Zawartość dodana przez luccass
Ceny wylewek
> Od 25 do 55 zl/m2 na gotowo. Ale rozrzut > Jesli chcesz na to polozyc plytki/panele, to wystarczy, ze nie beda sie sypac, pekac po pierwszych > 2-3 miesiacach i beda trzymac poziom. Jesli parkiet drewniany, to zapros docelowego > parkieciarza, zeby ocenil parametry wytrzymalosciowe po jakims miesiacu po wykonaniu, a > wilgotnosc po 3-4. Niestety zaraz po robocie niewiele wiecej mozesz ocenic. Dzieki
Ceny wylewek
> 24 pln/m2 > robocizna miksokretem z materialem, grubosc 6-8cm. w tej cenie mialem wszystko BEZ styropianu (bo > styro dostalem na innych warunkach od kogos innego. grupa zajmuje sie przemyslowymi posadzkami > i 200m kw wylewek to nawet nie mieli sie gdzie rozpedzic bo juz konczyli Tanio
Ceny wylewek
Podzielicie sie informacjami ile mniej wiecej kosztuje m2 wylewek w Waszym rejonie i jakie sa one typu? Chcialem sie upewnic, ze ceny ktore otrzymalem sa akceptowane: - miksokret 33zl/m2 (11zl robocizna + material) + 300zl/m2 dodatki (dylatacja, plastyfikator, wlokna...) - anhydrytowe okolo 50zl/m2 (tutaj szczegolow nie znam) edit: A i jeszcze mi sie przypomnialo...czego mozna wymagac od wykonawcy po zakonczeniu prac? Cos tu chyba kiedys dyskutowaliscie o jakis certyfikatach itp? Jak ja moge sprawdzic, ze wylewka jest OK poza sprawdzenia poziomu?
Deski podłogowe w łazience
A da sie to to na ogrzewaniu podlogowych polozyc?
Dziwne działanie kotła.
> http://i60.tinypic.com/33uq1jq.jpg > chodzi o p2? ja mam wylaczony czujnik temperatury wewnętrznej, wiec sterownik daje zawsze ON, > inaczej nigdy by pompa sie nie wlaczyla. Wygląda, że to to
> no to jest wlasnie ta w pdf To mamy inne książki - moja ma 230 stron... Generalnie chodzi mi o layout karty elektronicznej (punkt 3.17).
> 52 strona czego? Oryginalej instrukcji w n jezykach
> juz znalazlem, tez tak jest. A gdzie ten przelacznik? Za pomocą przelacznika (8 str.52) można wybrać jeden z dwóch trybow działania pompy obiegowej w fazie ogrzewania. Problem taki, ze na str. 52 przelacznik 8 jest podpisany jako 'Przelacznik zakresu temperatury ogrzewania'. Jest tez element 11 'Przelacznik trybu cyrkulatora' - może to to? Ogolnie ten manual nie jest chyba dopracowany...
> tak, ale nie znalazlem nic o tym, zeby zalecali III bieg Może masz delikatnie inny model? Quote: Aby zapewnić optymalna prace kotla w nowych instalacjach (pojedynczych lub modularnych), zaleca się stosować maksymalna predkosc obrotowa pompy obiegowej. A swoja droga jak masz ustawiony przelacznik trybu pracy pompy obiegowej? Domyslam się, ze nie jest wlaczona na stale?
> zmniejszylem na I bieg i tez daje rade rozprowadzic po wszystkich pietrach wode. Co ciekawe, co > roznica temperatur zasilania i powrotu przy pierwszym biegu, to 20 +/-5°C, a na trzecim to 7 > +/-2°C. Dobrze pamiętam, ze masz Victrixa? Tesc ma go u siebie i w instrukcji jest napisane, ze na 1 biegu kociol nie działa prawidłowo i zalecany jest bieg trzeci. Tescie raptem maja 5 grzejnikow w mieszkaniu, opory żadne, a pomka przez caly sezon zimowy generuje nizle rachunki na prad słabiony: O co im chodzi z ta pompka?
Chwalę się
> Dobra dobra . Z wychodka najlepsza jest Smaka mi tylko narobiles
Chwalę się
> Poczyniłem sobie sam wędlinę w nowej wędzarni. Wedline wedzic w wychodku? Musi jakis lepszy armoat miec..
preparat na pleśń na ścianie
> Uwielbiam, gdy ktoś nie czyta opisu problemu i odpowiada na tytuł posta > Ile cm ocieplenia proponujesz dać na ścianę pomiędzy łazienką a pokojem? > Czy preferujesz kłaść ocieplenie pod kafelki, czy na kafelki, czy od strony pokoju? > Wełna czy styro?
