Lysy1980
Zawartość dodana przez Lysy1980
  1. > U mnie kominiarze czepiają się takich wentylatorów. a to zależy chyba od projektu bloku i do tego czy jest gaz czy nie ma itd
  2. > Też mam w kuchni taki badziew, jest wpięty w jeden obwód z takim samym drugim w łazience. Chodzą > non stop, żeby wyłączyć tego w kuchni trzeba było kombinować z podłączeniami w kostce > wentylatora. Gość który co roku sprawdza wentylację w bloku nie potrafił mi powiedzieć jakie > są konsekwencje usunięcia tego wiatraka. > Rozumiem, że w łazience się to przydaje, ale w kuchni gdzie jest i tak okap z wyciągiem. > To chyba lepszym rozwiązaniem było by zamontować jakiś większy wiatrak na dachu żeby zasysał cały > pion. Na pewno było by ciszej w mieszkaniu. dokładnie tak jest jak rozwiązałeś to ?
  3. > Masz gaz? > To blok? > Nie czepiają się przy przeglądach? > Jak się nie czepiają i nie ma gazu, to może zamień na okap w szafce? okap swoją drogą ale wywiew ponoć musi być nie mam gazu
  4. > Szafki do samego sufitu? jop
  5. > Jeśli tak to zrobiłbym go normalnie w ścianie, tylko zdjął panel przedni a front, który go będzie > zakrywał zamocował na dystansach, aby została szczelina dookoła (korpus odpowiednio płytszy > aby front nie wystawał). > Będzie działać tak samo a estetyka nienaruszona. tylko czy nie doczepi się kominiarz który przychodzi sprawdza wentylację
  6. > ... > Chodzi Ci o wmontowanie w kanał? > Jeśli tak to rzeźba. Zdjąć pokrywę i dorobić gniazdo na rurę. Z cienkiej blachy najłatwiej. > Nożyczkami powycinać. Powyginać jak trzeba i polutować. > Z drugiej strony rurę założysz bezpośrednio na kołnierz lub z redukcją jeśli średnica nie pasuje. nie nie , chciałbym zamiast niego powiesić szafki i nie wiem co z nim zrobić ( podobne rozwiązanie jak ja będę miał , szafki do sufitu białe fronty) Jedyne co mi przychodzi do głowy to zrobić taką szafkę gdzie umieszę ten wentylator na zew frontu/
  7. Mam w kuchni taki dziwny wentylator Czy można to jakoś zabudować schować albo coś znalazłem że są teraz mniejsze ale to mnie nie urządza , bo chciałbym mieć więcej szafek w kuchni jakiś pomysł ?
  8. > Witam > Poszukuję instrukcji obsługi PL Grand Scenica(2005) . Poratuje ktoś??? przecież na stronie moje renault są do pobrania po Vinie
  9. > w sensie - na lawecie się ładnie prezentuje? > pytanie do znawców: > która wartość temperatury jest prawidłowa? > ta: > czy ta: > i jeszcze jedno: strzałką zaznaczyłem wartość na spalaniu chwilowym. z czego ta wartość wynika? czy > to jest to średnie 6,2/100? ty no ja mogę CI moje chwilowe pokazać
  10. > tysiąc razy > w tym białym to co najmniej 16stki ? albo i 17
  11. > bez przesady, nie są takie złe już seryjne zwykłe są ładniejsze
  12. > W Lanosie robotę robi przede wszystkim kształt felg! > Ramiona wychodzące poza rant dają optycznie wrażenie większego koła. Jak patrzę na całe koła w > piwnicy, są prawie takie same i ilość gumy niewiele wnosi . To są niecałe 4 cm na średnicy . paskudne serce mi się kraja jak pokazujesz te swoje Clio z tymi paździerzami
  13. > Witam i pytam > Pacjent Renault Scenic II 2004 r. 1.6 16V > objawy: Podczas jazdy po nierównościach, na zakrętach, na prostej, samochód strasznie myszkuje, ma > się wrażenie, że za chwilę dupą zarzuci, ten typ tak ma, czy coś jest do wymiany ? > Nic w zawieszeniu nie stuka nic nie puka, działo się to na 15'' felgach i oponach zimowych i dzieje > się tak samo na 17'' i oponach letnich nie spotkałem się z czymś takim u mnie
  14. > Jak to jest - na zimówkach Twingo żony nie wyglądało tak źle, ale po założeniu alusów 14" z oponami > w tym samym rozmiarze co zimówki - wygląda jak na kółkach od hulajnogi... > Gdyby nie to że mam dobre letnie opony 14" i alusy kupiłem w cenie złomu to na poważnie rozważyłbym > 15" zgodzę się z Tobą 14tki wyglądają słabo 15tki na styk
  15. bardzo fajny chciał bym takiego był sens pchać tyle kasy w poprzedniego ? jeśli był zrobiony na cacy to po co zamiana ?
  16. trochę słabo i jakieś takie małe i baloniaste
  17. > ojca peżo fajnie wygląda na 16 > 15 zostaw na zime eee nie prędzej zmienię na RSa
  18. > lekki tarpan srałpan dobrze wygląda na żywo nie ma dramatu ale taki wzró i 16tki by było czad Ciekawe ile sprężyny by kosztowały
  19. > Dla przykładu 185/55 R15 jest większe od 195/45 R16 o ile ?
  20. > no to podaj mi rozmiar opony 15 i 16 , to sobie sprawdzę no mogą być 185/55 R15 a ja mam 195/45/15 a RS może mieć 195/40/17 a nawet sprzedawane 205/40 R17 oraz 195/45 R16
  21. > Czyli nie wkładasz zamiennika, tylko o większej średnicy wydumkę? Ja założyłem takie jak producent zaleca , ale np w wersji RS sa większe i ładniej wyglądają
  22. > wczoraj zmienione > A co? 16 to będą większe koła? No w porownaniu do 15tek Tak :-)
  23. > małe te kółeczka ano małe gdybym wiedział dzukał bym 16tek albo zobaczył jak leżą te alu co mam w Scenicu
  24. > Same 15-stki są o.k. Ale chyba przydało by się więcej gumy. Średnica koła zgadza się z fabryczną? > Te felgi zawsze mi się podobały, ale nie potrafiłem ich dopasować do konkretnego samochodu, > zwłaszcza własnego . Tutaj jest bardzo fajnie . Ja też już na letnich i też 15" w dużym > samochodzie i chyba też nie jest źle . patrzyłem kilkukrotnie i nie wiem jak do tak pięknego auta można założyć takie obskurne felgi Brzydki wzór mała felga wielki balon
  25. > Ja już od 2 tygodni. Z tym, że ja mam alusy i letnie i zimowe. Mam tak w Scenicu
