Zawartość dodana przez Tomo
Wymiana domofonu na wideodomofon
Nie mam pojęcia. Będę musiał to sprawdzić, bo z 10 lat temu ostatnio zaglądałem.
Zmulczowałem działki i co dalej, żeby nie odrastało ?
Tyle urosło przez 1,5 miesiąca Zastanawiam się co z tym robić. Bo dziś uczciwie wszystko skosiłem, ale zajęło mi to 5 godzin. Po lewej skoszone (najwyższy poziom spalinówki), po prawej widać ile odbiły drzewka i krzewy przez te 1,5 miesiąca.
Niestety przewód leży wprawdzie w peszlu, ale jest to ok. 60 metów - nie ma szans tego wyciągnąć i wymienić.
Jak to poprawić ? Idzie to kablem 4 lub 5-parowym.
Jaka odległość do furtki ? U mnie jest ok. 50-60 metrów, w ziemi normalny kabel teletechniczny zakopany 25 lat temu i marnie działa. Tzn. obraz spoko, ale dźwięk buczy.
Mauzer 1000L na deszczówke wkopany w ziemię
Wprawdzie trochę OT, ale pamiętaj o sprawdzeniu jak masz z wodami podskórnymi. U mojego wujka duży plastikowy zbiornik na szambo wylazł do połowy następnego dnia po zakopaniu
Przewożenie rowerów na przyczepie
Chodzi o to, żeby było to dość szybko demontowalne (w warunkach garażowych oczywiście a nie na ulicy). Więc myślałem o jakimś stelażu dość podobnym do stojaka na rowery, ale jednak mocującym za ramę a nie za same koło. Ponieważ przyczepka jest szersza niż dach, to najlepiej żeby mieć zapas byłoby zrobić od razu stojak na 4 rowery (prawdopodobnie już wtedy musiały by być umieszczone naprzemiennie przód tył, żeby nie bawić się w obracanie kierownic). Więc jeżeli zrobiłbym poprzeczne belki mocowane do podłogi (odpowiednik belek dachowych) to musiałbym dać 4 bagażniki (mam 2). Więc kombinuję jakiś stelaż.
Do tej pory przewożę rowery na dachu. Mam belki na relingi i 2 bagażniki rowerowe. Niestety jak nie przewożę rowerów to puste bagażniki strasznie irytująco gwiżdżą (od ok. 55 km/h). Już kombinowałem i zdejmowałem bagażniki rowerowe, ale same belki też gwiżdżą. Niby montaż belek to jakieś 10-15 minut (skręcanie dodanym kluczem), do tego 2 bagażników to kolejne kilka (zaczepy szybkomontażowe Thule), ale jednak trochę upierdliwe to jest. Mam odkrytą przyczepkę towarową 2,05 x 1,25 i pomyślałem, żeby mieć jakiś stojak na rowery. Wpisałem w Google "stojak na rowery na przyczepkę", ale niestety nie znajduje nic ciekawego: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=558074753&sxsrf=AB5stBjrhr0R_af0sn4e5yQUxKPjFvQ9dA:1692354651814&q=stojak+na+rowery+na+przyczepkę&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiMw-uugOaAAxWzGxAIHSEnCKsQ0pQJegQICxAB&biw=2048&bih=999&dpr=1.25 Najczęściej po prostu pokazuje się zwykły chodnikowy stojak przymocowany do podłogi przyczepy. Zastanawiam się nad czymś solidniejszym i przede wszystkim z cywilizowanym mocowaniem rowerów. Spotkaliście się może z czymś takim, albo może macie pomysł na to ? ---- Na potrzeby tego wątku nie rozmawiamy o bagażniku na hak.
Gont bitumiczny, blachodachówka, blacha trapezowa ?
To połóż to co ci się najbardziej podoba Kładź płytę OSB (poszukaj na OLX używek w okolicy) i kładź gont. Tak wygląda ok. 15-letni gont u mnie na altanie. Położyła (na deskowanie) ekipa, która składała altanę. Nigdy nic z nim nie robiłem - nigdzie nie cieknie, nie odkleja się itp.
A co ci bardziej pasuje do otoczenia ? Bo pieniądze będą podobne. Jeżeli poniewierają ci się gdzieś jakieś niepotrzebne deski/płyty OSB (a nawet meblowe) to możesz je wykorzystać (dla oszczędności poprzecinać na 2-3 elementy). Potrzebne jest po prostu coś co podeprze pokrycie przed uginaniem i w co będzie można wkręcić/wbić śruby/gwoździe. Na Allegro możesz zamówić blachę trapezową w dowolnych wymiarach. Trapez się tłoczy z blachy z kręgu i są pewne standardowe długości w zależności od producenta. Musisz policzyć czy bardziej ci się opłaca wziąć na wymiar czy standardowe i przycinać (może się okazać, że w drugim przypadku będzie taniej). Ja np. jak stawiałem domek gospodarczy to dostałem od wujka stare blachy trapezowe, które służyły jako płot budowy. Po umyciu położyłem, dociąłem, posilikonowałem z obu stron otwory po poprzednich śrubach.
