Zawartość dodana przez Jery
dach konstrukcja
> z czego macie/ robicie konstrukcje dachu (więzbę)? > czy opcja metalowa byłaby ok? np w najwyzszym miejscu dachu (przez jego całą długość) puscic > ceownik lub dwuteownik podparty na sciankach , do tego zamocować "krokwie" z kształtownika? > wszystko pospawać lub skręcić na śruby, na to zamocować płytę OSB lub łaty z desek i jakies > pokrycie. > jak wychodzi z kosztami w porównaniu do drewnianej konstrukcji? > załózmy ze domek jednorodzinny (parter ok 100m2 + uzytkowe poddasze )dach dwuspadzisty. Zasadniczo stal ze względu na rozszerzalność cieplną średni nadaje się na więźby - znam przypadek gdzie pokryta dachówką więźba stalowa powodowała coroczną konieczność wymiany 20% dachówek (pękały) Ja ma więźbę tradycyjnie ze świerka.
Spawanie sprężyn
> W aucie siła działa tylko w jednym kierunku, a w zabawce jest inaczej, tu jest moment gnący całą > sprężynę. Ale co tam, najwyżej wymienisz na mocniejszą. To może od jakiegoś Ducato lepiej poszukać .
Spawanie sprężyn
> ja bym nie spawał. > wystarczy jak już raz siostra z huśtawki na glebę wylądowała, po tym jak się atestowane zawiesie > urwało. lepiej z płaskownika 5x40 zrobić uchwyty i skręcić śrubami > EDIT: > a z czego masz sprężynę? Nissan Micra tył lub polo tył
Spawanie sprężyn
Czy sprężyny można przyspawać do stalowego ceownika? Zdaję sobie sprawę że stracą w tym miejscu swoje właściwości, ale czy wytrzymają pod ciężarem dziecka w czymś takim czy pękną
Farby do ścian - mity i fakty, opinie i doświadczenia
> Od kilkunastu lat, odkąd bawię się farbami stosowałem Dulux-a, Leyland-a, Dekoral-a, Śnieżkę i > kilka angielskich mniej znanych marek. Wszystkie stosunkowo tanie. > Każdą można pomalować nawet po 10 latach i nie ma żadnej różnicy. Nic nie blaknie. Farby kupowane u > nas i za granicą w sklepach specjalistycznych z farbami. > Podejrzewam, że problem występuje w najtańszych farbach: "marketowych" robionych na promocje? > Pozdrawiam. Twoje słowa mnie nie przekonują - doświadczenie podpowiada mi co innego.
Czy ocieplac komin systemowy
> Jest sobie komin zbudowany z 2 kominów systemowych (gazowy i na paliwa stale) oraz ksztaltek > wentylacyjnych. Kominy systemowe 'fabrycznie' ocieplone welna. Komin powyżej dachu będzie > obudowany klinkierem, który będzie opieral sie na plycie wylanej nad stropem. I teraz pytanie: > czy jest sens dodatkowo wsadzać welne miedzy klinkier a kominy? Chodzi mi o unikniecie mostka > termicznego i wnikanie zimna przez strukturę komina. > co sadzicie? IMO nie ma sensu.
> Mam pytanko odnośnie mycia ścian.Rozumiem, że woda z dodatkiem dowolnego płynu do mycia naczyń i > ściereczka (gąbka?) i to wszystko? Potem zostawić do wyschnięcie czy wycierać? Potrzebuję zmyć > zwykłe zabrudzenia typu brudne palce nie żadne flamastry. Farba to biała Tukurila. Ja rozpylam chemię spryskiwaczem (ostatnio aktywną pianę) i ścieram po chwili gąbką - dla pewności jeszcze przecieram wilgotną szmatką żeby zmyć chemię i zostawiam do wyschnięcia.
