antares
Zawartość dodana przez antares
  1. > DOKŁADNIE TAK. Małe elementy przymierzasz i na połączenie kropla kleju. pędzelek w nakrętce ma > wielkość 00 , więc jak się postarasz to ślady będą minimalne. długie krawędzie klei się > etapami po 1,5 - 2 cm. tu też fajna sprawa, bo wypraski bywają zwichrowane i na każdych 3 cm > zdarza się odginać plastik w różne strony by było równo. Gdyby klej zbytnio się rozlał , to > używasz takiej polerki jak na drugiej fotce z mojego posta > BTW - do elementów bezbarwnych mam jeszcze inny klej, który nie rozpuszcza tworzywa i nie matowi > okienek > jest gęsty i można z niego też wykonać szybki instrukcja tutaj jak się bawiłem w klejenie kilka lat temu to używałem takiego: może warto spróbować tego z pędzelkiem BTW tylko mi się łapy teraz trzęsą Dzięki za info
  2. > ja używam kleju TAMIYA EXTRA THIN - klei się nim na opak, ale przy mojej skali jest niezastąpiony wszystkie elementy się tak klei od zewnątrz - w sensie, duże i małe ? na filmie niestety koleś nie pokazał jak wyglądała spoina między tymi dwoma elementami.
  3. > mała ankieta które felgi na wiosnę ? pierwsze
  4. > Na Bitwy cały czas jest, w BlueCity też jest na 3 chyba piętrze. dzięki za info Chomicz bliżej więc tam się udam
  5. > Ja bym tyle nie wytrzymał... kiedyś też bym tyle nie wytrzymał, ale po latach przerwy jest inaczej.... poza tym pierwszy pewnie kiepsko wyjdzie, dobrze, że mam dwa
  6. > Ja pierdziele... zapomniałem o Chematicu na Conrada... dokładnie w Pasażu Chomiczówka... nie można było tak od razu > No to olejne... weź je otwórz i zobacz jak to wygląda w środku... mogł się rozpuszczalnik... czy co > tam jest... "wytrącić" i farba może być w dwóch częściach... Jak Ci sie uda rozmieszać i farba > będzie jednolita mazią to bedzie ok... jak sie skawali to do smieci dobra, najpierw pewnie z miesiąc się będę zbierał, żeby ten klej kupić modele leżały u matuli tyle lat a ja je dopiero w czwartek do chaty przytargałem
  7. > Ja używam tego o to to, taki właśnie znalazłem mocno wyschnięty po kilku latach > Niestety w naszej okolicy nie ma żadnego sklepu "modelarskiego". > Jeden jest na Jagiellońskiej przy pl. Hallera a drugi jest przy Polu Mokotowskim, ja głównie > zamawiam przez net. wolałbym coś stacjonarnie kupić niż się z przesyłką na jeden klej bawić poza tym nie nie wiem jak bardzo mi się łapy będą trzęsły i czy znowu będzie taki fun po tylu latach przerwy.... BTW za dawnych czasów to w Hali Mirowskiej i przy Pawiaku były sklepy, kojarzę, też coś chyba kiedyś na Bitwy 1920 > Jaka farba? olejna czy akryl? jakieś humbrole musiałbym w domu sprawdzić
  8. > te narzędzia to ma ją być "na bogato" ? Gonziu właśnie miałem Cię pomęczyć co jest teraz na topie jeżeli chodzi o klej gdzie blisko miejsca zamieszkania można coś kupić ? kiedyś miałem takie z igiełką i wtedy dobrze mi się kleiło BTW jaką mają żywotność farby ? jak nic stały ponad 6 lat ale coś tam chlupie w środku
  9. > ... jak wymieniałem aku u siebie w "Ufo" ... a taki dobry był z Ciebie herbatnik > Pozdro 600 pozdro pińcet
  10. userka zaraportowała, że temat rozwiązany
  11. > Nie wiem, co to za model "ufo", ale mniejsza z tym być może jest tak, że podświetlenie (oraz inne > układy, o których odmiennym działaniu userka dopiero się dowie ) przeszło w tryb domyślny, > czyli ustawienia fabryczne (jestem na bieżąco z lekturą mojej nowej instrukcji obsługi) i > przygasło. Panie, ja tam z orientu to tylko jako tako na sushi się znam, kazali napisać ufo to napisałem dobra, jakie jeszcze układy mogę się zresetować ? wolę być przygotowany na kolejne pytania
  12. > Tak od pierwszego strzału: poziom jasności podświetlenia jest ustawiony na minimum. Na desce jest > takie pokrętło z piktogramem przedstawiającym zegar, które wciska się gdy nie jest potrzebne - > może ktoś pokręcił? tego nie dojdę dzięki za trop, przekażę i zobaczymy co będzie dalej
  13. > W UFO są dwa "profile" podświetlenia zegarów. Osobno się ustawia jasność dla jazdy bez świateł, a > osobno dla włączonych świateł. > Byćmoże po odłączeniu aku podświetlenie przy włączonych światłach poszło na minimum (bo faktycznie > można je dość mocno wygasić). dobra a jak ustawić te dwa profile ?? tym pokrętłem na desce w zależności od tego czy światła włączone czy wyłączone ?
