zwie... Ale to chyba czerwone litery powinna mieć
> niebawem więcej fot Bardzo ładna warszawka Robert, powiedz co to za dziwna tablica rejestracyjna? P4...
Rolgaz nie odbija
> To jak zdemontujesz manetkę, ponaciągaj ręką linki - wykluczysz albo linki, albo manetkę > Rozumiem, że w każdym ułożeniu kierownicy dzieje się tak samo (kiera na wprost, max w prawo, max w > lewo)? Tak, w każdym położeniu jest tak samo. Będę miał chwilę, to sprawdzę wszystkie Wasze sugestie , ale pewnie przed weekendem będzie ciężko z czasem
Rolgaz nie odbija
> Domyślam się, że sprawdzałeś wszystko, ale może zamieniłeś linki przy składaniu, albo samą manetkę > inaczej ustawiłeś Na pewno linki nie są zaminione. Silnik normalnie reaguje na gaz, zarówno na dodanie jak i ujęcie gazu. Sprawdzę jak zachowuje się sama manetka na kierownicy - bez linek.
Rolgaz nie odbija
> A masz jedną linkę, czy dwie? Mam 2 linki
Rolgaz nie odbija
> no to masz wskazowke, moze sam rollgaz nawet bez zalozonej linki chodzi ciezko na kierownicy? > rozlaczyc linke i to sprawdzic czy rollgaz chodzi lekko i czy linka sie sama cofa po naprezeniu - > za to wlasnie odpowiadaja sprezynki w gazniku będę sprawdzał
Rolgaz nie odbija
> tu nie ma wielkiej filozofii i wielkiej ilosci opcji, mniej wiecej do sprawdzenia: > sprezyna w gazniku nie wiem czy mam taką, muszę sprawdzić...mam 4 gaźniki > ulozenie linek wiele się nie zmieniło po wymianie kierownicy > zamocowanie linek, czy coś gdzieś przypadkiem nie haczy niby nie - sprawdzałem to kilka razy > skręcenie rolgazu z kierownica - czy przypadkiem na przykład cięzarek kierownicy nie jest za mocno > przykrecony i nie blokuje rollgazu zanim założyłem ciężarek, to już był problem > czy rollgaz nie jest jakos polamany, wykrzywiony, takze w miejscu mocowania linki, ewentualnie czy > przelacznik zespolony nie jest uszkodzony co blokuje rollgaz tu na pewno nic nie jest uszkodzone
Rolgaz nie odbija
Coś popsułem Wymieniłem kierownicę na szerszą, wymagało to zdjęcia całego osprzętu. Po zamontowaniu okazało się, że rolgaz nie odbija. Zdejmowałem jeszcze kilka razy, smarowałem linki.....nic to nie daje . Linki nie są jakoś bardzo mocno naciągnięte - trochę musiałem je podciągnąć, ale bez przesady - nie są jak struna w gitarze O co chodzi?
blaszak na dzialce
> Bez papierologii, zakotwiczyć można dowolnie - w zależności, czy "chwilę" ma postac, czy tylko > tymczasowo. Weź pod uwagę jedną rzecz - nie daje praktycznie zadnego zabezpieczenia przed > kradzieżą. Ani przed kradzieżą, ani przed wilgocią. Solidny wiatr też mu zagraża - jak ramę zakotwiłem prętami do gleby, to w trakcie wichury blacha z dachu szykowała się do odlotu, bo nity puściły. Dobrze, że kontrolnie podjechałem na budowę i zastosowałem 2 bloczki betonowe jako docisk. W drugim blaszaku trzymam moją kawasukę - po zimie masakra - wilgoć jak cholera i do tego skrapla się na dachu i kapie mi na moto. Całe szczęście, że już niedługo pozbędę się obu blaszaków Lepszym rozwiązaniem jest domek gospodarczy z gotowych przęseł betonowych KLIK Można to okleic styropianem, zaciągnąć strukturę i nie dość, że ładnej wygląda, to praktyczniejsze. Może wyrobię się w tym roku, by coś takiego postawić u siebie.
Sklepy z gratami do moto(cyklowo)-PRL
> Polecam się pamięci!
> Do moich nie zostało Ci coś do opchnięcia? Wkrótce się przeprowadzam, bedzie okazja do sprawdzenia co mam . Ale do fumy na pewno nie mam nic, może coś do WSK zostało...
> Bardzo być może. > Nie wiem, nie byłem jeszcze. > Tia... > P.S. Wczoraj zacząłem mały remanent w garażu - trochę gratów się uzbierało... > Swego czasu pamiętałem, żeby dokupić lampę do fumy, bo oryginalna gdzies się zapodziała - po > rozpakowaniu wszystkich kartonów znalazły się.... cztery... Niedalej jak 2 miesiące temu tez zrobiłem porządki w piwnicy. Po przejrzeniu klamotów złożyłem całą motorynkę Pony dokupując tylko linki
> Wrzuciłem linkę do allegro wyżej. Linkę to ja Ci podrzucałem Wiem, że się reaktywowali - pytam, czy sposoem obsługi wrócili do PRLu? > Wrócili, z tego, co widzę, to głównie nowsze sprzęty - simsony, mz, wski, ale do fumy też coś mają. > Natomiast nie za bardzo ogarniają temat merytorycznie - przynajmniej w temacie róznic między > WFM a WSK. a to stary numer jest - dla większości ludzi są tylko 2 modele - WSK trójka i WSK czwórka , bardzo rzadko występuje jeszcze "dwuramówka"
> Faktycznie, rzeczowy i konkretny człowiek. W przyszłym tygodniu ma mieć dla mnie graty. > Czego nie mogę powiedzieć o reaktywowanych Nowolipkach. Co z nimi? Wrócili do PRLu? Miałem się tam wybrać kontrolnie przy okazji, ale co jestem w W-wie, to nie mam czasu....jak nie zakup wanny, to zakup płytek itp
Instalacja elektryczna
> Jednak plany sie pozmienialy, troche mam malo czasu, weic biore elektryka. > Na razie dostalem od jednego wycene i cena opiewa na 12500, w tym robocizna i materialy, jak Cena chyba ok, u mnie wszystkie wydatki na elektrykę (robocizna, materiały, rozdzielnia, włączniki, gniazda itp - no wszystko, co z prądem związane ) wyszło dokładnie 10143,55zł .
> Arimot polecam gość obeznany ma wszystko w małym palcu. Nawet byłem w sobotę ale niestety nie ma > praktycznie nic do SR 50 za to do polskiej myśli technicznej praktycznie wszystko Do simsona masz sporo w http://www.stazet.pl/ - kupowałem tam trochę do ETZ - oryginalne oryginały z DDRówka
Zasobnik CWU
> Wiem jak sa robione Poza tym, Kospel chyba wychodzi ciut taniej? Na allegro 120 litrów znalazłem już poniżej 1kpln, z darmową przesyłką
