[F]Astra 1.4 problem z odpaleniem
Mam Astre F 1.4 z 1995r z instalacją gazową.
Problem mam z odpaleniem po nocy , jeśli auto stoi na polu. Muszę strasznie długo kręcić żeby odpaliło, aż czasem aku zdechnie..
Co ciekawe jeśli auto jest w garażu nie ma problemu żeby odpaliło. Pali od kopa. Świece sprawdzone, kable też.
Po podłączeniu komputerem pokazuje złą temperaturę silnika, 20 st. C na zimnym 25 st. po zagrzaniu. Wymieniłem więc czujnik temperatury ale nadal pokazuje tzłą temperaturę. Na zegarze prawidłowo (90-100 st. C) a na komputerze 20-25 st.C. Po odłączeniu czujnika -40. Podejrzenie padło teraz na sterownik.
Może w związku z tym, że podaje złą temperaturę silnika robi zbyt ugogą mieszanke?
Co o tym myślicie?
Z taką różnicą raczej nie powinien odpalać aż tak ciężko.
Do wtyczki czujnika dochodzą dwa kabelki.
Wbij się od tyłu wtyczki, szpilką, w brązowy i zmierz na nim napięcie na włączonym zapłonie.
Potem odłącz czujnik i zmierz napięcie na niebieskim.
> Witam,
> kable też.
> na sterownik.
> Co o tym myślicie?
czekaj czekaj ,a który Ty czujnik wymieniłeś ? ten 1 pinowy montowany i widoczny z góry (na wskazówkę) cy ten który jest z tyłu bloku silnika ??
ten co jest z tyłu bloku silnika. jest niebieski i jest 2 pinowy
proponuje miernik w garsć i pomierzyc przewody od czujnika do ECU uszkodzony przewod (zwiekszona rezystancja) moze byc przyczyna zlych pomiarow
> Pozdrawiam
bardziej obnizona rezystancja poniewaz jest to zwykly czujnik oporowy PT100 jak by byla zwiekszona rezystancja to by temp. wychodzily poza zakres.
BTW jak koledzy podpowiadaja sprawdz napiecie dochodzace do czujnika +stan przewodow przy wtyczce albo sama wtyczke
Rozumiem ze mam to sprawdzić na włączonym czujniku - na przewodzie brązowym względem masy z aku?
jakie powinno być to napięcie na brązowym a jakie na niebieskim?
Czujnik napewno jest dobry - wymieniłem na nowy
> nowy nigdy nie oznacza tech sprawny !!!!
wiem. ale w sumie sprawdzałem 3 czujniki i na każdym komputer pokazuje temp. w przedzialem 20-25 st. C...
powiedzcie jakie to napięcie ma być na tych kabelkach dochodzących do czujnika
Kupilem do swojego w Intercarsie z dwoch dostepnych ten drozszy i moj po oczyszczeniu z jakis kamieni i szlamu lepiej dzialal jak ta nowka - mierzona opornosc wzgledem temperatury a potem oba pod OpelScanerem.
Na brązowym maks. 100mV (czujnik podłączony), na niebieskim 5V (czujnik odłączony).
U mnie jak czujnik padł i zdjąłem mu charakterystykę to tak wyszło zlosnik.gif
(niebieska linia)
Wyciagnąłem wtyczkę,
Pomiędzy niebieskim i brązowym jest niecałe 5V jakieś 4,89V.
Między brązowym a masą jest 0.
Między niebieskim a masą jest 4,89V.
Podmieniałem inny komputer, ale nie o takim samym numerze, niestety temperature pokazuje jescze gorzej. Dodaję gazu a temp. spada.
Jak mogę sprawdzić czujnik żeby mieć pewność że jest dobry?
