Zawartość dodana przez Olleo
Taras -zadaszenie
> Zamontowałem w tym roku markizę 480x350. Super sprawa, polecam. Jak masz polaczone z tym, z czym masz polaczone? Masz tam jakas przerwe miedzy powiedzmy elewacja, a markiza?
zaokrąglone fugi w zewnętrznych narożnikach
> Skoro wyłazi Ci różowe, to nie masz gresu. nigdy nie twierdzilem, ze mam gres Przeciez pisalem, ze miekkie i kruche. > Na glazurze majster mi żadnej płytki nie zmarnował przy > szlifowaniu. Tez bym nie zmarnowal, ale pila ogarnia maks jakies 52cm, a dlugosc plytki 60 i pierwsze ok. 8-10 cm musze jechac flexem. > I fuga na rancie praktycznie niewidoczna. Przez 4 lata nic się nie wyszczerbiło. > A kantów sporo. Widocznie masz twarde. Poki nie wypelnie fuga, to wystarczy popatrzec i juz krawedz sie kruszy. > Jakby mi chciał fugę robić 3mm albo więcej, to bym pogonił. Ale jak Ci się to podoba, to OK. O > gustach się nie dyskutuje. Co najwyżej się wyszydza. > Naklejony kątownik aluminiowy będzie badziewnie wyglądał. Jak już, to znajdź zakład zajmujący się > cięciem/gięciem i zrób taki jeszcze zawinięte końce, żeby w środku klej się zmieścił, a brzegi > doszły do płytki. Ale to i tak ratowanie sytuacji. Lepiej od razu jakieś fajne listwy z > mocowaniem w kleju pod płytką. > Ludzie skreślają listwy, bo jedyne co widzieli, to badziewne PCV. A i aluminiowe, i mosiężne fajnie > mogą wyglądać. Ta, ale zona nie chce listew, bo poza koniecznymi (baterie, prysznicowa kabina) ma nie byc zadnych akcentow metalowych. Chcialem jej zrobic w takim razie polki z teaku lub lakierowanej sosny, bo drewniane akcenty mamy miec, ale tez jej sie nie podobaly.
> Mam w domu w łazience jasne, żółte. Najpierw nie były impregnowane. Na podłodze pobrudziły się > bardzo szybko. Później wyszorowałem i zaimpregnowałem. Mimo tego i sprzątania na mokro około > raz w tygodniu, brudzą się trochę na czarno. > Za to w lokalach, w łazienkach dla klientów, sprzątane na mokro codziennie i nawet nieimpregnowane > są czyste. > Po prostu trzeba często sprzątać ale impregnacja troszkę pomaga. Ja mam tylko na scianach. W mieszkaniu mam jasne seledynowe fugi i tylko tak na 10cm nad wanna nieco sie przyciemnily, ale kwestia wyszorowania, bo to kamien i osad z mydla.
> U mnie się nic nie pojawia. Może dlatego, że płytki albo beżowe albo brązowe? W każdym razie nic > nie widać. Jak goście oddadzą klucze to zrobię zdjęcie. Jakbym mial bezowe, to co innego, ale zonie zamarzyly sie biale. Chcialem nawet szare, ale nic z tego. Tyle przynajmniej, ze biale fugi na bialych naroznikach sa ledwo widoczne. Oby tylko ta biel (oczywiscie bede impregnowal) zachowaly.
> Nic nie odpryśnie. Papierem ściernym wzdłuż płytki trzeba tylko złagodzić ostrą krawędź. Ale wowczas pojawia sie zolty (kremowy?) pasek ceramiki. To juz lepiej zlagodzic to fuga.
> twarda fuga (ja mam porcelanowa) na płask - czyli jakby zfazowana krawedz na 45stopni. U mnie > trzyma sie juz 6-7lat. Oczywiscie drobne obicia krawedzi sie pojawily, ale tego nie unikniesz > niezaleznie jak fuge zrobisz - jedyna alternatywa to plastikowy/metalowy naroznik, ale wtedy > wyglada IMHO tragicznie. Jaka to twarda? Mam fuge WIM (mam tez Mapei Ultracolor Plus - jesli sie nie bedzie roznic od WIM, to moge jej uzyc, ale robilem testy i sa podobnie twarde).
> Po jakiego wywalać furę kasy na szlifowanie, jak potem ma to tak badziewnie wyglądać? Tak nie da rady, bo pojdzie krawedz. Nie wydaje kasy na szlifowanie, bo sam to robie na pile do glazury. > To już wolałbym dać listwę. Taniej wyjdzie (albo podobnie) a dużo fajniej wygląda: wlasnie zona nie chciala listew > Przy jednym twardym gresie majster powiedział, że szlifować może, ale na pewno będą straty w > płytkach i jak biorę na siebie, to zrobi, ale proponuje listwy. Szczerze mowiac na jedna lazienke moze zmarnowalem ze 2 plytki na nieudany szlif.
