Alfi
Zawartość dodana przez Alfi
  1. Alfi odpowiedział bergerac na temat - Motokącik
    > a właśnie, że nie... > Vectra - 1505 kg > Insignia - 1428 kg > 16.6 litrów to całkowita ilość paliwa spalona na mierzonej trasie. ważyłeś czy z katalogu? to jest insignia po FL?
  2. Alfi odpowiedział bergerac na temat - Motokącik
    waga? insignia nie jest lekka, taka różnica to nie jest jakaś duża ps. to 16.6L to spalanie chwilowe?
  3. Alfi odpowiedział stig na temat - Alfa & Lancia
    > Ładna ? ładna
  4. > Ale na pewno bylo to przy mrozach, a nie takiej temperaturze jak teraz, te 5-10 stopni w ubiegłym roku jak i wczoraj przy 1C było to samo oczywiście spada podczas postoju, podczas normalnej jazdy jak dość mocno wł nawiew również opada troszkę z 90C.
  5. Zapowietrzony, to raczej by się przegrzewał
  6. kupuj śmiało, ja jeszcze nie widziałem żadnej stojącej na poboczu ale vw widziałem
  7. > A guzik prawda, nie przy obecnych temperaturach i tym bardziej po przejechaniu 35km. A widzisz, ja wymieniałem rok temu termostat (2.4 JTDm) Również miałem tak, wolna jazda mocne ogrzewanie wskazówka sporo opadała. Pomyślałem termostat. Wymieniłem na ORYGINAŁ i nadal było to samo! Mówię dobra, trafiłem na uszkodzony, odesłałem i znowu poleciał drugi ORYGINAŁ i co? I jest to samo! Dlatego olałem sprawę i jest jak jest, na szczęście mam PTC więc w aucie jest ciepło
  8. > U mnie na biegu jałowym delikatnie ponad 0, po zgaszeniu opada jakieś 2-3 mm. Wygląda na overboost albo czujnik od wskaźnika
  9. > Po zgaszeniu silnika wskaźnik schodzi delikatnie w dół czy stoi w miejscu? Po wył silnika wskazuje zero.
  10. > Czujnik czysty. Nadal bez zmian. Ale dzięki za informację. > Czy ktoś się orientuje co powinien pokazywać na biegu jałowym wskaźnik doładowania ? Dokładnie 0 > czy delikatnie ponad? u mnie jest zero
  11. > Niech kupują takie łupy, tylko potem proszę nie plakać przy płaceniu za naprawy. sama prawda
  12. > No i masz odpowiedź: asymetryczne letnie pewnie ściągają w jedną stronę na śliskim. całe szczęście, już się balem że włoski wynalazek daje ciała
  13. > i jeszcze 2.0 mj za 40 kafli , LOL zobaczycie, chłopakowi się uda i kupi igłe
  14. Wczoraj wieczorem było mokro, na kołach zimowych jest wszystko OK
  15. Chciałem dziś sprawdzić na zimówkach, jednak nie padało i droga sucha
  16. > NA 10 EGZEMPLARZY 1 ZNALAZŁEM CO W 70% SPEŁNIAŁ WYMAGANIA, ZDYSKWALIFIKOWAŁ GO GŁÓWNIE SILNIK 1,9 > 120 KUCY I LEKKO PRZEBIEG 161 TYŚ, NO XENONA TEZ NIE BYLO, ALE ROCZNIK BYŁ 2010 I CENA 37 > TYS... pozyjemy zobaczymy, ale raz sie spoznilem bo stala w salonie alfy w slupsku 2010 rok > 2,0jtdm z 40tys przebiegu stan igla, poszla w ciagu 12 h nie zdazylem dojechac w takim razie udanego egzemplarza życzę
  17. > szukam dobrej a ja jestem pedantyczny i np poniszczone wnetrze gdzie reszta ok dyskwalifikuje > auto..... > Wymogi mam w miarę spore wiec zobaczymy, a najlepiej > sedan czaerny, 2,4 lub 1,9 150 ewentualnie 2,0 jtdm, xenonik, ciemne wnetrze, utrzymane > pedantycznie ! zero rys itp...... cena bez znaczenia ale wedlug mnie nie dam za alfe wiecej > niz 40 tys. z takimi wymaganiami to zapraszam do salonu do 40tyś nie kupisz super wypasu z młodego rocznika, jeśli chcesz auto w stanie salonowym, ale powodzenia
  18. Wielkie dzięki za wytłumaczenie
  19. > To oznaczać może zbyt dużą rozbieżność. > Gdyby po najechaniu stroną kierowcy uciekało w lewo, to zbyt dużą zbieżność. > Przy czym statyczna geometria może być dobra a zmieniać się podczas obciążeń w wyniku jazdy i np. > rozbitych tulei metalowo-gumowych itp. luzów. Dla mnie to czarna magia Jutro po zmianie opon będę testował, mam nadzieje że będzie deszcz
  20. > Taki efekt jak opisujesz mam u siebie, ale na tyle. > Przyczyna jest lekki camber, tak okolo 3 stopnie. > Tyle ze ja mam kapcie 235, wiec to tez moze miec wplyw. > Miekkie gumy w wahaczach plus lekko zmieniona zbieznosc tez by mogly dawac takie efekty. jutro lecą zimowe koła, sprawdzę czy jest poprawa U mnie tez są 235
  21. > tez szukam alficy ale sedana czarnego min. 150 kucyków, narazie same kible może szukasz tych tańszych?
  22. Tutaj coś jest, może kolega znajdzie
  23. > A końcówki drążka ci ostatnio nie wymieniali? były wymienianie jakiś czasu temu + górne wahacze + zbieżność
  24. Alfi odpowiedział karolKK na temat - Motokącik
    sama prawda
  25. Rozumiem, dzięki za wyjaśnienie. Właśnie jechałem autem, i ta sama droga już sucha, po najechaniu na smołe jest OK czyli tylko na mokrym, więc stawiam również na opony
