Zawartość dodana przez luccass
Ocieplenie poddasza
> Z jakichś konkretnych powodów wykluczyłeś piankę? Powiem szczerze, ze nawet nie interesowalem sie tym tematem Ale widze Olleo odrobil prace domowa Dodatkowo ja bede musial u siebie zmiescic tam tez kanaly wentylacyjne - chyba z pianka nie byloby tak prosto
Ocieplenie poddasza
> to samo slyszalem oraz nienajlepsze opinie o rockwoolu, wiec wzialem isovera. Wizualnie i na dotyk > z tych dostepnych w markecie isover robil najlepsze wrazenie (kupywalem w skladzie > budowlanym). Pochlebne opinie miala jeszcze Ursa, czy jakos tak. Ja na ocieplenie scian dalem Knaufa - wlasciwie zastrzezen nie mam, ale pewnie wszystko okaze sie jak zaczne grzac
Ocieplenie poddasza
> knauf to syf - ja w porę zmieniłem na Isovera A cos więcej w temacie?
Ocieplenie poddasza
> Bez problemu. Dasz dłuższe wieszaki i załatwione. Z resztą nawet te standardowe pozwalają opuścić > całkiem sporo. > Złapiesz za dwa pierwsze otwory do krokwi i masz jeszcze 14cm na wełnę. Dzieki
Ocieplenie poddasza
> Nie rozumiem tego po "edit:" Ja tez nie Generalnie projekt zaklada wsadzenie 18cm welny miedzy 14cm jetki I pod to dodatkowe 5cm. > krokwii pierwsza warstwe, a druga 30 minus pierwsza warstwa, chyba ze dajesz welne o > wspolczynniku 0,033, to mozesz dac 25 minus. A dlaczego akurat 30cm grubosci izolacji, a nie 28 czy 32? Tak to widzi Knauf > Nie pamietam, jakie sa maksymalne dlugosci wasow stelazu, ale masz jeszcze ograniczenie wysokosci > pomieszczen - bodajze 240cm dla poddaszy? Wysokoscia sie nie martwie - jest z zapasem > producent welny u mnie, to Isover, welna supermata. Ja pewnie tradycyjnie najlepsze ceny bede mial na knaufa.
Ocieplenie poddasza
> Trochę nie rozumiem ile możesz obiniżyć .. Pytam wlasciwie o wysokosc stelaza pod krokwiami - 10 czy 15cm to nie problem? Bedzie to wszystko w miare stabilne? > U mnie krokwie i jętki mają 22cm wysokości, czyli 20cm pójdzie między krokwie i jętki a 10 lub 15cm > na stelażu pod krokwiami. Tak nawet przewiduje to projekt. Rozumiem U mnie projketanci mimo, ze ludzie mlodzi, to na ociepleniu oszczedzali jak mogli btw. o jakim producencie welny myslisz?
Ocieplenie poddasza
Mam pewne pytanie natury technicznej Zastanawiam sie na gruboscia welny miedzy i pod krokwiatmi/jetkami. O ile miedzy krokwie / jetki moge wsadzic tyle ile moge (pamietajac o szczelinie wentylacyjnej), to zastanawiam sie ile maksymalnie mozna obnizyc sufit w celu zmieszczenia ponad nim (a pod krowiami/jetkami) dodatkowej warstwy welny Wg projektu teoretycznie mam 5 cm, ale czy da rade spuscic sufit o dodatkowe 10cm bez wiekszych trudnosci? Jak to macie u siebie rozwiazane i czy obylo sie bez komplikacji? edit: aha w projekcie mam tez jetki 14cm i miedzy nie ma wejsc welna 18cm i dodatkowe 5cm pod pierwsza warstwa - wkradl sie tam jakis blad, czy lepiej 'wyrownac' przestrzen miedzy jetkami i dolozyc dodatkowe cm w drugiej warstwie?
Moc kotła gazowego?
> Ale gazowe mają tez moc minimalną. U mnie jest za duża i przy grzaniu tylko góry (kaloryfery) > przegrzewa wode i palnik się wyłącza. > Krawiec Dlatego zgadzam sie z marasem, ze lepiej patrzec na zakres mocy, a nie na moc maksymalna, ktora pewnie i tak bedzie duzo za duza w stosunku do zapotrzebowania
Moc kotła gazowego?
> Zasada przy kupnie pieca jest taka, że ma pasować do reszty kotłowni i mieć jak najszerszą > modulację mocy palnika. > Im mniejsza jest moc minimalna jaką piec może osiągnąć w pracy ciągłej - tym oszczędniej. > Np mój piec ma 24 kW a moc minimalna to 10 kW. > A teraz można kupić piec, który przy 24 kW może zejść do 4 kW. A jak ze sprawnością przy danych mocach?
Moc kotła gazowego?
> To Ci powinien policzyć projektant CO w funkcji typu instalacji i izolacji cieplnej domu. > Potem są dwie szkoły - polska i niemiecka. > Czyli - z obliczeń wychodzi np. 20 kW. W szkole polskiej bierzesz 21 kW, w niemieckiej 19. I pewnie sie sprawdza przy piecu na paliwo stale. W gazowcach jest modulacja mocy wiec moc całkowitą ma drugorzędne znaczenie.
Odbiór elewacji ?