> Zaraz Cie zjadą... Już nie jeden tu był który twierdził, że Śnieżki czy inne Dekorale są już > cudowne i wspaniałe bo każdy "robol" je bierze do wykańczania mieszkań i nikt nie narzeka ( > ). I nie ma sensu przepłacać Tak, jasne - są super, tyle że szkoda na nie kasy bo ich superowość wychodzi po latach użytkowania.
Temat ciągle na czasie, więc może warto podyskutować. 7 lat temu malowałem dom - wtedy wybrałem Beckersa Scotte 7 z mieszalnika. 4 lata temu przemalowywałem jeden pokój i jedną ścianę innymi kolorami farbą Akrylit W Dekorala. Wczoraj i dzisiaj mnie wzięło na drobne naprawy dziur i odmalowanie paru ścian, pęknięć itp. Beckersa miałem pozostałości zmagazynowane ale było mało, więc pojechałem dokupić po 1 litrze z 3 kolorów z etykietą z przed 7 lat i co się okazało - przez 7 lat farba na ścianach nie wypłowiała ani o ton - ŻADEN KOLOR - farba dorobiona w mieszalniku po 7 latach jest taka sama jak ta zmagazynowana w puszkach i na ścianach. Do tego stopnia że w 1 pokoju zaszpachlowałem pęknięcie na środku ściany i tylko miejsce szpachlowania pomalowałem od nowa - NIC nie widać że było cokolwiek robione. Wracając do dekorala - po 4 latach tak wypłowiał że jest TRAGEDIA - gdybym nie wiedział że to ten sam kolor to bym nie uwierzył - musiałem malować całość od nowa, ale żeby nie było pięknie - farba dokupiona teraz różniła się od zmagazynowanej resztki z przed 4 lat do tego stopnia że tą resztówkę (prawie litr) musiałem wywalić. NIGDY WIĘCEJ tanich farb - tylko i wyłącznie lateksy Tikkurila i Beckers.
Klejenia ciąg dalszy ....
> To raczej nie była poxylina JB WELD > I tak myślę nad tym Nie uda Ci się. Kiedyś jak mi się złamał kluczyk u nasady to go zespawałem migomatem. Działał potem jeszcze długie lata.
Fuga do kamienia
Polećcie jakąś dobrą wytrzymałą fugę na zewnątrz do płytek kamiennych (różowy granit - preferowany kolor fugi ceglasty i jaśniejsze pochodne. Szerokość fugi ok 6 mm.
poziomnica
> Może poziomnica.pl ? > Drogie, ale dobre. Ooo to to - dokładnie takie.
poziomnica
> OT - teraz czekamy na dyskusję - a jakże w temacie - pt. poziomnica czy poziomica... Waserwaga , a i tak zawsze mówię "kij z wodą" > Ja kupiłem markietową, ale nie najtańszą, tylko niby coś tam profi. Działa, nie pokrzywiła się. Mam jakieś 4 sztuki rożnej długości - wszystkie czerwone ale jakiej marki . Przeżyły budowę i nadal dobrze się mają.
odnowienie stołu pokrytego fornirem
> Niemożliwe, > kolega poniżej odpowiedział, że samemu nie da rady. > A poważnie, myślisz że lakier wypełni milimetrowe szparki i będzie gładko, czy raczej lepiej > szlifować do równego? Po pierwsze nie szlifuj czołgiem tylko szlifierką mimośrodową (od biedy oscylacyjną, ale dłużej Ci zejdzie) czołgiem bardzo łatwo jest zepsuć płaszczyznę powierzchni, Milimetrowe szczelinki możesz wypełnić dobrą szlifowalną szpachlą do drewna, potem jakaś bejca i na koniec lakier natryskiem lub wylewany i rozprowadzany blachą lub olej modyfikowany poliuretanowy.
