Zawartość dodana przez Olleo
[KzAK] Zmywarka, okap...
> inni producenci zwykle podają głośność na 1 biegu, żeby było poniżej 50dB > Co za problem zrobić tabelkę z numerem biegu, zasysem i głośnością Teka: I - 34 dB, II - 40 dB, III - 50 (wg normy UNE – EN 60704–2–13 dB (A)) I-215, II-277, III-391m3/h (wg normy UNE – EN 61591 (m3/h)) Zeby bylo smieszniej, to glosnosc podana bez filtrow podlaczony do komina, a wydajnosc z filtrami w funkcji pochlaniacza. Glosnosc jako pochlaniacz maksymalna, to na najwyzszym biegu zdaje sie 61dB - tylko to znalazlem. Mam obecnie wspomniany wczesniej podszafkowy Gamma i w sasiednim watku podalem pomiary (smartfonem ) glosnosci przy pracy jako wyciag (bez filtrow): Quote: I bieg 46 dB - całkiem znośnie II bieg 54 dB- też do przyjęcia III bieg 70 dB - to już było zdecydowanie za głośno. Jesli Wasylek twierdzi, ze jego Gamma pracuje jak ten ikeowy, a tamten ma 69dB, to by sie nawet zgadzalo. Czyli Teka na najwyzszym biegu przy pracy w obiegu zamknietym bedzie znacznie cichszy (kazde 3dB, to 2x).
> Też niedawno wybierałem okap, więc mam ich trochę wymacanych. > Wszystkie okapy "teleskopowe" z jakimi się spotkałem załączają i wyłączają silnik poprzez wysuwanie > i wsuwanie okapu (oczywiście tylko wtedy, jeżeli jest włączony przyciskiem jakikolwiek bieg). > Natomiast oświetlenie zwykle nie jest sterowane wysuwaniem, lecz załączane niezależnie. Ten Teka ponoc ma taki ficzer, ze gasnie swiatlo po wsunieciu okapu.
Wieszanie szafek kuchennych Ikei
> To jest zwykły, wąski frez. Obejmę po prostu się w niego wciska i ewentualnie przesuwa na boki. To, co ja widzialem, to frez mial w przekroju ksztalt T, czyli sie nie nadaje i trzeba bedzie krecic.
> Przed chwilą Pan na chłopski rozum mi tłumaczył jak to jest z wymienioną poniżej TEKA i jak jest?
> ja muszę się z wyborem ogarnąć do końca miesiąca.... > pisałeś, że gadałeś z jakimś kolesiem który Ci polecał ten okap, mam prośbę czy mógłbyś > zweryfikować info na temat tego włączania dmuchawy i/lub światła po wyciągnięciu tacy..... Do > sklepów typu agito nie mam co dzwonić bo tam często dane różnią się z tymi ze stron producenta Ale on mowil generalnie o firmie Teka, a nie o tym okapie. Mozesz zadzwonic do firmy Teka
> TEKA ponoć na maxa ma 50dB czyli bez tragedii patrząc na konkurencję w tym przedziale cenowym. > Rzeczywiście znalezienie spójnych danych jest nie lada problemem więc już mam dość tego okapu > w moim przypadku będzie działał jako pochłaniacz więc rury mnie nie dotyczą Z pochlaniaczem ma jakies 60-62dB, jesli dobrze pamietam. Stad te rozbieznosci w danych, ze czesc stron podaje z rurami, czesc z filtrami.
Klej do styropianu jest wodoodporny?
> Taki do naciągania na ocieplenie i siatkę. Jak sie dopytywalem, to producenci nie zalecaja wiecej, jak jeden sezon. Ja mialem fragment zrobiony welna i klejem, i po prawie 2 latach ten klej byl bardzo miekki, ale z drugiej strony byla siatka i klej, ale dodatkowej szlichty na wierzchu nie bylo (wymagana w przypadku welny).
> Zwróć uwagę, że jeśli zastosujesz inne nóżki, to raczej nie znajdziesz takich, żeby wchodziły w > przygotowane otwory w szafkach, tylko trzeba będzie je przykręcić, więc nie musisz sugerować > się fabryczną odległością nóżek od ściany. > Nóżki z Ikei wchodzą tylko na wcisk w otwory w szafkach i nie są nijak przykręcane. > Również obejmy mocujące cokół do nóżek nie są przykręcane do cokołu, lecz wchodzą w rowek wycięty > wzdłuż w cokole, co znakomicie ułatwia montaż. > Wszelkie inne nózki "handlowe" trzeba przykręcać do szafek a obejmy do cokołu. Tak, zwrocilem na to juz uwage. Co do obejm, to musze sprawdzic, jak wyglada ten frez w cokole, bo w hurtowni meblarskiej widzialem takie obejmy pod frez, ale musze zobaczyc, czy taki sam.
> Niezupełnie. Według mnie te 16cm wysokości cokołu to w nóżkach "ikeowskich" jest położenie prawie > środkowe. Regulacja jest w obie strony, ale w zakresie 14,5 do 18,5cm, więc do 11cm nie da > radę zejść. Mozliwe, tak czy owak odpadaja.
> znalazłem upierdliwą wadę tego okapu nie włącza się po wyciągnięciu szuflady, przynajmniej takie > info znalazłem na stronie. Wyłączenie podobno jest. > Kiedy zamierzasz realizować zakup, bo może zdementujesz info i będzie mi łatwiej Oo jeszcze troche. Przez najblizszy co najmniej miesiac bede kleil plytki, a nie zajmowal sie wyposazeniem kuchni.