  14. Hej, pacjent to ufo, które po wymianie aku ma problemy z podświetleniem zegarów. Na wyłączonych światłach wszystko jest ok, ale po włączeniu świateł podświetlenie gaśnie lub jest bardzo słabe. Co może być problemem ? Niestety nie mam możliwości pomacania samochodu i zweryfikowania na 100% czy podświetlenie gaśnie czy przygasa. Userka ponoć nic nie majstrowała przy desce a.
  15. > Czy Ty naprawdę nie masz większych problemów ??? nawet sporo... jeżeli mówimy o AR to wielowahacz (lub stabilizator), chyba przepływka pada, świst który może oznaczać pad turbo wymieniać dalej ale takie pierdoły najbardziej wkurzają, szczególnie jak nie wiadomo co jest powodem > Dzieje się coś w związku z tym ? tego właśnie chcę się dowiedzieć pisząc tego posta > Może po prostu kiepsko spasowałeś uszczelkę i jest tam nieszczelność. jak za pierwszym razem było za lekko skręcone to wychlapywało ropę, teraz sucho jak pieprz. Do tego po wymianie był syk
  16. > U mnie opisywany syk raz jest raz nie ma Myślę że nie ma co sobie tym zawracać gitary. dobra, ale u mnie w ogóle nie ma.... dziś gdzieś wyczytałem, że jeżeli otworzysz po dłuższej jeździe to powinien być syk, a jeżeli po kilkunastu minutach na postoju to już ma nie być syku....
  17. > U mnie tez czsasmi syknie, 147 8v klekocik posiadam. Jednak mimo wszystko jestem przekonany, ze to > nie jest prawidłowy objaw. > Zapytaj może na motokaciku, tam jest więcej ogarniętych motoryzacyjnej czlowiekow. boję się MK jeszcze bana dostanę
  18. > Brak syku jest pozytywnym objawem. Życzenie z baku jest znakiem ze jest problem z odpowietrzeiem > zbiornika. Jeżeli nie syczy to jest OK. > Pozdro to mnie zagiąłeś.... od zawsze w każdym aucie syczało i było to normą ar ju siur, że tak ma być
  19. Elo pacjent to 147 Kle kle 8v CF3 jakiś czas temu wymieniałem uszczelkę między pompą paliwa a bakiem (wychlapywało paliwo przy pełnym baku) po wymianie chyba raz czy dwa udało się usłyszeć syk przy odkręcaniu wlewu paliwa (pusty zbiornik) . Niestety syku od jakiegoś czasu nie ma.... Czyżby uszczelka przestała trzymać ? a może korek ? jakieś inne pomysły ? Ktoś coś podobnego przerabiał ? EDIT: jeżeli dobrze wypatrzyłem w eperze to nie występuje uszczelka korka tylko trzeba cały kupić ? pozdro a.
