Liczba zawartości
4 687 -
Zawartość dodana przez Marko33
Chciałbym uniknąć wystających elementów i konieczności ich demontowania Druga sprawa to to że zawleczka nie dociśnie najazdów do podłogi tylko zabezpieczy przed spadnięciem. Będą hałasować - tłuc się na przyczepie
Zrozumiałem to tak że myślisz że z podłogi wystaje śruba, na nią nakładam najazdy i nakręcam nakrętkę. I zamiast tej nakrętki dać zawleczkę. Tu jest inaczej - w podłodze a konkretnie w ramie jest nagwintowany otwór i w niego wkręcam śrubę dociskającą najazdy do podłogi
Mam przyczepę pod pod motocykl/quada ale wykorzystuję ja również jako transportową Do przyczepy mocuję dwa najazdy - na zdjęciu jest jeszcze tylko jeden W ramie przyczepy wywiercone są dwa otwory i do nich a przez najazdy wkręcam śruby z oczkiem na końcu aby móc robić to bez narzędzi Ostatnio jedna ze śrub wyrwała się z otwory - okazało się że gwint się zużył - nowa śruba daje się z oporem ale wyciągnąć Szukam rozwiązania do pewniejszego i zarazem może łatwiejszego mocowania najazdów. Idealnie byłoby zachować płaską podłogę bo zdarzyło mi się wieźć ładunek wymagający właśnie płaskiej podłogi. Pasami ich spinać nie chcę bo ani nie ma za bardzo do czego ani to wygodne. Myślałem aby zamontować coś co będzie trzymać najazdy POD podłogą ale nie mam na to pomysłu - poza tym przyczepa jest bardzo niska i zmniejszenie prześwitu może być problemem. Najazdy są nieco krótsze niż przyczepa Jakie macie propozycje ?
O to to ! Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Przyczepa to zawsze kłopot Przepisowo nie wolno jechać szybciej niż 80km/h Cofania da się nauczyć ale zawsze jest to jakieś utrudnienie Nie wszędzie zaparkujesz Jak ją odepniesz to boisz się żeby Ci nie ukradli (nie w domu tylko na wyjeździe) Autostrada jest dwa razy droższa nawet z lekką przyczepą (na A4 testowałem) Kup odchylany bagażnik na hak i nie cuduj W garażu zajmuje miejsca tyle co nic bo można powiesić na ścianie i złożyć podpory, do których mocuje się ramy
A ja byłem przekonany (serio) że system gospodarczy to taki że po szychcie stawiasz dom razem ze szwagrem i bujasz się z tym ze dwa lata [emoji16] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
A próbowałeś pod kask założyć balaklawę ? Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Redmi buds 3 lite Elegancko mieszczą się w uchu. Kask otwarty zakładam i zdejmuję bez problemu ale na zimę do quada mam kask pełny enduro i tam muszę zakładać tę cienką kominiarkę żeby uszy się nie podwijały i słuchawki zostawały na miejscu przy zakładaniu i zdejmowaniu kasku Wcześniej miałem JBL ale miały ten patyczek wystający poza ucho i nie było komfortowo https://www.x-kom.pl/p/731691-sluchawki-bezprzewodowe-xiaomi-redmi-buds-3-lite-white.html Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Gont bitumiczny, blachodachówka, blacha trapezowa ?
