Zawartość dodana przez Olleo
balustrada balkonowa - cena
> Wcale sie to dobrze nie kalkuluje Za 500 masz nierdzewną > I klopot z glowy to wiem, ale srebrna mi nie pasuje do koncepcji czegokolwiek.
> Trawienie wykonuje się w cynkowni, nie jest to zaleta danej ekipy. > Odgazowywanie poprzez otwory odpowietrzające jest obligatoryjne przy cynkowaniu ogniowym. > Przy połączeniu poprzeczek pionowych z poprzeczką poziomą powinny być otwory (będą niewidoczne po > pospawaniu) oraz w poprzeczce poziomej mniej więcej po przekątnej w ilości 2-4 (te będą > widoczne). Rzeczą, którą możesz sprawdzić to to czy spoiny są kompletne (muszą być na całym > obwodzie), nie może być żadnych wąskich szczelin, porów, pęknięć ponieważ takie wąskie > szczeliny nie ulegają cynkowaniu i po deszczu później wychodzą eleganckie rdzawe zacieki. a jak oceniasz cene?
planuje prosta balustrade, cos w tym guscie: Dostalem wycene 300zl/mb cynkowana ogniowo z profili plus 45zl/mb malowania proszkowego. Ekipa polecana, wszystko ponoc zgodnie z najlepsza sztuka, czyli trawienie, odgazowywanie cynku itd. itp. Pojecia o tym nie mam, wiec pytam specjalistow z AK, czy to dobra cena, bo wg chlopakow nizsze ceny z netu, to lipna technologia itp.
Zamiana na żarówki LED
> Jeżeli Wam to pasuke, to ok. Ale to jest oświetlenie ogólne, a ja pisałem o barze, przy którym > także często czytam. Mam tam halogeny 35W i mimo woelu prób żadne ledy ich nie zastąpią. Kolega zmieni zdanie, jak sie zona umaluje pod swiatlo z ledow, a wyjdzie z tego koszmar w swietle dziennym
> Zdjęcie kibla chcesz? Nie chce mi się zmieniać żarówek (najlepiej wszystkich) i ładować baterii > do drugiego aparatu, żeby w manualu zdjęcia przy tych samych parametrach robić. Być może na > zdjęciach byłoby tak jak mówisz. > Wystarcza mi to, że w moim odczuciu (i też) mam w pomieszczeniu jaśniej niż na halogenach, a to > prawdopodobnie z powodu innego kąta świecenia żarówek. 120 st. ledów lepiej oświetla ściany > niż ~40 stopni halogenów. jasno jasnym, ale powiniennes sprawdzic odwzorowanie barw. Prostym, testem z uzyciem lustrzanki jest zrobienie zdjecia z ustawieniem tego samego balansu bieli powierzchni oswietlonej dwoma zrodlami swiatla (oczywiscie po jednym zdjeciu na zrodlo). Jesli nie masz lustrzanki, tylko malpke, to wstawiasz nieprzezroczysta przegrode pionowa miedzy zrodla swiatla i fotografujesz dwie powierzchnie rownoczesnie.
moja kuchnia
voila! teraz ze dwa dni poczekac i fuga.
stawiam garderobę
> Moim zdaniem nie powinno byc problemu z wilgocią jako ze będziesz pewnie tam wrzucal wyprasowane = > suche jak pieprz ciuchy. Beda działały jak naturalny osuszacz powietrza. problem z wilgocia bedzie wowczas, gdy taka garderoba bedzie w rogu budynku - cieplo bedzie uciekac przez sciany, a nie bedzie dostawy powietrza z nowym. Ja w garderobie dalem maly grzejnik.
Walka z wilgocią w kuchni
> Na ten przykład, rozszczelniamy okno w pokoju (nie w kuchni) i ciepłe powietrza napływa z pokoi > ogrzewając powmieszczenie i wylatuje kanałem. Też miałem w bloku ściany nieocieplone i jakoś > pleśni nie było. Za to niesprawna/niewłaściwa wentylacja powoduje szybki rozwój pleśni, która > wcale nie musi powstać w wilgotnym pomieszczeniu. zalezy od temperatury nieocieplonej sciany, ale jak kolega pisze o przemarzajacych scianach, to nie ma opcji, zeby woda sir nie skraplala.
> Czy w kuchni jest sprawny kanał wentylacyjny ? a jakie to ma znaczenie, skoro na scianie ma ponizeh zera? Chocbys zaprzagl osuszacz w kuchni i obnizyl wilgotnosc ponizej 40%, to i tak bedzie sie para skraplala na tej scianie.
Ustawienia grzejników płytowych
> Grzejniki są odpowietrzone. Nie znam sie na tym, ale wydaje mi sie, ze trzebaby sprawdzic, czy przeplyw w najwyzszym grzejniku w ogole jest (np. przez odpowietrzanie), bo jesli opor przeplywu na najnizszym jest za maly w stosunku do przeplywu wody generowanego przez pompe w kotle, to na gorze woda praktycznie stoi. To by oznaczalo, ze trzeba skryzowac pierwszy grzejnik
> jak jest wilgoć to jest i grzybek. W 1 kącie to jest straszna wilgoć. Po ścianie aż woda cieknie. > Ściana jest przemarznięta. Po 2 stronie ściany jest nieogrzewana klatka schodowa z bramy obok. No to bez ocieplenia ww. scian nic sie nie da zrobic. Jesli nie ma mozliwosci ocieplenia od zewnatrz, to pozostaje ci ocieplanie wewnatrz, np. ytong multipor. Drogie to cholerstwo, ale jesli dobrze pamietam, to 10cm multipora odpowiada ok. 5cm styropianu. W kazdym razie bardzo lekkie to to.
moja kuchnia
> Podoba mi się znalazłeś nazwe tych płytek ? Na pewno jest to Interbau Blink, ale model nie jestem pewien - chyba 2116 (244x56mm). Szukaj bialy mat. Katalog: http://www.euroklinker.com/pliki/x17xArchitekturundObjektkeramik_GB.pdf
Prośba o radę do speców od wnętrz, jakie płytki w łazience?
