Zawartość dodana przez 2000_mc
Naprawa stolika z PRL...
Wymien wkrety blacha-blat, widac ze zmeczone sa. Moze znajdziesz nowe o wiekszej srednicy. Sa takie tulejki z gwintem typu wkret do drewna po zewnetrznej stronie a w srodku maja gwint srubowy. Nie bedzie potrzeby zmieniac pozycji blachy tylko rozwiercisz otwory pod tuleje. Na nogi ponabijac perscienie metalowe, 3cm wyskosci. Na klej wkrecic blache i punktowo migomatem polaczyc blache z piescieniem. To usztywni polaczenie noga blat. Zalecam stosowac ograniczniki glebokosci wiercenia, latwo jest uszkodzic blat przy braku wprawy w wierceniu.
Rurki alu, coś mię trafi
Gdzies widzialem patent z piaskiem. Sypiesz do rury, ubijasz, czopujesz konce i wyginasz.
Dobór grotu do lutownicy.
Dlugosc ma znaczenie bo poprzez wysuwanie grota z grzalki regulujesz teperature na koncowce. Tzn nie moze byc za krotki.
Blaszki do zgrzewania ogniw 18650
Rozbebeszyc mozna zuzyta baterie 9v. Tam znajdziesz tasme metalowa.
Szukam takich malutkich mcpersonow :) jak na filmie.
Odsysacz do cyny? Wymiary zblizone.
Pasujace, małe, zgrabne przełączniki
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fae01.alicdn.com%2Fkf%2FHTB11n88NpXXXXcBaXXXq6xXFXXXI%2F8-5-x-8-5mm-Gray-Cap-Momentary-Push-Button-Tact-Tactile-Switch-6-Pin-DIP.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F32667250166.html&tbnid=orRN-91OHNwv3M&vet=12ahUKEwiYvOWtoJDzAhWOsyoKHVoKBKAQMygCegUIARCkAg..i&docid=iJB-sTGr_Fg60M&w=400&h=400&q=tact switch grey&client=firefox-b&ved=2ahUKEwiYvOWtoJDzAhWOsyoKHVoKBKAQMygCegUIARCkAg https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fimages%2Fg%2Fh-0AAOxyMxpRyUAl%2Fs-l400.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fitm%2F2-Set-PCB-Panel-6X6-Tactile-Grey-Push-Button-Switch-Momentary-Tact-Switch-Cap-%2F401307193943%3F_ul%3DIL&tbnid=V_wnVVRCGvY_HM&vet=12ahUKEwiYvOWtoJDzAhWOsyoKHVoKBKAQMygPegUIARDFAg..i&docid=g3ndsClYgXr36M&w=400&h=295&itg=1&q=tact switch grey&client=firefox-b&ved=2ahUKEwiYvOWtoJDzAhWOsyoKHVoKBKAQMygPegUIARDFAg
Zasilacz 5v i 12v
Poszukalbym zasilacza do starszych dyskow HDD.
Zasilacz do KF - robić czy kupić?
- Zasilacz do KF - robić czy kupić?
Teraz za 120 zL. to taki zasilacz kupisz razem z konsola 360.😀- Zamek do starych drzwi
Jak nie znajdziesz u siebie jakiegos majstra, to mam znajomego ktory zawodowo zajmuje sie serwisowaniem takich starych wynalazkow, naprawia dorabia klucze itp.- Zamek do starych drzwi
Za duzo kambinowania z tym starym zamkiem. Raczej wymiana na nowy. I tylko klamki i szyldy zostawic. Ile cm. jest pomiedzy osiami klucza i klamki?- Usunięcie lakieru z ...plastiku
- pożółkłe plastiki
Poszukaj pod hasłem retrobright lub perhydrol.- Kabel w ścianę.
Apetyt rośnie... Obsadzam puszkę pod nowe gniazdo sieciowe. Ile centymetrów przewodu zostawia się w puszce?- Jak oderwać blat biurka bez uszkodzeń?
Nawet gdy kołki nie puszczają na klejeniu, po odpowiednim zmęczeniu polaczenia dojdzie do przełamania kolka w połowie.- Jak oderwać blat biurka bez uszkodzeń?
Tylko mlotkowanie blisko kolkow i delikatne kiwanie bokami.- Kabel w ścianę.
Z glebokoscią nie szalalem, robiłem frezem 4x8 mm.- Splash kodowanie kluczyka pilota.
Kodowanie 150 zł.- Splash kodowanie kluczyka pilota.
Ok. Zrobił serwis.- Kabel w ścianę.
Witam. Wypuscilem kabel audio w ścianę gipsowa. Pozostała mi bruzda do zarobienia, szerokości 4 mm. I teraz się zastanawiam, czy mozna to zarobić masą typu szpachla akrylowa w tubie? Czy klasycznie gips i malowanie na biało.- Splash kodowanie kluczyka pilota.
Cześć. Zapasowy kluczyk nie otwiera CZ. Czy trzeba go zakodowac? Jeżeli tak to jak przebiega taka procedura? Kluczyk byl nie używany. Bateria wymieniona. W pierwszym kluczyku wysiadaja przyciski, będę wymieniał.- Taśma dwustronnie klejąca.
Szukam najmocniejszej do połączenia tworzyw abs z pet. Najlepiej taką bez pianki która pogrubia spoine. Ma ktoś propozycje?- klucz dynamometryczny
> Sam się nad tym zastanawiałem, dobre to? Do sporadycznych napraw jest ok. Przy dokrecaniu dużym momentem w trudno dostępnych miejscach warto wspomóc się drugą osobą, do kontroli wychylu.- Podstawa pod telewizor - jak najtaniej ;)
Tak jak poprzednik radzi.. Zrobil bym podstawę z dwóch kawałków płyty wiórowej laminat mozna wybrac pod kolor. Połączyć je w odwrocona literę T. Jak tv będzie niestabilnie stał to można płyty pogubić, skręcać dwie do kupy. Albo poszukać w sklepie lub u stolarza resztek odpadów po docieciu blatu na wymiar.- Montaż uchwytu naściennego do TV
Jak te rurki alu sa cienkoscienne to ponasadzal bym na nie rurki o wiekszym przekroju. Tak dla pewnosci. Caly ciezar ,,sciskanie, idzie na dolne rurki. - Zasilacz do KF - robić czy kupić?
Back to top
