Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > Masz podłogówkę? Pyknąć pare razy meslem i będziesz miał zrobione raz a porządnie. gorzej - mam miec parkiet montowany najpozniej za miesiac i za pozno na jakies akcje z posadzka
  2. > A może zamiast dwóch trójników 110/110 dać czwórnik 110/110/50 dwupłaszczyznowy: pomysle, ale obawiam sie, ze bedzie nieco za wysoko dla umywalki.
  3. > To nie cuduj, tylko skuj tynk. Żebyś sobie potem w brodę nie pluł, że mogłeś jeszcze uniknąć > większej demolki, a nie skorzystałeś z możliwości. ale to nie tylko jest za tynkiem, ale i pod posadzka
  4. > Jeżeli odpływ w ścianie masz wyżej niż wylot z kibelka, to zasadniczo pozostaje Ci zrobić "podest" > pod kibelek. jest wyzej o jakies 1.5-2cm. Czemu tylko podest?
  5. > Oczywiście że da się przerobić jeśli faktycznie to jest obecnie na takim etapie jak na fotce. > Krawiec a nie, nie - to jest juz pod tynkiem, a na stropie jest posadzka - ja juz kafluje.
  6. > Niestety nabiera To co polecasz? Przerobic sie nie da, bo pod tynkiem wyglada to tak:
  7. Polecacie? Sprawdza sie to? Czy naklejana folia magnetyczno-tablicowa sie sprawdza, czy lepsza jest farba? farba: http://www.kidstown.pl/?category=424,kolorowe-farby-tablicowe-nowo- folia: http://www.aslanpolska.pl/index.php?MENU=produkt&id=22
  8. > Mam harmonijke zero problemow poza jednym. Czyszczenie tego z kurzu jest okropone generalnie > odradzam ja mam kibel co prawda kompakt, ale przylega idealnie do sciany. Harmonijka nie nabiera stalego syfu z czasem od srodka?
  9. mam nieco za wysoko i nieco przesuniety w poziomie odplyw do kibla i musze zastosowac jakies rozwiazanie - sa widze jakies mimosrodowe, przeguby kulowe, a nawet elastyczne przylacza. Ktore sprawiaja najmniej klopotow?
  10. > Witam, > zabieram się niedługo za układanie na ścianie płytek imitujących kamień: > Robota niby prosta, ale może ktoś ma jakieś praktyczne porady ? Jesli wewnatrz, to bialy klej do plytek (np. adesilex P9 bialy). Kladz klej na plytki na grzebien 5mm. > I jak z narożnikami wewnętrznymi - łatwo dociąć płytki, czy lepiej kupić gotowe narożniki > zewnętrzne i z nimi kombinować (tak mi ktoś doradził, ale nie bardzo rozumiem w czym to ma > ułatwić pracę). Wewnetrznych chyba nie ma sensu - tniesz pod katem (nawet flexem) i znaku nie bedzie. Zewnetrzne, to... Zalezy jak bardzo zalezy Ci na estetyce. Pod katem 45 stopni nie ma sensu, bo nie zlozysz ich bez znaku, wiec bedzie widac bok plytki. Jesli to Ci przeszkadza, to pozostaja b. drogie narozniki.
  11. > Nie zapomnij o dobrych okularach ochronnych i odzieży Starczy seryjna przylbica i dlugie spodnie.
  12. > Takie trawsko jak na foto żyłką pójdzie? > Jak dla mnie lepiej mimo wszystko nożem,bo żyłka przy takich chaszczach będzie ciężżżżko miała co > nie wpływnie pozytywnie na żywotność kosy. Nie wiem, jak ta dwukonna, ale moja (zdaje sie 2.7KM) z dobra zylka bez problemu. Normalnie kosze na 30-40% odkreconej panewki - przy takich haszczach odkreca sie po prostu na pelen gwizdek i jedzie z koksem. Przy ekstremach mozna zaczac od gory (ruch zygzakiem w dol). Zawsze na pierwsze koszenie mozna zanabyc reczna kose (50zl), albo nawet wynajac rolnika
  13. Olleo odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    > Bądźmy szczerzy - olejowany parkiet jest upierdliwy jeśli chodzi o utrzymanie go w czystości. > Tłuszcz, który nakapie na niego w kuchni, jest trudny do usunięcia, owoce (jagody, porzeczki, > truskawki) zostawiają upierdliwe ślady, generalnie łatwo go zabrudzić. Większość schodzi przy > okazji mycia, które też nie jest takie przyjemne jak przy okazji innej podłogi (mokry mop, > lewo prawo, wyschnie, gotowe). Ale cholera...warto dla uroku prawdziwego drewna pod stopami. Trzeba kochac drewno
  14. Olleo odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    olej (ani olejowosk, czy wosk) nie daje zadnej ochrony przed uderzeniami (zreszta lakier daje tylko niewiele wieksza - przed slabymi), ale w przeciwienstwie do lakieru bierzesz papier scierny, delikatnie przecierasz, olejujesz miejscowo i znaku nie widac. Po 10-15 latach olejowana podloga (o ile o nia dbasz - myjesz mydlem do podlog olejowanych i konserwujesz olejem) wyglada dalej tak samo, a lakierowana musisz cyklinowac. Po 20-30 latach moze jeszcze starczy grubosci roboczej na trzecie cyklinowanie (pierwsze jest po polozeniu), a moze nie, a olejowana wciaz wyglada tak samo. p.s. bambusa nie mozna cyklinowac
  15. > Miałem identycznie po kupnie. Założysz nóż i dasz radę ale zaznaczam że lekko nie będzie noza nie radze - w haszczach moga byc kamienie, druty, szklo i inne smieci.
