Zawartość dodana przez Tomo
Sprzedaż auta przed upływem pół roku od zakupu?
Podatek dochodowy płacisz od różnicy. Jeśli sprzedasz auto za cenę zakupu to podatku nie będzie. Jeżeli powyżej to podatek od różnicy.
Skok zwoju wiertła SDS
Wszystkie wiertła mają normalnie 2 ostrza.
Czym różnią się skoki zwoju wiertła SDS ? Zawsze myślałem, że jest to jeden standard ale zauważyłem, że przy rozmiarze 6mm mam 2 różne.
wentylacja grawitacyjna w bloku
Ilopiętrowy jest blok ? Im wyższy tym lepiej.
Ćwierćwiekowe kanadyjczyki
Racja - moja pomyłka Za moich czasów to nazywano folią paroprzepuszczalną i paroizolacyjną. Teraz na zewnątrz chyba daje się wyłącznie membranę (to wygląda bardziej jak tkanina niż folia).
Kanadyjczyków (czyli nazwijmy sprawę po imieniu - drewnianych domów szkieletowych) nie izoluje się od zewnątrz. Jest to szkielet drewniany pomiędzy którym jest włożona wełna. Z zewnątrz paroizolacja + elewacja (kiedyś siding), wewnątrz paroizolacja + płyta gipsowa.
Jeden z pierwszych kanadyjczyków w Polsce (osiedle) był budowany koło mojego osiedla na Bródnie w 1991 roku. Byłem kilka miesięcy temu i nadal stoi. Oczywiście to żaden argument, bo wszystko zależy od indywidualnego przypadku.
Adaptacja poddasza nieużytkowego
No to okno możesz robić
Strop drewniany i ścianki kolankowe na strychu ? To gdzie są oparte te belki stropowe ? Znacząco by pomogło zdjęcie Daj fotkę obecnego wejścia
No to pytanie jaka odległość od granicy działki. Jak <4m to okno niemożliwe.
Jętki na wysokości 2,30 Zapewne są wysokości 14 cm - między nie trzeba będzie włożyć wełnę o wysokości min. 14 cm (im więcej tym lepiej). Żeby zapewnić wymagane obecnie ocieplenie trzeba dać min. 20 cm wełny, więc będziesz musiał dać w poprzek jętek łata o grubości min. 6 cm (ew. ruszt metalowy). Do tego płyta gipsowa. Czyli z obecnych 2,30 zrobi ci się max. 2,22 Jeśli masz podłogę wylewaną i zatartą na gładko to już nie musisz wylewać warstwy samopoziomującej - możesz już kłaść podłogę. Jeżeli dasz panele to będzie to 5 mm + 8 mm panela = 13 mm Więc finalnie po wszystkim masz wysokość pomieszczenia 2,20 - jeżeli akceptujesz taką wysokość (to ok. 30 cm niżej niż standardowy blok z PRL) to możesz robić. --- Ścianka kolankowa 1m to niewiele. Musisz policzyć, że po dodaniu ocieplenia i wykończenia zejdzie do ok. 85 cm Tak naprawdę do rozsądnego wykorzystania będzie powierzchnia od wysokości min. 140-150 cm (meble, siedzenie) - pomierz w jakiej odległości od ściany osiągniesz taką wysokość. Pytanie która wartość (9,8 czy 6,55) to szerokość strychu. Jeżeli ta pierwsza to jest czym rządzić. Przy drugim to zostanie zapewne ok. 3,5-4m
A to masz spadek dachu w jakim kierunku ? Bo z reguły w segmentach spadek dachu jest przód tył. A ściany szczytowe (w które można wstawić okno) są bliźniaczone z segmentem obok. Jeżeli masz ścianę szczytową przód-tył to możesz wstawić okno. Pamiętaj tylko o konieczności wykonania nadproża (na youtube znajdziesz filmy jak to zrobić - jak będzie zewnętrzna firma to będą wiedzieć co zrobić).
Na początek podaj informacje: - wysokość w kalenicy - szerokość po podłodze - czy jest ścianka kolankowa - czy jest doświetlenie (okna dachowe) Zgłaszać nigdzie nie musisz.
Wali zdechłym psem z pralki
W wynajmowanym mieszkaniu lokatorce zaczęło śmierdzieć kanalizacją z pralki. Okazało się, że okna były zaszczelnione, nawiewniki pozamykane - a że jest mechaniczna wentylacja wywiewna to musiało skądś zaciągnąć powietrze i zaciągało z kanalizy. Wystarczyło otwarcie nawiewnika.
Lodówka wyrzuca bezpiecznik
Oba gniazdka są takie same ? Tzn. z bolcem ochronnym i mają pociągnięty do puszki kabel 3-żyłowy ? Może jest gdzieś drobne przebicie i wywala, a w drugim gniazdku nie ma ochrony to i tam nie wywali.
Budowa rusztowania
Chcesz zbudować rusztowanie wysokości 7m z patyków 6 x 4 ? Przecież to rozmiar na łatę. Malować można z drabiny. Jak się nie da to wypożycz z lokalnej wypożyczalni elementy rusztowania+podesty.
Prawidłowe łączenie zabudowy G-K z murem
Moim zdaniem prostszego i łatwiejszego rozwiązania niż akryl nie ma co robić. Można malować, jest elastyczne, w w razie czego łatwo usunąć.
Licznik (analogowy) - nieliniowe wskazanie
Ale to jest pytanie czysto teoretycznie. Jestem ciekaw jak to działa.
Dzisiaj to nie temat, bo liczniki są albo całkowicie cyfrowe, albo wskazanie idzie z czujnika, który może pokazać co mu komputer każde (vide wskazówki na maxa po przekręceniu zapłonu). Ale mam pytanie jak realizowane było to w czasach analogowych, kiedy napęd był realizowany linką. Chodzi mi o to, że np. zakres 0-20 wynosi np. 20 stopni, kolejne 20-40 też 20 stopni, ale już wyższe zakresy zajmują mniejszy kąt.
Skracanie drzwi harmonijkowych
Piłka do metalu z drobnymi zębami. Tudzież szlifierka kątowa, ale to będzie sypać.
Panele na deski?
Wszystko zależy od tego co z tym podłożem. Jeżeli jest w miarę równe i nie ugina się to dajesz 5mm podkład i normalnie układasz panele.
Oczyszczenie desek przed malowaniem
Gumowa/piankowa tarcza z rzepem i papier ścierny w krążkach
Pomalować chlorokauczk.
No jeszcze raz chlorokauczukiem. Nad czym tutaj się zastanawiać ?
Jak przenieść stare, rozrośnięte tuje
Ostatnio wywalałem u siebie 2 tuje (ponad 20-letnie). Korzenie były ponad 5-6 metrów od pnia
Buda
Ja jak zrobiłem mojej suce budę to musiałem jej pokazać jak się do niej wchodzi
