Zawartość dodana przez matisk
[F]Astra 1.4 problem z odpaleniem
> nowy nigdy nie oznacza tech sprawny !!!! wiem. ale w sumie sprawdzałem 3 czujniki i na każdym komputer pokazuje temp. w przedzialem 20-25 st. C... powiedzcie jakie to napięcie ma być na tych kabelkach dochodzących do czujnika
> Z taką różnicą raczej nie powinien odpalać aż tak ciężko. > Do wtyczki czujnika dochodzą dwa kabelki. > Wbij się od tyłu wtyczki, szpilką, w brązowy i zmierz na nim napięcie na włączonym zapłonie. > Potem odłącz czujnik i zmierz napięcie na niebieskim. Rozumiem ze mam to sprawdzić na włączonym czujniku - na przewodzie brązowym względem masy z aku? jakie powinno być to napięcie na brązowym a jakie na niebieskim? Czujnik napewno jest dobry - wymieniłem na nowy
> czekaj czekaj ,a który Ty czujnik wymieniłeś ? ten 1 pinowy montowany i widoczny z góry (na > wskazówkę) cy ten który jest z tyłu bloku silnika ?? ten co jest z tyłu bloku silnika. jest niebieski i jest 2 pinowy
Witam, Mam Astre F 1.4 z 1995r z instalacją gazową. Problem mam z odpaleniem po nocy , jeśli auto stoi na polu. Muszę strasznie długo kręcić żeby odpaliło, aż czasem aku zdechnie.. Co ciekawe jeśli auto jest w garażu nie ma problemu żeby odpaliło. Pali od kopa. Świece sprawdzone, kable też. Po podłączeniu komputerem pokazuje złą temperaturę silnika, 20 st. C na zimnym 25 st. po zagrzaniu. Wymieniłem więc czujnik temperatury ale nadal pokazuje tzłą temperaturę. Na zegarze prawidłowo (90-100 st. C) a na komputerze 20-25 st.C. Po odłączeniu czujnika -40. Podejrzenie padło teraz na sterownik. Może w związku z tym, że podaje złą temperaturę silnika robi zbyt ugogą mieszanke? Co o tym myślicie?
Renault Megane - doradzcie czy kupic
> Jeśli chodzi o osłonę na silnik czyli na kolektor dolotowy, to u mojego tescia w 1,6 16v 110 KM jej > nie ma. W instrukcji jak są zdjęcia gdzie lać olej też nie ma. Może bedzie pasowała od Megane > II. > A trójkąt to ten? portal aukcyjny z tym że cena "odpowiednia". No to by duzo wyjasnialo. Moze jej poprostu nie ma fabrycznie. Ale niby jakies miejsce na przykrecenie jej jest... Co do tej oslonki, to wlasnie o nia mi chodzi, nigdzie jej nie moglem znalezc, ale teraz widze ze to ta!! Dzieki wielkie. Tylko teraz musze ja znalezc w nizszej cenie. Moze ktos z Was ma ?
Koledzy zakupilem. Teraz mam do was prosbe: Potrzebuje zdjecie silnika bo nie mam oslony ten gornej (tam jak korek wlewu oleju). Na allegro sa ale do innych silnikow. Ja mam silni 1.6 16V 100KM. Prosze podpowiedzcie mi ktora to oslona bo nigdzie nie moge jej znalezc. Czy to jest moze to: http://allegro.pl/oslona-obudowa-pokrywa-megane-iii-1-6-benzyna-i2946071386.html ?? I jeszcze potrzebuje ten plastik na blotnik co jest przed lusterkiem (w ksztalcie trojkata). Tez nigdzie nie moge znalezc na allegro.
> Poszukaj naklejek na plastikach od srodka. U mnie w G.Scenicu np. są szyby z 2008, a auto z lutego > 2009. Na wewnętrznej stronie plastiku (boczku deski) gdzie jest wyłącznik poduszki pasażera u > mnie jest naklejka, na której jest podana dokladnie data i godzina opuszczenia taśmy > produkcyjnej. > Daje radę ale trzeba sie namachac biegami bo ma krótką skrzynię 6 biegową. > Trzeba by to pod Clipa podłączyć. > Teśc ma takiego Kombi i fajnie to jeździ tylko skrzynia mnie denerwuje. samemu mozna czy trzeba do speca? jaki koszt zmiany menu na pl?
Witam, Panowie, Przymierzam się do zakupu Renalut Megane hatchback z 2010roku. (szyby wszystkie są z 2009 więc produkcja chyba też z 2009 -jak to sprawdzić?). Silnik benzyna 1.6 16V 110KM. Auto jest z Niemiec, lekko uszkodzone, do malowania drzwi przod tyl, oraz blotnik. Przebieg 80tys. Srodek zadbany, pali bez zarzutu. Jedynie na desce pali się diodka od ABS i ESP oraz klucz serwisowy. Sadze ze to cos z czunikiem? Prosze doradzcie co w takich samochodach sprawdzac, jak generalnie sie sprawuja, czy warto? Samochod ma byc do uzytko wlasnego.Cena 28tys.
Kupno Leona II w benzynie
> Kolego popraw link bo nie bangla. > Co do 1.6 8v to z tego co się koledzy wypowiadali jest idealny do gazowania. > Na motokąciku jest wątek kolegi, który ma ten silnik w Toledo II. Poprawione - dzieki za info
Witam, Jestem na kupnie Leona 2. Oczywiśce zalezy mi na jak najmniejszym przebiegu, zadbanym wnętrzu i generalnie, żeby auto jeździło jak najdłużej. Nastawiam się na silnik 1.6 8V - mam zamiar go zagazować. Czy ten silnik jest najlepszym wyborem? Jak sprawują się instalacje w tym silniu. Na co zwracać uwagę przy zakupie. Myślałem o tym http://www.caroutlet.pl/samochody/224901-Seat-Leon.html Sprowadzony z Grecji a więc historii po Vinie brak Proszę powiedzcie na co zwracać szczególną uwagę aby nie wdepnąc w ... Pzdr
Wątek powitalno-pożegnalny
witam serdecznie, od dzisiaj jestem nowym uzytkownikime Astry 1.4 kat pozdrawiam wszystkich serdecznie
