Zawartość dodana przez riot
Koniec sprzęgła ? Panda 1.1
jeszcze pytanie, czy 600 zł za robociznę przy wymianie sprzęgła oraz rozrządu z pompą wody w Pandzie 1.1 to cena w normie ? Robione w warsztacie z paragonem.
> docisk moze łozysko. ok, czyli komplet do wymiany
W Pandzie żony pojawił się problem, w zasadzie bez wcześniejszych sygnałów. Przy wciśnięciu sprzęgła na luzie, słychać głośne "terkotanie" i szumienie, jak auto jedzie na biegu jest cicho. Słychać to także przy zmianie z 1 na 2, przy wciskaniu sprzęgła. Co padło i co kupić ?
Kanadyjczyk
> Nie wiem jakie masz parametry, ale docieplenie nie jest dużym kosztem w trakcie budowy nowego domu. > Ja wybrałem łażenie po hurtowniach, użeranie się z fachowcami i zmieszczę się poniżej 350 tyś z > domem 250 m2 użytkowej w technice murowanej. sprzedaje mieszkanie i od jutra buduję !
regulacja sprzęgła Polo 1.4 6n2
> mój błąd, samoregulator jest zabudowany w lince, tutaj faktycznie na wierzchu wszystko więc jest do > skręcenia. > tak więc poprawiam się > trzeba skręcić linkę i będzie na jakiś czas ok to skręcić czy rozkręcić bo już nie wiem . Ok zrobię metodą prób i błędów
> no właśnie, i w tym właśnie przypadku znaczy to tyle że albo układ samoregulacji nie naciąga linki, > albo sprzęgło już się kończy ale ja nie mam linki z samoregulatorem. Chyba, że ta ze zdjęcia wyżej jest taką
Polo 1.4 AKK 6n2 sprzęgło łapie przy samej podłodze (mam wrażenie, że trochę mu jeszcze brakuje ). Mam linkę z regulacją i teraz, żeby łapało wyżej mam ją rozkręcać / wydłużać biały łącznik, czy skręcać / skracać ...? czy regulacją tego nie zniweluje ? o taka linka: od pewnego czasu mam problem z wrzuceniem wstecznego na ciepłym silniku, zgrzyta, inne biegi zaczynają ciężej wchodzić. Na zimny aucie, wszystko działa dobrze. koniec sprzęgła ?
Podłoże pod płytki
> Sprawdze w leroy - tam chyba maja chemie WIM, a jak nie, to pare sklepow z glazura jest na > karmelkowej. kup Pan ten Mapegrunt, chociaż zwykły Uni-grunt z Atlasa też różnicy nie zrobi pewnie
mój salon
> a zebys wiedzial. Poszlo 400k na przebudowe i dokonczenie (dom byl w stanie surowym polzamknietym > do remontu kapitalnego) i jeszcze pojdzie z 60k. Kumplowi postawienie i wykonczenie 200m2 > wyszlo 360k, a mial 4x drozszy dach. No ale on musial kupic dzialke, a moja zona wniosla do > posagu. czyli mówisz, że lepiej wybić sobie z głowy kupno starego domu do remontu.... właśnie jesteśmy na etapie za i przeciw i też nam wychodzi, że wyjdzie jak za nowy. Tym bardziej, że budżet ma granice
Panele podłogowe
> Jak powinno się kłaść panele w takim pokoju jak na rysunku ? Chodzi mi czy dłuższa krawędź do > ściany z oknami czy może odwrotnie ? > Wizualnie chyba lepiej zrobić długą linie.... w tym przypadku wzdłuż dłuższej ściany czyli zgodnie z padaniem promieni światła do pomieszczenia. Nie widać łączeń i kładziesz długie pasy
polo 6n2 wywaliło olej
wczoraj wyczulem w kabinie dziwny smród, myślałem że to jakas elektryka. Przejechalem tak 15 km. Pod domem po otwarciu maski. zauwazylem ze cala oslona kolektora zlana jest olejem. Nie swiecila sie zadna kontrolka. Podejrzewa zamarzniętą odme. Jest jakas szansa zeby zdjac ją bez kanalu ? mam tylko parking przed blokiem, a auto na jutro potrzebne... Polo 6n2 1.4 akk sorry pisane z tel.
Nie działa wycieraczka przednia ?!
> skoro nie dziala tylko jedna to typowe mechaniczne niedomaganie wycieraczki - zapewne jakis sworzen > sie rozpial i dlatego nie dziala > zdjac podszybie i zobaczyc co spadlo ok rozebrane. Spadło jedno mocowanie na "przegubie", tylko, że jak się włoży to już lata luźno i wychodzi z małym oporem. Zdrutowałem to jakość, ale to jest tylko tak "na razie". Można kupić same te białe gniazda, mocowania ? czy tylko cały mechanizm ?
> strzeliło cięgno na podszybiu - spawanie lub wymiana mechanizmu, albo po prostu spadło z ośki mam nadzieję, że tylko spadło...