Miałem na myśli memranę/folię. A co do blachodachówki to teoria jedno, a praktyka drugie. U mnie od 25 lat leży blachodachówka na ruszcie z łat rozstawionych co 2 fale (kąt dachu ok. 40 stopni).
Ja bym nie robił nic (bo niby co miałaby zatrzymywać te membrana lub folia). Ale pewnie usłyszysz z drugiej strony, że powinieneś dać pełne deskowanie, membranę i gęsto łaty
Musisz zmierzyć długość tej krokwi. Z matematyki wynika, że będzie to ok. 120-140 cm w zależności od kąta dachu. Na takim odcinku i tak prostym domku wystarczą 4 łaty (przybite/przykręcone) poprzecznie do krokwi. Standardowo daje się łaty o przekroju 4x5 cm, ale przy tak malutkim obiekcie spokojnie mogą być mniejsze (co tam znajdziesz w składzie z drewnem - może się okazać, że wyrżnięcie mniejszych będzie droższe niż standardowe).
Opaska wokół domu.
No jak folię Przecież cała idea jest taka, że to ma przepuszczać wodę.
Opaska wokół domu.
Włókninę możesz dać. Ale ew. zielsko będzie wyrastało "od góry" a nie przebijało się od dołu.
Pająki w garażu - jak się pozbyć ?
Odkurzacz mam na stałe w garażu. Wkurza mnie tylko, bo jak odkurzam te pajęczyny to niestety część z nich się rozmazuje na ścianie i brudzi. A że właśnie odmalowałem garaż, to się zastanawiam jakby się ich pozbyć
Jaki klej do gresu?
Na ściany możesz dawać w zasadzie każdy Na podłogę dałbym elastyczny, ale nie ten najdroższy tylko ten średni. Każdy producent stosuje swoją terminologię, więc dokładnie nie podpowiem.
Mam 2-stanowiskowy garaż murowany (pustak żużlowy obustronnie otynkowany) z 2 bramami uchylnymi. Garaż nie jest super szczelny (bramy), ale zimą utrzymuje temperaturę tak, że w zasadzie nigdy temperatura nie schodzi poniżej zera. Warunki chyba idealnie pasują pająkom, bo strasznie chętnie pletą pajęczyny. Samych pająków w zasadzie nie widać - czasami gdzieś jakiś uschnięty się gdzieś znajdzie - raczej z takich mocno cienkich (a nie te spasione leśne krzyżaki). Same pająki mi nie przeszkadzają (nie mam arachnofobii) - no ale wiszące pajęczyny już wkurzają - co parę miesięcy latam z odkurzaczem i zbieram. Zastanawiam się co by spowodowało zrobienie w murze kratki wentylacyjnej Czy większy przepływ powietrza spowodowałby, że pająkom byłoby mniej fajnie i by się wyniosły ? Czy może w drugą stronę - świeże powietrze spowoduje, że się zaczną jeszcze bardziej mnożyć i pleść ?
Gont bitumiczny - montaż
Pomalować dach zawsze możesz - nie zaszkodzi. Gont przystrzeliwać takerem (pamiętam, że kupowałeś). Na kalenicę wygięty rząd gontu z obciętym ostatnim kawałkiem (tym gdzie jest pasek kleju). Ew. pociąć elementy gontu na paski po 1 "dachówce" i przystrzelić prostopadle okrakiem na kalenicy.
Tak - to był mulczer leśny. Jedyne zdjęcie jakie znalazłem gdzie trochę widać urządzenie to takie: Tak było przed: A tak ten sam widok po Te wyższe drzewa to 10-latki, ta niższa część to ok. 3 lata. Było trochę ręcznej roboty, bo niektóre większe drzewa trzeba było położyć ręcznie. Działkę 1900m2 chłopaki robili ok. 4-5h Tą mniejszą 500m2 ze względu na podrzucone kupki gruzu podobny czas. Czyli 2 ludzi ok. 8-10h pracy.
Ja zapłaciłem 3200 PLN Pierwsza działka 1900 m2 i na więcej niż połowie 10-letnie samosiejki, druga połowa głównie 3-letnie. Druga działka 500m2 - niby mulczowana 2 lata temu, ale jakieś nadzwyczaj silne samosiejki, bo porosły na 4-5 metrów w te 2 lata
Jak rozproszyć światło z LED-ów (akwarium)
Mleczne plexi nie załatwi sprawy ?
Czym kosiłeś te 2h ?
A widziałeś jakie grosze kosztuje gotowe urządzenie ? To nawet nie opłaca się nic kombinować. Tutaj 5-litrowy: https://allegro.pl/oferta/opryskiwacz-elektryczny-plecakowy-akumulatorowy-5l-13972001327 A tutaj 16-litrowy: https://allegro.pl/oferta/opryskiwacz-akumulatorowy-plecakowy-cisnieniowy-16-13390174338?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:queryandcategory&bi_c=OGUyNDNmMmEtNzdlZi00YzM5LWI2NzEtOTZjNjk3Njk0NDQ2AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7b3d7135-fac2-4a1d-9457-d8e2a9d36ee9
Patrzę na Allegro i widzę, że za małe pieniądze są do kupienia akumulatorowe - warte to coś ?