KTo ma Termeta Gold z pompą PWM lub inny z PWM?
Pulse Width Modulation ot jeden ze sposobow sterowania np. obrotami silnika. Ty wyjasniles mniej więcej jak sterowany jest palnik Marasa interesuje jak w tym czasie zmieniają sie obroty pompki (o ile nie są ciągle stale). Nie wiem czy producenci podają w notach katalogowych sposób sterowania czy tylko moc, klasę i reszty sie trzeba domyślać...
> A coś ostatnio kobita zmęczona była kilka dni... pogoda No nie przesadzaj, ze jakies zaczatki male grzyba nagle wplynely na jej samopoczucie Gdyby tak bylo, to w UK ludzie by 40stki nie dozywali
Ocieplenie poddasza
> Dawałem Ursę Silver 0.039 w cenie 68zł/m3, policzyłem sobie różnicę dla Rockwola najlepszego, Ursy > najlepszej i wyszło mi, że zwrot to odp 70 i 40 lat, więc zdecydowałem, że nie będe dopłacał > za super wełne. Brzmi rozsadnie
Ocieplenie podlogi na gruncie
> W przypadku posadzki bierz co ma dobry stosunek cena / parametry, tutaj jakosc ma mniejsze > znaczenie. Ale z drugiej strony nie chce zbyt taniego, bo moze nie trzymac parametrow Lokalna hurtownia slynie z jednego producenta za dobra cene, ale jakosciowo podobno dramat
Ocieplenie poddasza
> Nie wiem, który oferuje, chyba obecnie żaden. Popytałem w dwóch składach i nie mieli pojęcia a mają > od lat m.in Urse, Rockwoola, Knauffa. > U siebie dałem Ursę, bez kombinowania. Na razie się sprawdza, dach jest dobrze wyciszony, ciepło > też nie ucieka (wg pirometru) Tez wlasnie udalo mi sie znalezc jakis model, ktory juz nie jest w ofercie - widocznie sie nie przyjelo... Ktora dokladnie wziales z Ursy? Jak z samym montazem? Gdzies sie spotkalem ze stwierdzeniem, ze Ursa na jakosci ostatnio bardzo poleciala - rozumiem nie potwierdzisz?
> Tak, to Sonarol, był u mnie najtańszy (176PLN /m3)vs parametry. Tylko, pomyliłem się co do lambdy > ma 0.036. Na Thermoorganikę dostałem takie ceny: > Dach-podłoga Gold 238,00 / m3 > Dach-podłoga Termonium 254,00 /m3 > Parking Gold 305,50 /m3 > Superakustic 154,00 /m3 Dzieki Mam pod reka dystrybutora swisspora - pomecze go nieco
Ocieplenie poddasza
> Także u mnie chyba będzie URSA + .. jeszcze nie wiem co, może właśnie wełna w płytach o większej > gęstości I na co sie ostatecznie zdecydowales? Probuje znalezc cos w tych plytach trojkatnych i slabo mi idzie Ktory producent to oferuje?
czujnik tlenku węgla
> Jak w temacie. Potrzebne do domku jednorodzinnego - instalacja co na gaz oraz kominek z DGP. Może > ktoś polecić sprawdzone urządzenie. Milej wstepnej lektury
> Ja dalem jakis > inny o lambda 0.35, bo roznica w cenie do najlepszej Theromorganiki zwrocila by mi sie po Dalbys rade sprawdzic dla mnie tego producenta? Nie moge trafic na nic posrodku - albo 0.37 i wiecej albo grafity 0.31
Dom modulowy
> tak. w zależności kto wykonuje albo minneapolisa albo retroteca. I ile taka przyjemnosc kosztuje? Bez certyfikatow i innych takich....?
Dom modulowy
> jak ktoś nie chce dotacji ma prawo to zrobić, bo również ma prawo skontrolować wykonawcę, czy > budynek jest wykonany w zadeklarowanej jakości. > Test szczelności z pomiarami kamerą termowizyjną to koszt ok.1000zł, przy budynkach jakie > produkuję, koszt testów jest podobny do rocznej kwoty potrzebnej na ogrzewanie i CWU takiego > budynku To uzywacie tego Blower Door Test'era?
Dom modulowy
> Ilu z Was budujących nowe domy, może pochwalić się poza licytowaniem na technologie i grubościami > izolacji wynikiem testu szczelności budynku? Myślę że niewielu W jaki sposob dokonujecie pomiaru szczelnosci?