Żona dzwoni z trasy, że nie działa jej jedna wycieraczka przednia, ta po stronie kierowcy (świetna pogoda na takie awarie ;|). Jakoś dojedzie do domu, tylko teraz jak to ogarnąć do jutra, skoro jest ciemno, zimno i sklepy zamknięte ? co mogło się zepsuć, jak to rozebrać i ewentualnie zrobić "na chwilę", jeżeli nie da się na stałe bez nowych części ? Panda II dzięki
Renowacja - stół drewniany
> A te obgryzienia na łączeniu z czarną kantą - to Cię nie przeraża? To chyba jest uszkodzenie > mechaniczne...? to jest element wzoru czyt. zamysł fabryczny twórcy
> ale to chyba politura jest, a nie lakier. Jesli tak, to na youtubie znajdziesz instrukcje > (nietrywialne) renowacji politury. Troche zabawy z tym jest, ale w marketach budowlanych > widzialem potrzebne materialy. nie wiem czy to politura. Jeżeli mówimy o tym czymś na wysoki połysk z czego wszyscy mieli kiedyś "meblościanki" w domu, to to chyba nie to. Powłoka w miejscu tych jasnych plam zrobiła się lekko szorstka w porównaniu ze zdrowymi miejscami
Święta przynoszą ze sobą nowe wyzwania na najbliższy okres Żona, chcąc pomóc babci wyprasowała jej koszulę na blacie stołu drewnianego - lakierowanego. Podłożyła tylko ręcznik + obrus Stół po prasowaniu wygląda jak na załączonych zdjęciach.... wygląda jakby odparzył się lakier. Wcześniej były już jakieś rysy, w tych głębszych widać pod spodem jasny kolor drewna / sklejki / forniru czy cuś jak naprawić babci stół ? szlifierka oscylacyjna i nowa bejca / lakierobejca, czy zmywacz do farb ??
Przepływowy zamiast termy.
mam kontakt z przepływowym ogrzewaczem 4,5 kw. Przy obecnej temp. na zewnątrz woda leci letnia. U mnie niestety pojawia się problem z "wytrzymałością" instalacji, często wywala korki, kiedy np. przy używaniu podgrzewacza, włączy się jeszcze lodówka. Nie piszę już o takich kwestiach jak przygasanie światła
slikon przy wannie-jaki polecany?
> Jest jakis silikon, zeby nie ciemnial po pol roku? > Co tyle mniej wiecej musze go wymieniac bo jest po prostu ciemny. > Jaki kupic? coś z gatunku "Silikon sanitarny neutralny" - Soudal, Tytan, Den Braven itp.
Mechanizm spłuczki
> Da to się jakoś rozebrać, czy zakupić nowy? > Problem polega na tym, że spłuczka po napełnieniu zaczyna sama z siebie delikatnie spłukiwać wodę i > zarazem uzupełniać zbiornik. Jak poruszam tym mechanizmem zaznaczonym na niebiesko to problem > na kilka dni znika. tam na dole tego mechanizmu powinna być taka uszczelka, która dociskana przez zawór blokuje wodę w spłuczce. Zobacz w jakim jest stanie. można kupić cały ten zawór bez problemu no chyba, że wodę przelewa ci górą przez ten zawór, wtedy sprawdź zawór odcinający wodę do spłuczki, bo może nie blokuje dopływu po napełnieniu i całe czas przelewa górą
Jak zamontować wannę? nowe problemy...
W regałach z klejami w marketach jest pełno Fix all, Fix it, Super fix w rodzaju montażowych. Jeżeli to 2 - 3 płytki, może da radę tym złapać?
Boomm na Pandzie - do ogarnięcia ?
uznana szkoda całkowita... do wypłaty 2100 zł + ewentualna sprzedaż wraku za 5200 będę robił na zamiennikach. Może się zmieszczę....
wymiana poduszki amortyzatora
> ja miałem dobrego imbusa ale niestety opór był tak duży, że tłoczysko w górnej części w którą > wkłada się imbus - pękło. > Na wulkanizacji odkęcili mi tą naketkę kluczem pneumatycznym bez żadnego kontrowania. > Zbieżności nie ustawiałem, opon nie zdziera. Wymieniłem dwie strony. Przy jednej miałem problem z górną nakrętką na łożysku przy wyjętym mcphersonie. Całość ogarnąłem chyba w 3 godz + dwa piwka. Bez ustawiania zbieżności.
czekamy na oficjalną decyzję PZU. Wczoraj przez telefon, dowiedzieliśmy się, że były już oględziny i koszt naprawy wyceniono na 5100 z groszami. Wartość początkowa auta ustalona przez TU na 7400, jednak nic więcej nie byli w stanie powiedzieć. Wiem, że auto idzie teraz na jakąś licytację.... oficjalnej decyzji jeszcze nie mam. Rozumiem, że tych 5100 to ja nie dostanę i jest to wiadomość jedynie informacyjna ?, a kluczowa będzie tutaj wycena wraku na licytacji ? Wiem, że TU chce wypłacić jak najmniej, ale czy jest możliwość, żeby cena za wrak wyniosła powiedzmy 6,5 tys. co daje nam 900 zł kasy, przy szkodzie całkowitej ? Nie chcemy sprzedawać auta, więc to, że ktoś mi da te 6,5 za wrak nic mi nie daje...
Witam, żona zapomniała zahamować na czas i mamy Pandę z lekko naruszonym przodem. Mam garaż, klucze jakieś są, ogarniałem już zawieszenie sam + trochę grzebania przy CC. Mam zamiar przywrócić Pandę do właściwego własnymi siłami. Belka pasa przedniego jest cała, skoszone są w zasadzie tylko plastiki + lampy, zbiornik chłodnicy, maskownica, klapa. Silnik odpala i pracuje normalnie, nie jest przesunięty. Zdjęcia poglądowe: na prawym błotniku jest lekko zagięty róg przy lampie. Lakier jest cały. Jest jakiś sposób, żeby to odgiąć bezpiecznie ? z tego co widziałem, do kupienia jest całe "wzmocnienie pasa przedniego" wykonane z tworzywa. Zbiornik z chłodnicy rozdzielił się na pół w miejscu łączenia, ale rozumiem, że tego nie da rady pokleić ? wszystkie sugestie mile widziane namiary na części w okolicach Katowic, Chorzowa, Mysłowic też mile widziane. Dzięki
