Liczba zawartości
39 914 -
Wygrane w rankingu
77
Zawartość dodana przez Tomo
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 69
Pisząc altanka kojarzy mi się coś, co jest ażurowe. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=560955759&sxsrf=AB5stBg2euVrA7Ss9Iy7_uHelBXT73phVw:1693302697493&q=altanka&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiq15-OzIGBAxVjHhAIHTd1DWMQ0pQJegQIDhAB&biw=2048&bih=999&dpr=1.25 A ty chyba pytasz o domek drewniany ?
Tylko w Szwecji.
To zdjęcie dolne jest po skoszeniu całej działki. Na górnym widać co i ile odbiło przez 1,5 miesiąca. Niektóre krzaki odbiły na ok. 80 cm Myślę, że za jakieś 2 tygodnie jak znowu zaczną odbijać to przelecę roundupem, ale tylko to co jest wysokie - tak na grubo, w proporcji jak piszesz. Sama trawa niech sobie rośnie
A to za jakiś czas - bo będę musiał to rozebrać.
Od początku buczy. Od wymiany domofonu na wideodomofon.
Nie mam pojęcia. Będę musiał to sprawdzić, bo z 10 lat temu ostatnio zaglądałem.
Tyle urosło przez 1,5 miesiąca Zastanawiam się co z tym robić. Bo dziś uczciwie wszystko skosiłem, ale zajęło mi to 5 godzin. Po lewej skoszone (najwyższy poziom spalinówki), po prawej widać ile odbiły drzewka i krzewy przez te 1,5 miesiąca.
Niestety przewód leży wprawdzie w peszlu, ale jest to ok. 60 metów - nie ma szans tego wyciągnąć i wymienić.
Jak to poprawić ? Idzie to kablem 4 lub 5-parowym.
Jaka odległość do furtki ? U mnie jest ok. 50-60 metrów, w ziemi normalny kabel teletechniczny zakopany 25 lat temu i marnie działa. Tzn. obraz spoko, ale dźwięk buczy.
Wprawdzie trochę OT, ale pamiętaj o sprawdzeniu jak masz z wodami podskórnymi. U mojego wujka duży plastikowy zbiornik na szambo wylazł do połowy następnego dnia po zakopaniu
Chodzi o to, żeby było to dość szybko demontowalne (w warunkach garażowych oczywiście a nie na ulicy). Więc myślałem o jakimś stelażu dość podobnym do stojaka na rowery, ale jednak mocującym za ramę a nie za same koło. Ponieważ przyczepka jest szersza niż dach, to najlepiej żeby mieć zapas byłoby zrobić od razu stojak na 4 rowery (prawdopodobnie już wtedy musiały by być umieszczone naprzemiennie przód tył, żeby nie bawić się w obracanie kierownic). Więc jeżeli zrobiłbym poprzeczne belki mocowane do podłogi (odpowiednik belek dachowych) to musiałbym dać 4 bagażniki (mam 2). Więc kombinuję jakiś stelaż.
Do tej pory przewożę rowery na dachu. Mam belki na relingi i 2 bagażniki rowerowe. Niestety jak nie przewożę rowerów to puste bagażniki strasznie irytująco gwiżdżą (od ok. 55 km/h). Już kombinowałem i zdejmowałem bagażniki rowerowe, ale same belki też gwiżdżą. Niby montaż belek to jakieś 10-15 minut (skręcanie dodanym kluczem), do tego 2 bagażników to kolejne kilka (zaczepy szybkomontażowe Thule), ale jednak trochę upierdliwe to jest. Mam odkrytą przyczepkę towarową 2,05 x 1,25 i pomyślałem, żeby mieć jakiś stojak na rowery. Wpisałem w Google "stojak na rowery na przyczepkę", ale niestety nie znajduje nic ciekawego: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=558074753&sxsrf=AB5stBjrhr0R_af0sn4e5yQUxKPjFvQ9dA:1692354651814&q=stojak+na+rowery+na+przyczepkę&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiMw-uugOaAAxWzGxAIHSEnCKsQ0pQJegQICxAB&biw=2048&bih=999&dpr=1.25 Najczęściej po prostu pokazuje się zwykły chodnikowy stojak przymocowany do podłogi przyczepy. Zastanawiam się nad czymś solidniejszym i przede wszystkim z cywilizowanym mocowaniem rowerów. Spotkaliście się może z czymś takim, albo może macie pomysł na to ? ---- Na potrzeby tego wątku nie rozmawiamy o bagażniku na hak.
Gont bitumiczny, blachodachówka, blacha trapezowa ?