Marko33 odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
Dach pokryty Największe wyzwanie z przykręceniem gąsiora. Po namyśle, robiłem po trochu - trochę dachu, trochę gąsiora- żeby sięgnąć do kalenicy bez włażenia na dach No i wczoraj przywiozłem owce, które będą mieszkać w tym pałacu [emoji16] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka -
Idzie onduline Połowa dach pokryta Ledwo żyję [emoji16] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka -
Osb będzie swoje ważyć a konstrukcja jest lekka Na tę chwilę wygrywa ondulie - jak będzie ostatecznie to się okaże Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka -
Do otoczenia to najbardziej pasuje mi gont bitumiczny Tyle że potrzebuję tu pełnego deskowania a mam tylko krokwy. Płyta osb 12mm i na to gont i chyba tak zrobię Bo blacha będzie się grzać Bo ondulina wygląda jak eternit -
Wybieram pomiędzy onduliną a blachodachówką Wiem już że łaty muszę dać i tu i tu bo krokwie rozstawione są za szeroko Załóżmy że jedna strona dachu ma wymiar 400x120 (i druga tyle samo) Mam problem z policzeniem kosztu blachodachówki Z onduliną jest prościej bo płyty mają wymiar 200x86 i pokryją jedną płachtą całą część dachu - od kalenicy do dolnej krawędzi. Z każdej płyty będę miał 80cm odpadu i z tych odpadów na zakłądkę mógłbym zrobić pokrycie z tyłu gdzie nie będzie go widać Nie mam pomysłu jak policzyć koszt blachodachówki Czy można kupić ją w płytach o długości 120cm? Czy to są małe moduły które trzeba łączyć ? Niech mi to ktoś policzy i napisze jak chłopu na miedzy bo mnie to kompletnie przerasta (może dlatego że wczoraj w deszczu do zmroku skręcałem ściany) -
Ok, czyli robię łaty Czy powinienem pod blachę lub tą ondulinę dawać jakąś mebranę/folię? Budynek będzie mocno nieszczelny - dylatacja wokół drzwi itp Przypominam - będzie to szopa dla owiec -
Tak to będzie wyglądać (będzie bo na razie wczoraj skręciłem panele ścienne (2x2) Krokwie są 4 z dość solidnej kantówki Czyli pod ondulinę muszę dać gęściej krokwie ? Pod blachę może tak zostać? tylko znaleźć blachę/blachodachówkę w płatach szerszych niż rozstaw krokiew ? -
Tylko ja nie mam deskowania a same żebrowanie pionowe co 1m Mogę położyć na to te płyty? Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka -
Okazało się że w domku nie ma deskowania dachu tylko żebrowanie. Na dachu 4x2 co 1m Także gont odpada bo musiałbym daf deski pod spód lub osb Byłem w Brico po wkręty i widziałem cos co nazywa się Onduline - taki współczesny eternit. Panel 200x90 kosztował ok 45 zł - ceną chyba wygrywa Blachodachówka będzie ze dwa razy droższa W szopie będę mieszać trzy owce - czy pod blachodachówką nie będzie im gorąco? To Onduline zawrociło mi w głowie Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka -
Ja pod kask wkładam słuchawki bezprzewodowe ale wybrałem takie które nie mają wystajacych elementów a są jedynie "pchełkami' mieszczącymi się wewnątrz ucha. Wcześniej miałem takie z wystającymi końcówkami i bolały uszy a zdejmowanie i zakładanie kasku było utrudnione. Słuchawek używam właściwie wyłącznie do muzyki/radia, sporadycznie do komunikatów nawigacji i nie testowałem jak byłoby mnie słychać przy rozmowie telefonicznej ale warto to sprawdzić. Będzie to też najtańsze rozwiązanie - za swoje słuchawki dałem ok 100 zł i jestem bardzo zadowolony
Gont mam na kurniku drugi rok i na tyle samo czasu na domku dla dzieci i wygląda elegancko Dlaczego gont skreślasz ? -
Długo wyczekiwany domek ogrodowy o wymiarach 4x2 został w końcu dostarczony. Domek ma dwuspadowy dach o łącznej powierzchni do 10m2 Będzie miał pełne deskowanie dachu Jakie pokrycie będzie najlepsze pod względem wytrzymałości a co pod względem ceny? Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Są takie folie, które nakleja się np na progi załadunkowe w busach... Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Myślałem o oklejeniu folią bezbarwną [emoji4] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Buldożery francuskie w kojcu? One się do wyra pchają (bezskutecznie bo to lekka przesada) a Ty z kojcem [emoji16] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Przymierzam się do wymiany drzwi wejściowych do domu. Teraz są pełne drewniane i psy jak są w środku i uslyszą hałas to drapią jak poj...ane. to samo od zewnątrz jak chca wejść do chałupy. Nowe drzwi mają być metalowe (kolor grafitowy) Dwa pytania: Czy da się je jakoś zabezpieczyć? Czy wybierać model z szybką? (Czy przy szybce azory bedą bardziej czy mniej drapać? [emoji16] Azory to buldożery francuskie i jest ich trzy sztuki [emoji16] Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Zamów sobie do tego pełna opony od wózka widłowego bo z masą może być różnie [emoji16] A serio to spróbowalbym testów na żywo. Są sklady profili i jakbyś podjechał i pogadał z kimś na placu to w mig byście na dwóch cegłach ogarnęli testy [emoji106] Myślę też że istotny będzie tu przekrój profila - np wg mnie profil T może mniej się giąć niż belka przy niższej masie Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
