Zawartość dodana przez Olleo
mój salon
> Zainteresowały mnie wnęki okienne. Jaką jest konstrukcja ścian nośnych? > Wnęki są bardzo głębokie a nie widać szpalet zawnetrznych. 5cm tynku + 25cm nosna + 5-10cm welna lub pustka powietrzna + 12 cm cegla (i tutaj jest okno) + 15cm welna + tynk cienkowarstwowy.
moja kuchnia
> Są do wykoanania samodzielnie lub kupienia takie gumowe wałki do "zacierania" fugi. formujesz ją > wtedy kiedy zaczyna podsychać jako wklęsłą. Można byłoby się pokusić o wykonanie samodzielnie > czegoś takiego z kawałka drewna ale nie wiem jak z przyczepnością drewno - fuga. probowalem kawalkiem szlaucha i fragmentem pexa, ale lipa wychodzi - moze sie to sprawdza z fuga do klinkieru polsucha.
mój wiatrołap
> z pły GK nie lubisz robić ? Bo wydaje mi się, że trochę pieprzenia więcej z tymi bloczkami troche tak, ale mam awersje do kartonu.
mój wiatrołap
> 57 to IMHO trochę mało. dodatkowo jak drzwi mają być przesuwane to chyba najmniejsze drzwi z > prowadnicą zabierają 7 cm grubości a z domykaniem to chyba 11 zależnie od systemu. trzeba > popatrzeć. czyli sama wnęka powinna być ciut większa chyba że nie masz miejsca. Jakbyś szukał > to Sevroll robi sprytne i dość wąskie prowadnice z tego co pamiętam. 57 to juz po odjeciu drzwi - z tego, co znalazlem, to 2x plyta 18 bez profili aluminiowych na prowadnicach, to ok. 4.5cm.
mój salon
> Tzn nie czyści się kolana? najwidoczniej
mój salon
> Jak się dostaniesz do kolana od kominka żeby go wyczyścić? ninak, nie ma takiej opcji, producent nie przewidzial. Tez sie o to pytalem kominkarzy, ale ponoc nie ma takiej potrzeby i teraz sie tak nie robi.
mój salon
Miała być łazienka, ale w międzyczasie zrobiłem zabudowę wyczystki z miejscem na akcesoria kominkowe (w tym jakiś odkurzacz na popiół) i drewno. Materiał: Salon: Miejsce akcji: Początki: Aneks kuchenny Rezultat: Całość od frontu będzie oklejona (razem z kominkiem) płytkami klinkierowymi, a górna półka (na drewno) także wewnątrz. Dolna będzie zasłonięta drzwiczkami, a na górę dam blat, który będzie również blatem szafki po prawej od zabudowy (w której będzie lodóweczka).
Gdzie kupić folię bąbelkową?
> Pytanie jak w temacie - mam do zapakowania coś parę rzeczy i potrzebuję ze 2 metry kwadratowe > takiej folii. Widział ktoś kiedyś w jakimś sklepie? kazdym markecie budowlanym i pewnie tez w kazdym salonie z panelami, choc nie wiem, kto tego uzywa.
moja kuchnia
> A to pojedyńcze wyżej to do czego? chodzi ci o gniazdko do lodowki? pierwotnie tam mial byc slupek z piekarnikiem
moja kuchnia
> no wystarczy, że jest nierówno. Nie wiem jak Ty, ale ja bym tak tego nie zostawił. Żona Ci > przestanie dawać (obiad), jak będzie na to codziennie patrzyła fugi mialy byc wklesle i sa. Delikatnie nierowne, ale to nie jest prosta sprawa, zaraz wyjasnie dlaczego. > Co do fugowania - tak szerokie tylko raz, jak układałem kamień piaskowca na kominku. Przyznaję, nie > jest to łatwa robota, natomiast nie można fuszerki zwalać na to, że jest ciężko > Rozumiem, jest to jakaś koncepcja. Pewnie jak będą szafki, to ten pasek płytek nie będzie się > rzucał w oczy. uzywales pewnie gruboziarnistej spoiny do kamienia elewacyjnego, ktora podczas roboty miala konsystencje polsucha. Ja uzywalem mapei ultracolor plus, ktora ma miec konsystencje lepiacej pasty - to jest dobre, jak masz fugi maks 5mm, a nie dwa razy tyle. I tak zrobilem delikatnie gesciejsza, niz producent zaleca, bo inaczej po prostu wyplywa ze spoin.
moja kuchnia
> Po lewej widać jak wygląda z szarą fugę, IMO z białą fajniej > Tylko dlaczego te gniazdka tak wysoko a nie nad samym blatem? ale blat zachodzi na plytki, wiec gniazdka beda pare cm nad nim.