Tomo odpowiedział Marko33 na temat - Zrób to sam
To połóż to co ci się najbardziej podoba Kładź płytę OSB (poszukaj na OLX używek w okolicy) i kładź gont. Tak wygląda ok. 15-letni gont u mnie na altanie. Położyła (na deskowanie) ekipa, która składała altanę. Nigdy nic z nim nie robiłem - nigdzie nie cieknie, nie odkleja się itp. -
A co ci bardziej pasuje do otoczenia ? Bo pieniądze będą podobne. Jeżeli poniewierają ci się gdzieś jakieś niepotrzebne deski/płyty OSB (a nawet meblowe) to możesz je wykorzystać (dla oszczędności poprzecinać na 2-3 elementy). Potrzebne jest po prostu coś co podeprze pokrycie przed uginaniem i w co będzie można wkręcić/wbić śruby/gwoździe. Na Allegro możesz zamówić blachę trapezową w dowolnych wymiarach. Trapez się tłoczy z blachy z kręgu i są pewne standardowe długości w zależności od producenta. Musisz policzyć czy bardziej ci się opłaca wziąć na wymiar czy standardowe i przycinać (może się okazać, że w drugim przypadku będzie taniej). Ja np. jak stawiałem domek gospodarczy to dostałem od wujka stare blachy trapezowe, które służyły jako płot budowy. Po umyciu położyłem, dociąłem, posilikonowałem z obu stron otwory po poprzednich śrubach. -
Miałem na myśli memranę/folię. A co do blachodachówki to teoria jedno, a praktyka drugie. U mnie od 25 lat leży blachodachówka na ruszcie z łat rozstawionych co 2 fale (kąt dachu ok. 40 stopni). -
Ja bym nie robił nic (bo niby co miałaby zatrzymywać te membrana lub folia). Ale pewnie usłyszysz z drugiej strony, że powinieneś dać pełne deskowanie, membranę i gęsto łaty -
Musisz zmierzyć długość tej krokwi. Z matematyki wynika, że będzie to ok. 120-140 cm w zależności od kąta dachu. Na takim odcinku i tak prostym domku wystarczą 4 łaty (przybite/przykręcone) poprzecznie do krokwi. Standardowo daje się łaty o przekroju 4x5 cm, ale przy tak malutkim obiekcie spokojnie mogą być mniejsze (co tam znajdziesz w składzie z drewnem - może się okazać, że wyrżnięcie mniejszych będzie droższe niż standardowe). -
No jak folię Przecież cała idea jest taka, że to ma przepuszczać wodę.
Włókninę możesz dać. Ale ew. zielsko będzie wyrastało "od góry" a nie przebijało się od dołu.
Odkurzacz mam na stałe w garażu. Wkurza mnie tylko, bo jak odkurzam te pajęczyny to niestety część z nich się rozmazuje na ścianie i brudzi. A że właśnie odmalowałem garaż, to się zastanawiam jakby się ich pozbyć
Na ściany możesz dawać w zasadzie każdy Na podłogę dałbym elastyczny, ale nie ten najdroższy tylko ten średni. Każdy producent stosuje swoją terminologię, więc dokładnie nie podpowiem.
Mam 2-stanowiskowy garaż murowany (pustak żużlowy obustronnie otynkowany) z 2 bramami uchylnymi. Garaż nie jest super szczelny (bramy), ale zimą utrzymuje temperaturę tak, że w zasadzie nigdy temperatura nie schodzi poniżej zera. Warunki chyba idealnie pasują pająkom, bo strasznie chętnie pletą pajęczyny. Samych pająków w zasadzie nie widać - czasami gdzieś jakiś uschnięty się gdzieś znajdzie - raczej z takich mocno cienkich (a nie te spasione leśne krzyżaki). Same pająki mi nie przeszkadzają (nie mam arachnofobii) - no ale wiszące pajęczyny już wkurzają - co parę miesięcy latam z odkurzaczem i zbieram. Zastanawiam się co by spowodowało zrobienie w murze kratki wentylacyjnej Czy większy przepływ powietrza spowodowałby, że pająkom byłoby mniej fajnie i by się wyniosły ? Czy może w drugą stronę - świeże powietrze spowoduje, że się zaczną jeszcze bardziej mnożyć i pleść ?
Pomalować dach zawsze możesz - nie zaszkodzi. Gont przystrzeliwać takerem (pamiętam, że kupowałeś). Na kalenicę wygięty rząd gontu z obciętym ostatnim kawałkiem (tym gdzie jest pasek kleju). Ew. pociąć elementy gontu na paski po 1 "dachówce" i przystrzelić prostopadle okrakiem na kalenicy.
Tak - to był mulczer leśny. Jedyne zdjęcie jakie znalazłem gdzie trochę widać urządzenie to takie: Tak było przed: A tak ten sam widok po Te wyższe drzewa to 10-latki, ta niższa część to ok. 3 lata. Było trochę ręcznej roboty, bo niektóre większe drzewa trzeba było położyć ręcznie. Działkę 1900m2 chłopaki robili ok. 4-5h Tą mniejszą 500m2 ze względu na podrzucone kupki gruzu podobny czas. Czyli 2 ludzi ok. 8-10h pracy.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 69
