Grande Punto - kłopot ze wspomaganiem
Od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego - wspomaganie pracuje podczas zatrzymania np. na światłach. Słychać i czuć takie charakterystyczne terkotanie/trzeszczenie na kolumnie kierownicy. Czy to może być wina elektroniczna - czy podłączając komputer coś się z tym z działa?
Podpowiedzi mi coś bo "szukaj" nic nie dało ku mojemu zdziwieniu...
Witam.
Podepnij pod kompa, i o ile się da, sprawdź działanie czujnika skrętu.
Coś takiego się dzieje ->
Dokładnie to claps.gif się dzieje co na filmiku.
W sobotę rano będę mógł się podpiąć do kompa i zobaczę.
Możesz podpowiedzieć gdzie najlepiej szukać tego czujnika - chodzi mi o jakiś konkretny namiar...
> Dokładnie to się dzieje co na filmiku.
> Allegro, jest tez w wwa gosc co to naprawia
No właśnie zauważyłem - korzystał ktoś już z jego usług może?
Ja niestety nie, ale gdyby cos to bym zaryzykowal. Gosc ma w sieci nienajgorsze opinie. Jaki masz przebieg?
> przebieg?
151.000
Na kompie zero nieprawidłowości - chyba będę do niego dzwonił
Dużo roboty jest z tą wymianą?
> 151.000
Nie wiem, czy duzo, ale na dzien dobry czeka Cie gimnastyka ze zdjeciem kierownicy. Z tego co sie kiedys orientowalem to lepiej sie teoretycznie przygotowac, bo sa jakies kwiatki jak czujnik nie jest centralnie ustawiony itp.
A wystarczy zdjąć kierownicę czy trzeba demontować kolumnę - gdzie dokładnie jest ten czujnik?
bedzie pod kierownica :D musisz sciagnac kiere, a najlepiej odpiac aku na min 20-30 min zeby komp airbag nie mial napiecoia, bo mozesz zrobic zwarcie i jasiek ci strzeli :D badz ostrozny przy wyciaganiu poduchy :D
  • 3 miesiące później...
Czujnik wymieniony - banalna robota.
Jakby ktoś potrzebował rady albo pomocy to się polecam. Postaram się przygotować manual.