> problem, że nigdzie w markecie nie mogę znaleźć, żeby pójść i pomacać przed zakupem pytalem serwisanta o te firme - twierdzi, ze jest bardzo dobra i znana, choc nie w marketach. Ja tam pierwszy raz slysze.
> niestety nie mam możliwości podłączenia do komina > po przeszukaniu dostępności filtrów do samsunga wypada z listy. Twoja propozycja wydaje się Z filtrami nie ma bata - bedzie znacznie cichsza od tej z Ikei, ale i tak to bedzie odrzutowiec Jedna pociecha, ze ta Teka jest mocna, wiec powinien wystarczyc 1 i 2 bieg.
> od chyba 2 lat amica to chińczyk a we wronkach składają samsunga - ja dziękuję i biorę sprzęt z > najdłuższą gwarancją Serwisant AGD mowil mi, ze Samsung, to wlasciwie Amica, tylko z Samsungowym sterowaniem, ale mechanika to stara Amica.
> Quote: > Maks. przepływ powietrza - Wyciąg (m3/h) 352 > Maks. poziom hałasu - Wyciąg (dBa) 71,5 > Maks. przepływ powietrza - Recyrkulacja (m3/h) 125 > Maks. poziom hałasu - Recyrkulacja (dBa) 75 > strasznie głośny i mały przepływ w recyrkulacji 71.5dB, to jeden z najglosniejszych. Ja znalazlem okap Teka CNL1 2002, ale jeszcze nie kupilem i nie ogladalem w zadnym sklepie. Tylko planuje go podlaczyc bez filtrow bezposrednio do komina, wiec bedzie sporo cichszy.
> A jak zamiast kapać, strzeli sobie dużym kalibrem? I to przy nieobecności domowników? od tego, to tylko sie ubezpieczyc mozna.
> Ale 7 szafek 30 , 60 czy np 80 - tek ? rozne - lacznie 5.6mb zabudowy liczac po podlodze: 80tka, slupek, 60tki, 120tka, wiszaca narozna, wiszaca 30tka i 50tka... no nie pamietam dokladnie, bo to zona sobie projektowala.
Pilarka Bosch GKS 190
fajna pila, daje rade. Dzisiaj troche pocialem i fajnie sie pracuje. Musze tylko skombinowac dwa panele i wystrugac sobie prowadnice.
"przeglad" pralki
juz po akcji. Kosztowalo to 100zl, trwalo poltorej godziny, z czego wiekszosc, to proba ponownego osadzenia grzalki. Stukalo... "Eee, co to jest?" "Niech pan pokaze... Andrzej? (moj syn) Twoj dinozaur znow bedzie mial 4 nogi..." Spec pochwalil pralke (Bosch WOL1650), ze gniotsa nielamiotsa i juz takich nie robia... No, chyba ze wydam minimum 3.5k za jakas nieduza, albo kupie Miele za 5.5k. Grzalka za 2-3 lata bedzie do wymiany, bo zaczelo ja przecierac w jednym miejscu. Aha, mam nie uzywac calgona (nie uzywam), bo przyspiesza degradacje pralki. Aha i kupujac nowa pralke mam sobie darowac te z dotykowym sterowaniem. Naprawde sensowny spec sie trafil. Szanuje takich ludzi.
Skuteczny preparat do usunięcia mchu z elewacji
a czym najlepiej umyc fragment elewacji? Podbitkarz sciagnal mi zabezpieczenie przed deszczem z balkonu i deszcz splukujac rozny syf z rusztowania i desek, na ktorych stoi, zrobil mi zacieki na czole plyty balkonowej.
> Z ciekawości - dużą masz kuchnie? po 7 stojacych i wiszacych oraz slupek wysoki. W stojacych glownie szuflady i jedna karuzela. To ceny bez blatu.
> Czekaj, czekaj: w razie awarii? A to wtedy woda będzie wiedzieć, że ma nie lecieć poza płytki? nie, ale to widze od razu i wycieram, a tam sobie moze cos kapac przez kilka dni i nawet nie zauwaze. Poza tym metr plytek, to 45zl, a debu 170.
> mam ten sam problem potrzebuje niżej, ale wtedy będzie dziura pod szafkami chyba że dopasuje się > listwę samemu pod kolor mebli. Listwe wzialem ta sama - sobie przytne.
> to wez te metalowe moze > http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/20054563/ Pytalem, nie pasuja do mocowan do cokolow - sa za cienkie.
> Dlaczego miałbyś nie używać nóżek z Ikei? Bo nozki z ikei pod montaz cokolow maja minimalna wysokosc 16cm, a ja potrzebuje maks 11cm.
> Tak - mam cokoły montowane na te czarne, plastikowe opaski. Są więc, jak napisał Pafelek, w > zasadzie zaraz za nóżkami. > Mogę Ci zmierzyć wieczorem ile od frontu jest cokół bo nie chce mi się go demontować. Te zaciski są > w zasadzie jednorazowe - kup sobie paczkę na zapas. Okazuje sie, ze w robocie mamy pare szafek z ikei - przy montazu nozek blizej zewnetrznej krawedzi, odleglosc od frontu do cokolu, to 7cm (czyli ok. 53cm od sciany). Nie wiem tylko, czy przy nieikeowskich nozkach bedzie podobnie.
