Zawartość dodana przez luccass
[Budowlane] Przebijają przewody
> Rowniez mam wrazenie, ze problem dotyczy jeno gipsu, a konkretnie sytuacji, gdy mamy przewody w > tynku gipsowym lub ktos robil bruzdy w cem-wap, a zakryl tylko gladzia. Miedzy innymi dlatego zdecydowalem sie na tynki cementowo - wapienne (maszynowe). Czy dobrze czy zle czas pokaze, ale przynajmniej decyzje podlajem w zgodzie ze samym soba
> Jakie to ma znaczenie? Wlasnie nie wiem jakie, ale sporo osob na to narzeka, a jakos powodu konkretnego nikt nie moze wskazac. Probuje po prostu wykluczyc rodzaj tynku Jak sie ktos z tynkiem cementowo-wapiennym odezwie, ze jemu tez wylazlo cos na scianie, to moja teorie obali > Przecież przy poprzedniej farbie nie wyłaziło. Tynki gipsowe z tego co wiem lubia sobie troche wilgoc wchlonac...byc moze po malowaniu tam gdzie jest kabel cos sie zadzialo, moze jakas reakcja, moze wilgotnosc inna..nie wiem..gdybam tylko, ale az dziwne, ze nikt tego nie zbadal jeszcze
> Tynk maszynowy Knauf. Ale cementowo-wapienny czy gipsowy? To jeszcze pytanie do reszty: czy ktos kto ma problem z przewodami ma tynk cementowo-wapienny?
Jaki tynk? Cement i wapno czy gips?
Deska tarasowa drewno/kompozyt
> Ja zrobiłem 5mm. Cztery uznałem za małe. Moje 'narzędzie' spax pozwalało na ustawianie 4,5,6,7mm.
Jaki beton się ukręci...
> zlecenia. Co, jak co, ale s.p. tesciu (tak, jak i cala zreszta jego rodzina) mial jakis fetysz > betonu, bo dawal go gdzie tylko mogl, a mlot 46J ledwo daje rade, zeby go pokruszyc. Ani > dobrego kruszywa, ani cementu dobrej jakosci nie zalowal - beton az niebieski. Moj dziadek z kolei byl fanem mocnego betonu i mocowania za pomoca sznurka
> Z obecnym doświadczeniem zrobiłbym go w tydzień Jak szerokie przerwy zostawia sie miedzy deskami tarasowymi zgodnie ze sztuka?
Czechy. Czerwone światło + zielona strzałka w lewo
> ...oraz w Polsce. Taaa... Szczegolnie strzalka w prawo jest bardzo 'cywilizowana'...
Brak klimy na wolnych obrotach
> mialem to samo rok temu w corolli, do 2,5 k rpm nie dzialo sie nic, dopiero powyzej zaczelo dmuchac > zimne powietrze. Okazalo sie, ze regulacji wymagalo sprzegielko klimy. Pojedz do jakiegos > zakladu, niech sprawdza Ci cisnienie po stronie ssawnej i tlocznej sprezarki. U mnie okazalo > sie, ze odpowiednia wartosc po stronie ssawnej zaczynala sie dopiero powyzej 2,5 k rpm. Jak nie uda mi sie samemu nic znalezc, to sprobuje sie rozejrzec za jakims polecanym warsztatem - zaloze sie, ze 90% z nich po prostu powie, ze sprezarka do wymiany nawet jesli to tylko sprzeglo...
> No właśnie to próbujemy ustalić , bo zanim wymontujesz sprężarkę do regeneracji trzeba wykluczyć Taaa...raczej nie znajde nikogo kto to regeneruje > ślizgające się sprzęgło - z różnych powodów. Zacznij od "przegwizdania" układu od strony > elektrycznej - czy na cewce sprzęgła jest znamionowe 12V? Sprobuje jutro wsadzic tam lapy - miejsca nie ma niestety zbyt wiele
> To jest to charakterystyczne stuknięcie pod maską po włączeniu klimatyzacji, często połączone z > minimalnym "wahnięciem" obrotów. Slyszalne stukniecie jest jedno - po wlaczeniu klimy Wydaje mi sie, ze niczego nie slyszalem po jej wylaczeniu - czy nie powinno 'odstuknac'? A jest szansa, ze elektromagnes nie trzyma wystarczajaco mocno i sprzeglo sie slizga?
> zależy ile miejsca jest w komorze Dzieki. Zerkna na jakiegos manuala
> Posłuchaj z uchem pod maską, czy po przygazówkach i zejściu do jałowych nie puszcza sprzęgło > sprężarki. Jak nie puszcza, to sprężarka do roboty. A jakie odglosy wydaje puszczajace sprzegielko? Jest ono czescia integralna sprezarki czy mozna sie do niego dobrac bez jej wyjmowania?
Elo...co jeszcze moge sprawdzic samodzielnie zanim zdecyduje sie odwiedzic fachowcow? - na wolnych obrotach klima nie dziala (rurki idace do kabiny cieple) - wentylator klimy zalacza sie po jej wlaczeniu w kabinie. Slychac tez stuk - czy to od sprzegla / przekaznika? - po zwiekszeniu obrotow (nawet podczas postoju) przewody robia zimne i z kratek leci zimne powietrze. Obroty wracaja do jalowych i znow robi sie cieplo, - klima przed chwila zostala swiezo nabita i odgrzybiona. Przed tym zabiegiem zachowywala sie identycznie. Sa tam jeszcze jakies czujniki, ktore moge sam sprawdzic? Czy jednak wszystko wskazuje na uszkodzona sprezarke? Aha - pacjent to Honda FRV 1.8 iVTEC
Mocowanie TV + przewody
> Szafke jakas z alledrogo, jakies tam rzeczy chyba bralem tez z Dipola. > A co do producentow to Triax, Inverto itd, czyli to co glownie jest polecane. Jesli bedziesz > puszczal kilka przewodow np: do anteny sat, to kup sobie jeden gruby kabel, ktory zawiera 4 > koncentryki w srodku . O! Nie wiedzialem, ze cos takiego istnieje. Gdzie tego szukać?
