Tomo
Zawartość dodana przez Tomo
  1. Na podłogę dawałbym wyłącznie pióro-wpust a to ogranicza cię do dwóch grubości 18 i 22 mm Przy takim rozstawie dałbym grubsze Ale możesz też rozważyć 2 cieńsze warstwy.
  2. Tomo odpowiedział rwIcIk na temat - Zrób to sam
    Ja mam doświadczenie. 7 lat temu myłem 17-letni brud samą lancą (strumień płaski i obrotowy) - myjka K2 Rok temu myłem 6-letni brud okrągłą szczotką - myjka K5 Jednak czyściej się pracowało tą drugą metodą.
  3. Tomo odpowiedział rwIcIk na temat - Zrób to sam
    Jeśli głównym przeznaczeniem ma być czyszczenie kostki to będziesz musiał dokupić dyszę rotacyjną do mycia kostki. Mycie zwykłą dyszą mocno rozchlapuje. Ja myłem myjką K5 Karchera i efekt super. Po podłączeniu do mojej domowej K2 trochę przymałe ciśnienie.
  4. Nie widzę jak tam z odprowadzeniem wody z dachu tego domku Ale opaska jest obowiązkowa bo bez niej woda skapująca z dachu będzie się rozpryskiwała na ziemi wokół i brudziła dół domku. Może być też opaska z drobnego tłucznia.
  5. Szansa równie duża jak to, że balkon może się przypadkowo urwać.
  6. Moim zdaniem śladowa różnica. Większy efekt da skupienie się na precyzyjnym położeniu wełny niż walka o końcówki parametru. Zapewne ubytek ciepła z tego pomieszczenia to będzie ok. 5-7% w skali całego budynku. 6% różnicy we wskaźniku wełny przełoży się na ok. 1% różnicy w kosztach ogrzewania (a to wszystko przy akademickich wyliczeniach). Życia nie starczy, żeby to się zamortyzowało.
  7. Pamiętaj, że jedyną rzeczą jaka może się wydarzyć to zwiększenie temperatury przewodu przy dużym obciążeniu (powyżej granicznego). Jeżeli zatem nie planujesz na tym 3 x 1,5 mm2 mieć stale więcej niż 4 kW to na luzie kładłbym w rurkach i uchwytach.
  8. Okazuje się, że mam uziom przy skrzynce
  9. W środku mam TN-C bo całość wnętrza rozprowadzona przewodem 2-żyłowym. Dodatkowo stwierdziłem, że wprawdzie na gniazdkach mam zrobione zerowanie (mostek przewodu N z bolcem PE) ale w złej kolejności - najpierw na zacisk N a potem na bolec PE a powinno być odwrotnie - to do poprawy.
  10. Aktualnie mam 1-fazowy licznik więc w sumie wystarczą 3 x 4 mm2 Ale położę 5 x 4 mm2 żeby było ew. na przyszłość.
  11. Parę pytań o elektrykę. W umowie z operatorem mam 3,5 kW przydziału mocy (licznik 1-fazowy). Bezpiecznik główny w skrzynce licznikowej 25A (jeden, bo 1 faza - taka zwykła eska). Czyli jak dobrze rozumiem to maksymalne obciążenie mocą to 230V x 25A = 5750 W Wynikałoby z tego, że przy obciążeniu >6 kW wywali ten bezpiecznik Tymczasem w domu mam 2 podgrzewacze przepływowe (jeden 3,7 kW, drugi 3,5 kW) i przy jednoczesnym używaniu nie wywala go. Być może moc w nich jest regulowana płynnie a nie zero-jedynkowo więc nie idą jednocześnie maksem (7,2 kW) Ale w domu mam tylko 2 obwody zabezpieczone jednorazowymi bezpiecznikami topikowymi 20A (jeden oświetlenie i drugi wszystkie gniazda elektryczne). Czyli tutaj mamy już max moc 4,6 kW Jakim cudem tutaj nie wywala ? --- Do domu mam dociągniętą napowietrzną linię 5-kablową. Nie wiem jaki przekrój - ale do złącza dochodzi chyba 4mm2 (to od góry) Główny kabel ze złącza do tablicy (wielkie słowo - 2 bezpieczniki topikowe) jest 2-przewodowy aluminiowy. Ten jest do wymiany i będę chciał poprowadzić do tablicy 5 x 4 mm2 (na wypadek jakbym kiedyś się zdecydował na 3 fazy). Instalacja w domu jest 2-przewodowa (ale już miedziana) w przewodzie 2 x 1,5mm2 Niestety nie ma możliwości bez dużej rewolucji zmiany (instalacja idzie pod płytami gipsowymi na ruszcie). Ale będę chciał położyć 4 nowe obwody (2 x podgrzewacz przepływowy + 1 x bojler + 1 x gniazda kuchni) I tutaj już pójdę regularnie 3 x 1,5mm2 i dam bezpieczniki 16A Na tablicy będę miał oprócz obecnej fazy i zera (L, N) jest ochronny (PE). Czy wystarcza mi to, że ochronny idzie do sieci czy jeszcze wymagane jest połączenie z jakimś uziomem ?