  20. Moja spółdzielnia, od samego początku ZAKAZAŁA montażu zaworów. W łazience wymieniałem, sam na drabinkowy przy remoncie i tam tylko powiedzieli coś o mocy, ale podzielnika na tym jednym grzejniku nie ma z zasady. Co do montażu zaworów przy wymianie na nowe grzejniki to już inna bajka
  21. > [..] Jeśli tak, to zażycz sobie - oprócz zaworu termostatycznego (jeśli występuje) - po zaworku kulowym na zasilaniu i > powrocie. Życzyć to sobie może, wszystko zależy od tego czy są podzielniki na kaloryferach i podejścia spółdzielni. Ja dostałem odpowiedź, że nie ma takiej możliwości - w domyśle, bo sobie zamontuję inny kaloryfer bez podzielnika i nie będę płacił - Co do remontu ściany dostałem propozycję zakręcenia wody, poza sezonem grzewczym, zdjęcie kaloryfera we własnym zakresie, zrobienie co tam chcę założenie a później opłatę za napuszczenie wody... BTW zawór termostatyczny (to pokrętło) można zdjąć i założyć "zakrętkę" i wtedy dokręcisz że nie cieknie
  22. > witajcie! > stoję przed wymianą starych żeliwnych kaloryferów w mieszkaniu, tylko teraz pytanie na jakie: > aluminiowe żeberkowe czy może stalowe panelowe? Jakieś istotne różnice są pomiędzy nimi, o > czym powinienem pamiętać dobierając kaloryfery do mieszkania? > Bardzo proszę o porady. > Pozdrawiam! lekko OT byłeś w spółdzielni/wspólnocie ? może mają plany wymiany i bez sensu wydawać kasę a zwykle nie chcą oddawać za to co sam zamontujesz. Ja chciałem robić przy generalce, ale okazało się, że za rok wymieniają.
  23. antares odpowiedział antares na temat - Zrób to sam
    > U mnie był zapis że 0,2% opłaty przyłączeniowej za każdy dzień zwłok z mojej winy, czyli w moim > przypadku koło 3zł/dzień. rocznie to się robi kwota... > Czy ja wiem > Wypełnić ankietę z terminem odbioru na np.2018r, ale nie wypełniać wniosku o warunki i umowę. > Wezmą Cię do analizy opłacalności jako klienta potencjalnego, który nieco podniesie opłacalność i > będzie większa szansa na powodzenie inwestycji. żebym miał pewność, że do 2018 będzie szansa na zaczęcie eksploatacji tego gazu to bym się nie zastanawiał
  24. antares odpowiedział antares na temat - Zrób to sam
    > Jeśli to etap zbierania ankiet to taka deklaracja nie jest jeszcze wiążąca. Kolejny to składanie > wniosków o warunki przyłączenia. Tutaj określasz urządzenia i planowane zużycie, oraz termin > gotowości do odbioru gazu. Na podstawie warunków gazownia przygotuje umowy przyłączeniowe, Jej > podpisanie jest już zobowiązaniem z wszystkimi konsekwencjami zawartymi w umowie. Przesunięcie > terminu odbioru o parę miesięcy nie jest problemem. Podpisujesz aneks do umowy i gra. Gorzej > jak opóźnienie będziesz miał powiedzmy 2 lata. Wtedy należy liczyć się z karami umownymi. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tej ankiecie (chyba, że źle nazywam dokument) była mowa o tym jak chcesz korzystać z gazu wraz z terminem gotowości odbioru.... Ponoć można tam podać datę za kilka lat, ale po pierwsze nie wiem jak odległą datę przyjmą bez szemrania, a dwa czy ten gaz kiedykolwiek zostanie użyty w tym miejscu. Reasumując to można wypełnić jak się chce ale już umowa to bat na czyli tak jak mi się wydawało... Wiesz może jakiej wielkości mogą być te kary ? EDIT: chyba nie ma co z siebie robić idioty i wypełniać ankiety/oświadczenia po to żeby i tak nie podpisać umowy...
  25. Na wiosce Gmina przymierza się do budowy gazociągu. Teren to w większości domki letniskowe i część całorocznych. Tak więc zużycie nie będzie raczej duże. Inicjatywa jest taka, żeby jak najwięcej osób podpisało deklarację uczestnictwa w "imprezie" nawet jak nie zamierzają w tym momencie podłączać się do gazu. Im więcej tym mniejsze koszty osobowe, bo gazownia więcej bierze na siebie. W deklaracji jest miejsce na podanie przybliżonego terminu podłączenia. Dodam, że gazownia nie chce bawić się w doprowadzanie gazu do działek i zakańczać w skrzynce z licznikiem czy jakoś tak, ale jak podłączasz to do domu i instalacji. Pytanie na ile taka deklaracja jest wiążąca i co w przypadku gdyby nie dotrzymać terminu. Sąsiadka lobbująca za tematem twierdzi, że nic nie będzie, ale jakoś jej nie wierzę, bo ma za duży interes w tym, żeby ludzie podpisali.