> 1. Co Ty masz zamiar wyprawiać w tej łazience, że obawiasz się uderzenia twardym przedmiotem? Wystarczy stuknac np. szklanym flakonem perfum, czy sluchawka prysznica. > 2. Jaka jest twardość Twojej wypukło-ochronnej fugi? Uderzenie twardym przedmiotem nie uszkodzi jej > i płytki? najpierw uszkodzi fuge, ktora mozna naprawic. Jak sprawdzalem, jest dosc odporna na uderzenia - na pewno bardziej, niz niezabezpieczona krawedz plytki. > 3. Jak zabezpieczysz płaskie powierzchnie płytek przed uderzeniem? im nic nie grozi. > 4. Po latach dojdziesz do tego samego wniosku, co ja: przerost formy nad treścią. troche lat mam juz za soba, troche lat tez mam mieszkanie, w ktorym mam tez plytki i moje wnioski sa takie, jak wyzej. Sek w tym, ze zona sie nie zgadza na metalowe listwy z rodzaju tych: Jesli wypukla fuga nie uchroni naroznikow, to za pare lat trzeba bedzie dac katownik aluminiowy:
> Sfazuj lekko te ostre krawędzie, tak aby tworzyły płaszczyznę z fugą i nic się nie będzie się > obijać. Mam w łazienkach dla klientów bardzo miękkie płytki, takie, że można wkrętakiem otwory > ręcznie wiercić a kiedy spóźniłem się chwilę ze zmywaniem fugi to starłem wzór i przez rok nie > zdołali ich obić a są używane codziennie. Często przez ludzi, którzy robią totalny chlew. Nie moge sfazowac tego, bo odprysnie glazura z wierzchu i to jest problem. Nie wiem, czy ma chociaz 0,3mm grubosci.
Moja plytka wyglada mniej wiecej tak (tylko dluzsza i mat, ale mniejsza o to): W rezultacie musze robic tak: po przyklejeniu: pierwsza przymiarka do fugowania naroznika:
> Można robić do styku a można z taką sama fugą jak na powierzchniach. Dociąć trzeba tak samo. Uważam > jednak, że robienie wypukłej fugi to przesada. Łatwo będzie ją ukruszyć. > Nigdy nie przejmowałem się tym aby robić wypukłą fugę w takich miejscach. Zawsze robię płaską i nic > się nie obija. To zasługa twardych płytek i lekkiego stępienia krawędzi. Sek w tym, ze twardych plytek i tepych krawedzi nie mam - sa dosc miekkie i rektyfikowane, a wiec ciete ostre krawedzie. Jesli dam tak: to krawedzie plytek beda sie kruszyc przy byle uderzeniu twardym przedmiotem. Pol biedy, gdyby byly zaokraglone na krawedziach (plytki), jak tutaj:
> Fuga w zewnętrznych narożnikach jest niewidoczna. Po to płytki szlifuje się na 45*. A jak nie > szlifujesz, to dajesz dobre listwy (np. mosiężne). jak niewidoczna? mam ciete na 45°, ale fuga musi przeciez byc, a zaokraglona po to, zeby wzmocnic delikatne kanty plytek rektyfikowanych.
jakie macie metody? Probowalem roznych ksztaltek, ale chyba najlepiej pociagnac do zewnatrz na jednej sciance, potem to samo na drugiej, a jak zacznie tezec, to delikatnie zlagodzic gabka. Skuteczne, ale trudne, bo ciezko uzyskac jednolity efekt na calej dlugosci, szczegolnie przy waskich fugach i plytkach rektyfikowanych. Macie lepszy pomysl?
Drzewa do ogrodu, mało wymagające!
> Owoce spadają, jest syf i robactwo. Robactwa nie stwierdzilem, a wisnie i czeresnie juz tak malo rodza, ze owocow tez prawie nie Moze sa jakies wersje drzew owocowych bez owocow?
Jak się pozbyć, lub przesunąć słup na działce
> nie pozwól wjechać na teren działki i finito. > Masz na to prawo. hue hue hue... U mnie ZE wszedl, jak do siebie - zdjeli brame z zawiasow i zwineli najpierw kabel, a potem slup. Nie robilem buntu, bo w sumie mi na reke.
Deska tarasowa poolejowana i kolor się nie podoba
> Próbowałeś chemicznie sprayem do usuwania starej farby? > Ostatnio coś takiego kupowałem i efekty przeszły moje > oczekiwania. Zeszło kilka warstw starej farby aż do żywego drewna. > Użyłem tego wynalazku: > link link Specjalnie wyszukalem artykul, ktory kiedys czytalem: http://www.podlogidrewniane.directfloor....jowanej-poznan/ Mysle, ze bedzie pomocny.
> Zgadza się, zawsze to dodatkowa korzyść z owoców. Tyle, że kłóci się to z oczekiwaniami małych > wymagań i braku opieki. U mnie od co najmniej 10, jak nie 15 lat nikt nie dba o czeresnie, wisnie, jablonie, grusze i sliwy, i poza tym, ze poszly w gore, a owoce zmalaly i jest ich mniej, to nic im nie dolega.