  12. To zrób samodzielnie odwiert takim świdrem ogrodowym Masz chyba spawarkę to nawet sam możesz zrobić takie urządzenie. Będziesz wiedział co się dzieje na 2 metrach.
  13. Tomo odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    Ale jak je będziesz osadzał to zrób to jak obrzeże - na suchym betonie albo delikatnie wilgotnym.
  14. Tomo odpowiedział tomeq77 na temat - Zrób to sam
    Pamiętaj o obrzeżu z prawej strony. Jeśli to RODOS i tylko ruch pieszy to ubić, podsypać piaskiem z cementem i układać kostkę.
  15. A sam rozstaw zawiasów jest znormalizowany ? Bo aktualnie mam w domu na wsi blaszane futryny z 2-ma zawiasami i na nich wiszące PRL-owskie skrzydła (też z 2-ma zawiasami).
  16. Ale idealnie trafiłeś z tym wątkiem - akurat chciałem o to zapytać, bo mam dokładnie ten sam problem
  17. Kiedyś obejrzałem ten film i mi zapadł w pamięci jak ładnie zagospodarowano dawną stodołę. Podrzucam, bo może coś sobie wyciągniesz z filmu:
  18. Mam taką z Lidla i działa już wiele lat. Jedyna cecha to zmianę kierunku (deszczownica/słuchawka) lepiej chodzi bez ciśnienia - na ciśnieniu trzeba mocno cisnąć.
  19. Wydaje mi się, że ta żywica (bo chyba tym jest ten "klej") nie wytrzyma najeżdżania samochodem.
  20. Minęło 6 dni i taka różnica. Na przyszły tydzień umówiony człowiek na cięcie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  21. Nie mam pojęcia co to było (bo już się skończyło) - coś taniego z Leroya lub Obi. Bańka ciemnobrązowa, 10 litrów - parę lat temu kosztowało ok. 70-80 PLN
  22. Chyba najlepszy moment żeby ciąć - bo jeszcze liści nie ma
  23. Bo grzejnik aluminiowy składa się z pojedynczych elementów, które są połączone nyplami. Ten nypel ma po dwóch stronach gwint lewy i prawy. Dzięki temu skręcając nypel ciągnie on dwa elementy do siebie (jak śruba rzymska) W związku z tym po lewej stronie każdego żeberka masz lewy gwint (a po prawej prawy - ten "normalnie" kręcony). Podejścia są robione różnie - więc w zależności od tego gdzie jest podejście odpowietrznik będzie z przeciwnej strony. No i musi być w związku z tym lewy lub prawy.
  24. Ale jak masz to spalić w piecu to tyle to mogę zrobić sam. No chyba, że masz zamiar z tego rzeźbić świątki - po tych ostatnich zoologicznych wybrykach widzę tutaj niezerowe prawdopodobieństwo
  25. Co ok. 2 lata odmalowuję jakimś impregnatem altankę. Lewa strona po odświeżeniu, prawa przed. Kosztuje to jakieś grosze - 10-litrowa bańka jakieś 70-80 PLN Tutaj dla odmiany odwrotnie - lewa umyta karcherem do malowania. Prawa już odmalowana. Na podłodze widać dobrze jak kryje Tutaj masz jak kryje na 1 pokrycie. Ta bańka w tle to ten impregnat - niestety nie pamiętam nazwy, a opakowanie już wyrzuciłem.