  16. cukier waniliowy - jak robicie? Wrzuciłem przecieta wzdłuż laskę na pół kilo cukru i nic. Wydłubujecie ziarenka?
  17. > Ja mam do skoszenia 800m2 lekko zarośniętego trawnika mam kose NAC SPS205210BC02N i nie takie haszcze juz kosila, choc musze przyznac, ze za pierwszym razem (nie mialem jej jeszcze) mialem problem kosa reczna (ponad dwumetrowe juz zdrewniale haszcze, w tym spora domieszka klonowych i debowych samosiejek).
  18. Olleo odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    a tutaj wiecej o nastawach w sieci widze sporo ofert hydroforow do podnoszenia cisnienia z automatyka tutaj przyklad: http://www.malec-pompy.pl/zestawy-hydrof...-ad-3-6-10.html
  19. Olleo odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    tutaj gość sobie zainstalował hydrofor
  20. Olleo odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    > Wszystkie pompy hydroforowe jakich dane przegladalem maja podane ze cisnienie na wejsciu musi byc > zero... > Zreszta przydalo by sie urzadzenie dedykowane ktore zalaczy pompe tylko jak cisnienie na wejsciu > bedzie ponizej ustawionego progu. Jak jest ok to nie ma sensu pradu marnowac... > Krawiec rozporządzenie mowi, ze minimalne ciśnienie wody ma byc 0.5 bara, a jesli mniej, to obowiazkiem wlasciciela budynku jest wyposazenie go w odpowiednie urzadzenia podnoszace cisnienie. Niestety ugrac nic z wodociagami chyba sie nie da z punktu widzenia prawa. A sprawdzales, co masz w umowie? Ja tez jestem na koncu nitki, a mam grubo ponad 4 bary - musze skrecac do 30% zawor, bo mi bryzga z wiadra, jak chce nalac.
  21. Olleo odpowiedział odpowiedź w temacie Zrób to sam
    hydrofor?
  22. Olleo odpowiedział Byba na temat - Zrób to sam
    polecaja poliuretanowe, ale na markach sie nie znam. Nie sadze tez, o ile istnieja, zeby kollryzujacy lakier byl dobra opcja - lepiej bejcowac przed. Mi bardziej podoba sie mat - do tego stopnia, ze ja bede olejowal. Trzeba bardziej dbac o taka podloge, ale mozna naprawiac punktowo i jest efekt i wrazenie surowego, cieplego drewna, a nie plastiku. Bezbarwny olej na debie daje piekny efekt - szczegolnie Bona Carl's 90 - pieknie wyciaga sloje i nadaje miodowy odcien. Tak wygladaja moje olejowane schody:
  23. ma sens robienie fundamentu tylko częściowo (pod brame i furtke)? wypuscilbym z krancow prety zbrojenia, do ktorego pozniej mozna potem nawiazac.
  24. > koniecznie brama uchylana? nie lepiej przesuwna? uchylna i to podwojna - droga przy moim domu jest ziemna ubita i wąska na jakies efektywne 3m. Kazda posiadlosc ma wjazd wciety we wlasna dzialke - raz, ze mozna na chwilke zaparkowac bez blokowania, a dwa, ze jest jak sie minac, bo droga nie jest jednokierunkowa. Patrzac od rogu dzialki najpierw jest brama, potem furtka - przesuwna blokowalaby furtke. > opłaca Ci się teraz wydawać kase na 3 lata? Pozniej tego nie sprzedasz . > rób brame i bramki porzadna - takie jakie maja byc docelowo i panele. pozniej zmienisz tylko panele > - bedzie taniej. ale musialbym od razu robic fundament na calosci, bo brama bez fundamentu nie bardzo. > słupki metalowe? czy może > i zalać betonem?? takie betonowe trzeba potem jakos wykonczyc. Plytek klinkierowych mam dosc, a tynk trzeba bedzie myc co tydzien.
  25. > grubo to teraz kosztuje. > Ja w 2012 placilem 60 pln za metr panela 1.7m z podmurowka i wszystkimi akcesoriami (kupilem 260m). > Za zamontowanie tego dalem chyba 3 tys. > Brama panelowa (5,5m) i furtka 1.5m, naped (jakies came) i montaz wyszedl kolo 5 tys. > Pamietam ze samo ogrodzenie bralem prosto z fabryki gdzie w okolicach Wrocka. a pamiętasz bliżej namiary na fabrykę? brama i furtka po ile Cie wyszly za material? zalewales punktowo?
