Zawartość dodana przez Tomo
Przeniesienie tablicy bezpieczników
A czym to się różni od robienia łączenia w skrzynce ?
Spójrz na podejście - wygląda na to, że to niewielka instalacja i przewodów jest około 10
Ja bym dał małą skrzynkę na połączenia i pociągnąłbym dalej.
Zmulczowałem działki i co dalej, żeby nie odrastało ?
Ta działka nie była randapowana - to dopiero przede mną. Pokazałem tylko ile odbiło w ciągu paru tygodni po koszeniu.
Czym wkleić listwę LED w beton?
Wersja najtańsza - kupujesz elektroinstalacyjne korytka kablowe. Przytwierdzasz je na wkręty (ew. z kołkami, ale można nawet ciasno w beton bez kołków) w wyfrezowane rowki. Masz już gładką powierzchnię, do której możesz taśmą dwustronną kleić taśmę ledową. Ponieważ planujesz dać taśmę ledową w osłonie silikonowej to może to być otwarte - woda nie będzie podciekać. Wersja droższa - kupujesz listwy jak pokazał kolega wyżej i już profeskowo dajesz z osłonami. Ale są też kleje do betonu - z tym, że łatwiej będzie przykleić jakąś listwę i dopiero w to taśma ledowa niż taśmę ledową do betonu.
Mulczer nie wyrywa korzeni a i karpy tylko zetnie z góry. Spójrz na moją fotkę powyżej - wszystkie te miejsca gdzie odbijają drzewka to miejsca gdzie odbija z dawnego korzenia. A przecież działka była mulczowana i to głęboko.
Trzeba pryskać randapem. Ja skosiłem działkę i tak wygląda po 3 tygodniach po koszeniu [emoji85] O ile sama trawa to spoko - ale ze wszystkich pieńków odrastają drzewa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Spryskiwacz ogrodowy/motoryzacyjny?
Po prostu kup ten tani. Jakby się po roku popsuł to kupisz nowy.
Płyny do felg masz w każdym sklepie w normalnych butlach i ze zwykłymi pompkami.
4Tomo CamperBox
1m2 sklejki 15 mm waży ok. 10 kg Zabudowa którą widać (i nie jest wyfrezowana) ma ok. 1,5 m x 1,2 m Wyfrezować można ok. 30% powierzchni. Do jazdy to bez znaczenia. Do przenoszenia oczywiście tak. Wkładanie i wyjmowanie zabudowy raczej robi się przed/po podróży - tak kilka razy w sezonie. A jeśli auto jest drugim to w zasadzie może być na stałe.
4Tomo CamperBox
Frezowanie zdjęłoby do 10 kg Więc oczywiście można, ale jest to zbędna robota.
Myjka ciśnieniowa - zakup...
Myłem kostkę takim Karcherem: https://www.kaercher.com/pl/home-garden/myjki-cisnieniowe/k-5-power-control-home-13245530.html Jak dla mnie szatan. Mycie kostki to najtrudniejsza rzecz. Każde inne mycie będzie prostsze. Ten Karcher ma podane ciśnienie 145 Bar Ciekawe czy ta myjka którą pokazałeś trzyma parametry Bo wydaje się to trochę niemożliwe.
Akwarium do mieszkania
Ja mieszkałem w 41m2
Ale teraz są super czasy. Moja przygoda z akwarium to było 20 litrów. Szyby „załatwiane” u szklarza w administracji. Ranty szlifowane w domu osełką. Po klej jeździłem na bazar na Koło gdzie facet z kartusza (jeszcze wtedy takiej nazwy nie było) wyciskał mi klej do strzykawki. Samodzielne klejenie. A to wszystko po to, żeby weszło na wymiar w meblościankę, bo gotowe nie pasowało. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
4Tomo CamperBox
Sklejkę kupiłem rozbiórkową z palet - wygląd nie ma znaczenia, bo i tak zabudowa będzie oklejona filcem. Ma 10 mm więc w sam raz na zabudowę. Planuję zrobić zabudowę na 17 cm - do tego będą 2 płyty sklejki składane na wierzchu, które się będą rozkładać do spania. Oklejenie filcem samoprzylepnym 3 mm https://allegro.pl/oferta/filc-samoprzylepny-50x150-dywan-wykladzina-dywanowa-mata-wygluszajaca-filc-14357293684 Niestety mój samochód jest mocno niski i więcej niż 17 cm zabudowy nie zmieszczę. Matera kupiłem taki: https://allegro.pl/oferta/materac-turystyczny-skladany-rozkladany-kemping-auto-kamper-195x120x8-szary-11132580604 Jak na razie sprawdza się bardzo dobrze - grubość jest wystarczająca do spania, ostatnio nawet pod spodem leżał stolik turystyczny i nie było go czuć. Jedynie zrobiłem błąd, bo zamiast od razu wziąć 110 cm szerokości to wziąłem 120 cm. Bagażnik ma 115 cm szerokości i myślałem, że te 5 cm się "zgubi". I w samym leżeniu się gubi, ale po złożeniu było ciężko go włożyć (bo trzeba już upychać 3 x 8 cm grubości). Finalnie wyjąłem gąbki i skróciłem o 8 cm i przeszyłem pokrowiec na mniejszy wymiar.
4Tomo CamperBox
Na YT są dziesiątki filmów jak zrobić taką zabudowę. Od takich najprostszych do prawdziwych majstersztyków.
Kładka przez kanał
Zrobione w ostatni weekend w Norwegii
Kładka przez kanał
Eeee - 5 metrów to spokojny wynik w skoku w dal
Kładka przez kanał
Nie ma tematu - kolega @wujek napisał, że ma być coś przypadkowego bo rozbiorą.
Kładka przez kanał
Spróbuj cokolwiek zrobić z nieswoją wodą Mam siostrę w Wodach polskich więc wiem.
Kładka przez kanał
Jeszcze pytanie jakich masz sąsiadów. Generalnie zrobienie czegokolwiek w obszarze wód zarządzanych przez Wody polskie to olbrzymie procedury. Jeśli masz pewność, że nikt nie zakapuje to tak jak pisano wcześniej - dwa betonowe słupy będą super
Opony - ocena czy wszystko w porządku z zawieszeniem
Teraz spojrzałem, że podałem markę i model ale letnich
Kosiarka - problem z napędem
Akurat naprawiłem kosiarkę to zobacz fotki jak u mnie jest Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Ja mam stareńką Hondę, która cały czas leci na oryginalnym pasku (już mocno wyciągniętym). Koła pasowe wypolerowane, ale pasek nie ślizga się mimo wszystko. Jeszcze w kwestii obracania - ja swoją bez problemu przewracam na bok (filtrem do góry) i nie się nie dzieje.
Napęd w kosiarkach to banalnie prosta sprawa. To ślizgający się pasek, który jest załączany przez naprężenie dźwignią załączania. Albo się wyciągnął pasek i po załączeniu nadal się ślizga, albo załączanie nie działa w pełnym zakresie (nie idzie do końca).