Pytanie do elektryków o normy - podgrzewacz wody w łazience
> Paradoks polega na tym, że choć brytyjskie Wirin Regulations liczą już z kilka tysięcy stron, zaś > mimo unijnej manii "deregulacji" zawodów w UK zaledwie kilka lat temu wprowadzono ścisłe > koncesjonowanie zawodu elektryka i bardzo wysokie kary za wszelkie przeróbki instalacji > wykonywane przez nieuprawnionych, wiszialem tam takie druciarstwa firmowane "certyfikatami", > że po pijaku bym takich instalacji nie wykonał. Niestety bylejakosc 'fachowcow' widac na kazdym kroku, a z drugiej strony na wszystko maja przepis, albo 'good practice'.
> Mam dwie szafki, jedna rack 12U, w ktorej jest router, switche, patchpanele, NAS oraz maly ups, a > druga mala plaska rtv, w ktorej jest mutliswitch. Wlasnie - jakiego producenta podzespoly wybraliscie do instalacji TV/SAT? Dipol jest godny polecenia?
> > Czyli masz podgrzewacz, po którym nie możesz lać wody będąc pod prysznicem, bo nawet jeśli zrobisz > to przypadkiem, to możesz zginąć, gdyż IP24 nie zabezpiecza przed silnym strumieniem wody. > Zabezpieczenie różnicowe 30 mA nie chroni w 100% od śmiertelnego porażenia - cóż powiedzieć - > nikt rozsądny, co zna się na temacie nie zamontuje tego pod prysznicem, szczęśliwym > użytkownikom takich podgrzewaczy można jedynie życzyć "dużych rezystancji". UK ma bardzo podobne normy jesli chodzi o instalowanie urzadzen elektrycznych w lazienkach i 75% domow (na moje oko) ma wlasnie takie 'electric showers' zainstalowane. Gdyby byl z nimi problem to na pewno przez kilka dekad byl go wykryli i odpowiednio zakazali przepisami
Pytanie o projekt domu - balkon
> A jak widzisz np zmianę materiału ścian (np z porothermu 25cm grubości na ytonga 30cm) w świetle > tego co piszesz? Też wpłynie to na zmianę powierzchni/kubatury/powierzchni zabudowy. Te 5cm to spokojnie mozna podpiac pod blad dopuszczalny W budowlance nikt z suwmiarka nie biega
Drzwi do lazienki - do wewnatrz, czy na zewnatrz?
> w moim domu z 1995 drzwi łazienki otwierały sie na zewnątrz a w mieszkaniu z 2004 które > wynajmowałem tuż przed wyjazdem z UK otwierały się do środka no ale może w Szkocji jest > inaczej Jak sięgnę pamięcią to wszystkie drzwi, w domach w których tu mieszkalem otwieraly sie do środka. Ale wlasnie kumpel wprowadzil sie do nówki sztuki i przy okazji na ten temat z jego sąsiadem rozmawialiśmy, ze teraz przepis jest taki, ze maja sie otwierać na korytarz.
> Nie wiem, ale o ile pamięfam, w domach też się otwierają do środka. Tylko w 'starych'. Nowsze przepisy juz tego zabraniaja.
Różnicówka w bloku ...
> Proszę, przeczytaj opis problemu. Quote: I teraz pytanie - czy jest to problem, z którym należy coś robić (bo pojawią się sporadyczne wyrzucania różnicówki w trakcie użytkowania lokalu), czy się tym nie przejmować? Przeczytalem jako: Quote: I teraz pytanie - czy jest to problem, z którym należy coś robić (bo pojawiaja się sporadyczne wyrzucania różnicówki w trakcie użytkowania lokalu), czy się tym nie przejmować? Moja wina > To co mnie dziwi w mieszkaniu, a co nie dzieje się w domu, to że zwarcie PE i N przy zerowym > poborze prądu fazą powoduje wyłączenie różnicówki, a więc przez N wtedy przepływa więcej niż > 30 mA. Podejrzewam różnicę potencjałów między PE i N bez obciążenia lokalu, a wtedy jej nie > powinno być. To co masz w PE masz po zwraciu w N. A ze nie wiesz co masz w PE, to i nie wiesz co masz w N. Elektrycy powiedzieli zeby sie nie przejmowac - i tak tez bym zrobil tymbardziej, ze nic 'nie wywala' niespodziewanie.
> Zmierzę > dziś napięcie w lokalu między PE i N. Ale znajomi elektrycy mówią, że w blokach różnice > potencjału trafiają się nagminnie i nie zakłócają pracy rcd. Co Ty na to? To moze faktycznie masz problem z jakims urzadzeniem? Jesli to sporadyczne wylaczenia, to pewnie ciezko bedzie odizolowac pojedyncze obwody zeby znalezc winowacje?
Może to głupi trop, ale jest szansa, że Twoim neutralnym cofa się to co inni wpuszcza w połączenia wyrównawcze? Oczywiście mowie o zawarciu Pe z N.
'Roznicowka' jako zabezpieczenie p-poz
> Tylko podstawowy osprzęt, ale SE to jeden z dużych graczy, aparatura dobrej jakości. Nie wiem jak > cenowo niestety. Dzieki