> Da się kupić jakiś za 16zł za m2? Merbau mi się widzi tak jak w domu. > Bo płytki na wyprzedażach końcówek dowolne. To budżetowa łazienka dla klientów. to poloz podlogowe od kompletu tych ciemnych.
moja kuchnia
> może wie, że to nie ona będzie czyścić A tak poważnie, po zaimpregnowaniu nie powinno się jakoś > specjalnie brudzić, a jak ktoś lubi biały kolor to może nieźle wyglądać. otoz to, a do tego fuga ma byc wklesla, choc probuje ja namowic na jasny szary.
moja kuchnia
> A ja bym zostawiła tak jak jest tak ci sie wydaje - tam sa 1.5cm rowki.
moja kuchnia
Chyba zrobie zwykla fuge ultracolor plus, zona zazyczyla sobie biala. Jedna sciana gotowa do fugowania, druga zaczynam jutro.
Deski 66m2 za 460 PLN - tanio ?
> Będzie pewnie blachodachówka, w najgorszym wypadku papa Sam budynek gosp. ma ze 33m2 więc zapasu > aż nadto, a cena chyba atrakcyjna ? > Ale dzięki za wskazówki, wiem już co sprawdzić Policz wlasna robocizne i czy nie warto doplacic 300-400zl i miec to na OSB 18mm, a polozyc w godzinke.
> Rozstaw krokwii jeszcze nieznany bo na razie ich nie ma więc to nie problem. A co to za drewno to > nie wiem, jakiego nie brać ? Nie bierz lipy
Kacikowi elektronicy podgrzewane piora wycieraczek
> Ostatnio uzywalem przy marznacym deszczu i cos tam pomaga, wycieraczka lepiej usuwala marznacy > deszcz na szybie. > Przy sniegu wytapia snieg/lod na podszybiu i jezeli wycieraczka jest osniezona to tez stopi. U mnie nie ma szans, zeby stopilo lod na wycieraczce - jedynie na gumie, to tak. Troche lepiej jest w przypadku sledzi, ale i tam lod od gory oblazi, tego stopic sie nie da, a lod powoduje, ze wycieraczka dobrze nie dolega do szyby.
> IMo najprościej jest jak jest w Subaru, nakleić pasek podgrzewania na dole szyby tam gdzie parkują > wycieraczki. Trzeba tylko poszukać mat/podgrzewaczy, można ewentulanie wkleić kilka od > lusterek. a pomaga Ci to? Owszem, odmrozi gume od szyby, ale na zamarzajacy na wycieraczce snieg podczas jazdy to nijak nie wplywa.
Tragiczna jakość produktów tytana
> Źle to interpretujesz, "silikon" akrylowy to po prostu potocznie zwany akryl do zastosowania w > narożnikach gipsowych, płytach g/k,malowalny. A silikon sanitarny to całkiem inna bajka > przeważnie na bazie octu, wszystkie silikony sanitarne nadają się do wanien i brodzików tylko > odporność na pleśń jest różna i elastyczność po paru latach. > To tak jak byś pomieszał farbę akrylową "emulsję" z farbą olejną "emalią". Jedna i druga ma inne > zastosowanie. tyle to ja wiem, ale zasugerowalem sie tym, co napisal producent na opakowaniu. Nawet jest tam rysunek "silikonowania" kibla, czy umywalki.
> masz rację, może to wprowadzać w błąd > ja już się się przekonałem że do łazienki musi być jak najlepszy "sanitarny" i do tego bardzo > odporny na grzyba - inne wynalazki to badziewie. > Polecam tego producenta - Silikony Sanitarne taki dzisiaj kupilem, ale dopiero do dom wrocilem, wiec pewnie akcja silikon odbedzie sie jutro wieczorem.
> Po prostu zastosowałeś niewłaściwy produkt do swoich potrzeb. To nie ulega watpliwosci. Szkoda tylko, ze producent nie zamieszcza takiej informacji na opakowaniu, bo karty produktu do tuby nie zalacza.
moja kuchnia
Zastanawiam się, czym to zafugować. Zwykłą fugą Mapei Ultracolor Plus? Jest delikatnie chropowata, małonasiąkliwa, można dodatkowo zaimpregnować. A może Keracolor GG? Gruboziarnista - do cegły by pasowała, ale tutaj mamy b. gładką płytke tylko o rozmiarze cegły, więc nie jestem przekonany. Pewnie można zaimpregnować. Jest jeszcze dodatek do Keracolor GG w postaci Fugolasticu - zwiększa wytrzymałość i elastyczność, zmniejsza nasiąkliwość tej fugi. Stosuje się zamiast wody zarobowej. Nie wiem, czy można po tym impregnować i nie wiem, jak wygląda kwestia brudzenia się i czyszczenia tak wykonanej fugi.
> No nie przesadzaj, silikon kosztuje ile - nawet nie 20 zł Spoko, jeśli będę w sklepie, to kupię, ale nie planuję wizyty.