Dobry klej do połączenia:
> drewna lub materiałów drewnopodobnych ze skórą, plastykiem i czymś podobnym do amelynium . > Potrzebuje naprawić roletę w Hondzie i skład jest mniej więcej taki. Klej polimerowy > AHA dodatkowo potrzebuję czegoś do wykończenia : coś w formie uszczelki drzwiowej lub ....coś z > rowkiem o wymiarach: sz.od 2 do 4mm i głębokości też około 5 mm. Myślę ze jakąś uszczelka > spełni to zadanie, ale z czego. - Okienna odpada już sprawdzałem w każdym razie tą co mam ja. Nic mi nie przychodzi do głowy.
Zdjecie z dziadkiem
> Nie znam się na 4x4 ale ciekawość mnie żzera - do czego służy u Ciebie ten pałąk z przodu przed > wyciagarką? Zabezpieczenie przed przewrotką przez maskę.
Pilarki NAC i inne chińczyki...
> Obiecałem, że napiszę parę słów po użyciu maszyny, więc piszę: prawdą jest to, co piszą o na innych > forach, że łańcuch trzeba często napinać. Trzeba - ja napinałem przy każdym tankowaniu. Samo > użycie sprzętu... no cóż, nie mam porównania z innymi, ale nie zaobserwowałem żadnych > problemów ani z rozruchem, ani z innymi rzeczami. Pilarka tnie bez problemu, pociąłem kilka > metrów sosny póki co i wygląda na to, że potnę jeszcze sporo. Pewnie mi się trafił w miarę > dobry "chińczyk" (odpukać) Sosna to nie praca dla łańcuchówki - staw się z nią u mnie na buka i graba o średnicy 50+ cm - jak da radę pociąć 40 metrów to powiem że jest coś warta.
Audi A4 2.0 TDI PD 2007 rok
> a jaki to silnik ? jakie jest oznaczenie kodowe ? AZV
Czy ten silnik to aż taki dramat i skarbonka jak wszyscy piszą - ktoś ma jekieś doświadczenia? Czy lepiej szukać CR?
Spirytus etylowy techniczny
> Z ciekawości spytałem kolegę chemika. Oto odpowiedź > "Sprawdziłem kartę, nada się do odtłuszczania; z poprawką na bitrex, który nie odparuje i zostanie > na powierzchni. Ale go są śladowe ilości, choć oczywiście wystarczające żeby popsuć smak." Smak sobie może popsuć - nikt tego pił nie będzie. Ważne żeby odtłuścił i zmył powierzchnie - muszę zatem kupić litr i przetestować.
Potrzebuję 20 litrów do odtłuszczania, czy bioetanol do kominków się nada?
Renowacja starego statku
> Połączę z nadmanganianem potasu i będę miał prawdziwy faszystowski latający talerz. > A na poważnie, to środek żrący. > Nie zrobi więcej szkody niż pożytku ? Perhydrol talerza nie uszkodzi.
> Czy ktoś ma jakaś koncepcję jak doprowadzić do przyzwoitego stanu wizualnego takie oto naczynie ? Perhydrolu na niego nalej i zostaw na dzień - dwa.
Wywala mi bezpiecznik co robić
> nie zachowuj dla siebie tylko poducz kolegów z forum Czy Ty zwariowałeś - chcesz żeby kol. Tadek sam sobie chleb odbierał - przecież nie od dzisiaj wiadomo że tylko elektryk flachowiec może wymienić/założyć gniazdo czy łącznik.
> Mam pilarkę NAC spalinową. > jedyny mankament - dość ciężko odpala kiedy jest zimna. > jak już odpali to chodzi jak wściekła > Ciepła odpala ok. > Wydaje mi się też że częśto trzeba naciągać łańcuch - po prostu noszę klucz w kieszeni. > Pocięła już masę drzew - zwłaszcza owocowych - a te skubane twarde. > Pamiętaj żeby ostrzyć łańcuch - najlepiej u speca - 10 zł a piła tnie zupełnie inaczej. > No i krzywdy sobie nie zrób Czemu tak drogo za ostrzenie - ja płace w serwisie STIHLa 5 zł i to za 76 zębów.