> Takie pozycje znalazłem w notatkach > Struktura na elewację, żywica na podmurówkę, grunt, siatka 4 692,00 zł > Styropian, kleje i inne mat. na elewację 4 307,58 zł > Podbitka, styropian, pianka montażowa 3 844,64 zł > Wykonastwo ocieplenia i elewacji 11 000,00 zł > Z 11000/39 wynika, że elewacji było 282 m2. > Materiały: 12844/282 = 45zł na m2. > Styropian 12cm. Grubszy wyjdzie drożej na m2. Dzieki
Odbiór elewacji ?
> U mnie za robotę brali 40zł z m2. A ile extra wychodza siatki, kleje i jakis tam tynk z sredniej polki?
Odbiór elewacji ?
> Taa, tylko te pierdoly moge sie potem zemscic , a akurat elewacja to jeden z wiekszych wydatkow A wlasnie, jaki jest mniej więcej koszt za m2 elewacji nie wliczając w to ceny styropianu?
Odbiór elewacji ?
> Jest na to jakaś norma ? Moze przypomnij sobie na jaka jakosc robot sie umawialiscie przy podpisaniu umowy
Ogrodzenie, siatka.
> No to dobrze... Bo ja cały czas mam obawy że to się trzymać nie może (w sensie słupek w dołku > 40szer x 40dł x 70gł zalanym betonem)... ale może się mylę Choć nie daje mi to spokoju Policz sobie ile to wazy to zmienisz zdanie
[Wina z AK] Wino z czarnej porzeczki
> To kwestia zasad! Nie badz sztywniak
> Nie piszę o zrobieniu się octu, tylko o zwykłej kwasowości z owoców > Z klarowaniem największe jazdy sa np ze śliwką Mam jeden nastaw z 2009r - dalej nieklarowne ale > dno czyste, nic się nie chce osadzać. Jak mi się znudzi czekanie to będę klarował sztucznie. Nie lepiej to odparowac i skondensowac? Zapewne wyjdzie wyborne
Płyta indukcyjna - jakie zabezpieczenie?
> Weź poczytaj co tu ktokolwiek wniósł do tematu oprócz gdybania, profesorze. Oczywiscie, moze, tadek.
> To chyba nie wina zadnej szkoly, a zycie. > Prawdopodobnie mowimy o istniejacej instalacji, gdzie wymiana/dolozenie przewodow wchodzi z reguly > jedynie w gre gdy na istniejacych nic sie nie da ugrac Widać niektorzy jeszcze potrafia czytac i wyciągać wnioski
> Kupiłem płytę indukcyjną, moc maksymalna to 7800W. Niestety nigdzie w instrukcji nie mogę znaleźć > informacji pod jaki bezpiecznik powinna być podpięta. > Oczywiście podłączenie pod 400V Bezpiecznikiem to przede wszystki zabezpieczasz przewód i to pod niego powinienes dobrać wielkość zabezpieczenia. Przewód juz masz polozony?
Do budowlańców - ściana na półtorej suporex'u i ocieplenie
> Którego słowa nie zrozumiałeś? Nie dziw sie koledze - strasznie zakreciles... > Właściciel domu ma ścianę wybudowaną na półtorej pustaka którą dodatkowo ocieplił od zewnątrz > styropianem 12cm. Oczywiście z zewnątrz na to przyszedł tynk. No to zwykla sciana dwuwarstwowa. > Wszystkie opisy w necie które wyskakują na hasło półtorej pustaka mówią o ścianie trójwarstwowej, > czyli wychodzi na to został popełniony błąd w izolacji, A konkretnie to jaki ten blad? Za malo jej, za duzo, nie taka? > Jutro dopytam właściciela o szczegóły, tylko że chciałbym już mieć jakieś podstawy teoretyczne > żebym wiedział o co pytać. Moze faktycznie najpierw zapytaj o przekroj tej sciany zanim zaczniesz wrozyc z fusow
> co to za wino gdzie jest więcej wody niż soku. Bez wody to sie tylko z winogron (i to dobrych jakosciowo) wino robi. Owoce rosnace w PL niestety trzeba 'rozcienczac' bo sa zwyczajnie zbyt kwasne.
> 11 lipca nastawiłem winko z cz. p. > Na balonik 6-litrowy poszło: > -0,75 l soku z sokowirówki z cz. p. > -2 l wody > -1 kg cukru > -jakieś drożdże winiarskie > Na starcie BLG = ~25 > Teraz już się wypracowało. > W smaku jest dobrutkie, mocne, ale lekko za wytrawne. > Czy jak dodam jeszcze z 0,5kg cukru rozrobionego w 0,5l wody to zacznie jeszcze pracować? Nie chce mi sie przeliczac ile % to Twoje wino ma obecnie, ale jesli ponizej 'poziomu wytrzymalosci drozdzy' to jest duza szansa, ze zacznie pracowac
różnicówka 1f i 3f kolejność i rodzaj - podłączenie
> W związku z całym wątkiem: > Tak to jest, jak ktoś myśli, że elektryk tylko "łączy druciki" - przecież każdy to potrafi Jak > się nie zna ogółu zagadnień i zjawisk to właśnie widać efekty. Ja ciagle wierze, ze ten watek to jedna wielka sciema zeby wkrecic Tadka
[Budowlane] Przebijają przewody
> Rowniez mam wrazenie, ze problem dotyczy jeno gipsu, a konkretnie sytuacji, gdy mamy przewody w > tynku gipsowym lub ktos robil bruzdy w cem-wap, a zakryl tylko gladzia. Miedzy innymi dlatego zdecydowalem sie na tynki cementowo - wapienne (maszynowe). Czy dobrze czy zle czas pokaze, ale przynajmniej decyzje podlajem w zgodzie ze samym soba