> Znacie jakieś drzewa do ogrodu, które raczej nie wymagają troskliwej opieki? Potrzebują mało wody > itd., itp.? > Znajomi zażyczyli sobie na rocznicę, a ja zielony w temacie jak te drzewka.... Przede wszystkim niech sie skupia na drzewach owocowych - patrz watek o wycinaniu akacji.
Jak pozbhyć się słupa z działki
> Z czterech przewodów AL na 4 przewodowego AsXSn-a ?? Nie mam pojecia - to nie bylo za moich czasow, a i nikt nie zostawil nawet jednego papierka. Wiem, ze to jakis skrecony przewod w izolacji byl. Sasiad mowil, ze mial 5 zyl, to mu wierze. > Ja nie mówię że wszędzie były zgody, był bajzel i tyle w tym temacie ale powiem Ci że w większości > przypadków są zgody właścicieli gruntów A ja nie twierdze, ze nigdzie zgody nie bylo, tylko ze takie przypadki, jak "moj" sa czeste.
> najwyżej 4 żyłowy > ZE lecą w wacka ale ludzie też lecą w wacka. Najpierw dziadek podpisuje zgodę na słupy a później > wnuczek za odszkodowanie chce kupić co najmniej BMW lub Merca. > Jeśli jest podpisana słuzebność to jest podpisana i koniec ale jeśli są przebudowy linii to ZE > stara sie uciekać z prywatnych działek na tereny miast, gmin. ZE nie zależy na tym aby robić > koło pióra odbiorcom ale niestety nie da sie nagle wszystkim zabrać słupów z działek na raz. U mnie weszli bez pytania, postawili niezgodnie z projektem (mial byc naokolo wzdluz drogi, a poszli na przelaj przez dzialki) w 76 bodajze, ale w 95 byla przebudowa (zmieniali z 4 kabli na czterozylowy ), a wg planow wciaz powinna byc wzdluz drogi. Na odszkodowaniu mi nie zalezalo, tylko na likwidacji slupa, bo IMHO za blisko byl domu (choc wg przepisow ok). Sluzebnosci nigdy nie bylo.
> A jak ten słup się tam znalazł?? Warto sprawdzic, kiedy sie tam znalazl, czy byly jakies zmiany w miedzyczasie (w ostatnich 30 latach, np. zmiana z 5 kabli na jeden pieciozylowy itp.), czy zostal wykonany zgodnie z projektem lub ewentualne odstepstwa do projektu wprowadzone oraz czy byla zgoda. Mialem taka sytuacje i mialem zamiar walczyc o likwidacje slupa (bo odszkodowanie byloby niskie z uwagi na to, ze to slup niskiego napiecia, a sluzebnosc mnie nie interesowala) i wg prawnikow mialem spore szanse wygrac (choc ZE zatrudnia armie prawnikow i leca w wacka, zeby nikomu sie nie chcialo), ale jakims cudem wczesniej ZE samo slup zlikwidowalo przy okazji budowy oswietlenia mojej ulicy i doprowadzenia zasilania z innej strony.
Taras - pojawiła się nowa koncepcja
> Nie wiem, po ile jest modrzew. Deskę bangkirai 21x145x3048 mam po 76zł brutto/szt ok 172zl/m2. Modrzew syberyjski jest za ok. 100zl/m2.
> Jakiej wielkości taras? Jak długie deski? > Bo jak chcesz to może bym miał dobrą ofertę na deskę tarasową BANGKIRAI wraz z legarami. A wiela wiecej kosztuje od modrzewia?
> Jap, tylko nasz modrzew syberyjski pochodzi bodaj głównie z Estonii. Mniej istotny jest kraj pochodzenia, co region tego kraju, ale nie mam pojecia, czy w Estonii sa jakies gory? O zaletach syberyjskiej odmiany decyduje gestosc slojow. Modrzew krajowy: Modrzew syberyjski: Im gesciejsze sloje, tym twardsze i stabilniejsze drewno.
> Wygląd i faktura mi odpowiada. Mam elewację w kolorze popielato-szarym i taka deska w ciemno lub > jasno-szarym by pasowała. Jedynie zastanawia mnie jaki zapach ma taki kompozyt po nagrzaniu > słońcem po południowej stronie. Wszystko zalezy od tego, czy przywiazujesz do takich rzeczy uwage. Sa ludzie (chyba nawet wiekszosc), ktorym nie przeszkadzaja biale plastikowe okna, chamskie plastikowe panele, plastikowe listwy naroznikowe lazience, plastikowe listwy przypodlogowe, czy plastikowe meble ogrodowe i to jest ok, bo w ogole nie zauwazaja takich rzeczy i nie cieszy ich wyglad tego, czy tamtego - gust jest jak tylek, kazdy ma swoj. Inna sprawa, ze takie deski nieolejowane pokryja sie patyna i tez beda ladnie wygladac.
