bodix
  1. Ja chcę kabel - poszedł priv :-)
  2. Miałem podobnie - najpierw wymieniłem dwa przewody elastyczne bo myślałem że "puchną" ale to nic nie dało. Po wymianie pompy hamulce miałem takie że mało zębów o kierownicę nie straciłem :-)
  3. Już wszystko jasne - oto foto tej klapki a właściwie kolektora z klapką Klapka przesuwa się w lewo - nie wiem kiedy ale się przesuwa :-)
  4. Czujnik wymieniony - banalna robota. Jakby ktoś potrzebował rady albo pomocy to się polecam. Postaram się przygotować manual.
  5. A wystarczy zdjąć kierownicę czy trzeba demontować kolumnę - gdzie dokładnie jest ten czujnik?
  6. > 100% te klapki to pda, rozwiazanie podobne jak w silnikach uOpla nowsze wersje GP mialy nawet na > atrapie z przodu napis StarJet. No właśnie coś mi nie pasowało bo tego napisu nie mam ale jak tak to ok
  7. > Ja niestety nie, ale gdyby cos to bym zaryzykowal. Gosc ma w sieci nienajgorsze opinie. Jaki masz > przebieg? 151.000 Na kompie zero nieprawidłowości - chyba będę do niego dzwonił Dużo roboty jest z tą wymianą?
  8. Ostatnio dowiedziałem się że w moim GP (1,4 16V 70kW 2006) w kolektorze dolotowym są klapki i że to silnik StarJet - ile w tym prawdy?
  9. > Allegro, jest tez w wwa gosc co to naprawia No właśnie zauważyłem - korzystał ktoś już z jego usług może?
  10. Dokładnie to się dzieje co na filmiku. W sobotę rano będę mógł się podpiąć do kompa i zobaczę. Możesz podpowiedzieć gdzie najlepiej szukać tego czujnika - chodzi mi o jakiś konkretny namiar...
  11. Od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego - wspomaganie pracuje podczas zatrzymania np. na światłach. Słychać i czuć takie charakterystyczne terkotanie/trzeszczenie na kolumnie kierownicy. Czy to może być wina elektroniczna - czy podłączając komputer coś się z tym z działa? Podpowiedzi mi coś bo "szukaj" nic nie dało ku mojemu zdziwieniu...
  12. Dziękuję za wszystkie wszystkie info - na razie odpuszczam. Doszedłem do wniosku że lepiej po prostu kupić Abartha
  13. Zastanawiam się nad zmianą bębnów na tarcze ale nie mogę trafić na forum na żaden wątek o tym. Podpowiedzcie ile elementów trzeba wymienić żeby zrobić z tyłu tarcze. Czy piasta jest inna? Jakieś różnice w kwestii linki ręcznego? Itp. Z góry dziękuję.
  14. > Ale powiem Ci, ze tak wygladaja w kazdym innym samochodzie po kilku latach eksploatacji. Predzej > czy pozniej staja na osiach, ze silnik nie ma sily ruszyc wycieraczek. Wiem - przerobiłem ten temat w SC w przednich i tylnej wycieraczce. A że w każdym to jest dlatego radzę wykorzystać ciepłe dni zanim przyjdzie pora deszczowa
  15. > Walki to wiadomo, ale przeguby bez problemu powinno sie dac. Tylko że akurat przeguby nie były tragiczne za to wałki suche jak pieprz a resztki smaru wyglądały jak jakiś granulat - do zimy by padło...