systemy zabudowy szaf i wnek
Przede wszystkim interesuje mnie, czy da rade dobrac system prowadnic do wymiarow wnek: 1. 35x45cm (szerokosc x glebokosc) 2. 34x82cm Najlepiej byloby miec gotowe kosze/polki, ale jesli nie da rady inaczej, to kompletne prowadnice, ktore przykrecilbym do plyt wiorowych laminowanych, czy czegos podobnego. Przekroj wneki nr 2: Widok na szafke nr 2:
moja kuchnia
> płytki fajne, widzę, że znalazłeś czego szukałeś. > fugowanie spieprzyłeś. Procz tego, ze nierowno, to cos jeszcze? Fugowales kiedys 10mm szerokie spoiny? > Co to za koncepcja z tymi płytkami po bokach okna ? Szafki beda zawieszone na szynach, wiec odstawac beda od sciany na jakies 15mm - po obu stronach okna bylaby szczelina miedzy szafka, a sciana, dlatego zrobilem tu plytki.
mój wiatrołap
> Zastanawiam się tylko, czy przy drzwiach nie jest zbyt płytko na szafę? Cala wneka ma 64,5cm glebokosci - drzwi beda cofniete o powiedzmy 2-3 cm, grubosc dwoch skrzydel ok. 4.5cm = 57cm glebokosci na ubrania. Glebszej sie nie da zrobic. W tej chwili mam 52cm i jest prawie ok. > A tak przy okazji, to ta ściana w ogóle nie jest potrzebna - budując szafę wystarczyło wstawić bok > z płyty Taka moja koncepcja - ta scianka ma byc w przyszlosci czescia sciany wiatrolapu - ten kawalek to sciana, po drugiej stronie pomieszczenia scianka z tafli szkla oraz dwa rozsuwane szklane skrzydla. Wymiary: i wstepny projekt (zona zapowiedziala, ze i tak po swojemu zaprojektuje)
mój wiatrołap
To kolejny wątek z serii "moja...". Komu się nie podoba, to nie czytać. Następna będzie łazienka. To tak dla odmiany - od wyburzania (moja specjalność) i narzekania (na ekipy) - teraz narzekać mogę co najwyżej na siebie. Na początku wymurowalem ściankę tworząc wnękę na szafę. potem ją otynkowałem jutro będę szlifował
moja kuchnia
czy juz mowilem, ze nie lubie fugowac? nastepny update po pomalowaniu ścian, a potem biore sie za skrecanie mebli. Chyba, ze wczesniej przyjda plytki do lazienek.
Gdzie moge sobie prosto, latwo, przyjemnie i bez wychodzenia z domu poogladac owe systemy i poplanowac zabudowe wnek roznymi wysuwanymi polkami/koszami? Moze jutro zaczne stawiac scianki do wnek w lazienkach i chce wiedziec, jakie szerokosci sa do ogarniecia bez komplikacji. Chodzi oczywiscie o elementy latwe do zdobycia: w marketach, hurtowniach meblowych, ikei etc.
Zużycie gazu do ogrzewania i cwu?
> P.S. i nie fachman, tylko fuchman jak już A moze fochman? Mi przy obecnych temperaturach 0/3 (noc/dzien) zre ok. 7.5m3/dobe.
> ... > Masz w ogóle sterownik temperatury do kotła czy chodzi regulując tylko temperaturę czynnika a w > pomieszczeniach regulują termostaty? Bo jeśli tak to u mnie na początku, zanim zainstalowałem > sterownik kotła, tak właśnie było. Miałem zawyżone zużycie. I nie było to kilkanaście procent > tylko przynajmniej 100%. Sterowanie na podstawie t. zewnetrznej, czy wewnetrznej? Nie masz niedogrzanych niektorych pomieszczen?
> Znalazłem taki kalkulator klik > I nawet się sprawdzają te wyliczenia, więc wynika, że część z Was musi mieć budynek > niskoenergetyczny. Po kiego grzyba podaja kwote netto?
> Jeszcze nie dostałem rachunku. Idzie przez InPost > ... > Z moich pomiarów wynika, że jest to całkowicie nieopłacalne. Na początku użytkowania domu > eksperymentowałem z zaawansowanym sterownikiem Honeywell-a, który potrafi nawet dostosować się > do bezwładności cieplnej budynku. Zmniejszałem na noc temperaturę do 18st.C. podczas kiedy w > dzień była ustawiona na 21st.C. Później zostawiałem na stałe na 21st.C. Starałem się mierzyć > zużycie gazu przez kilka kolejnych dni o zbliżonych warunkach atmosferycznych. C.W.U było > wtedy elektrycznie. Cykl powtarzałem przy rożnych temperaturach na zewnątrz przez kilka > miesięcy. > Okazało się, że przy zmianach temperatury zużycie gazu jest sporo większe. Ostatecznie ustawiłem > sterownik na stałe na 21st.C. A sprawdzales, ktory wariant jest bardziej ekonomiczny - wyzsza temp. grzania wody w CO, ale piec chodzi z przerwami, czy nizsza, ale ciagle? Czyli wyzsza, czy nizsza krzywa grzewcza?
Jakość kuchni IKEA ?
> Nikt ich nie zje. > Faktum ma być w sprzedaży jeszcze przez 2 lata Wczoraj przywiezli 10szt. brakujacego mi frontu z faktum - o 14 juz bylo 0 na stanie.
> Szanowni mieszkańcy domów - czy możecie podzielić się jakie mieliście zużycie gazu do ogrzewania > domu w styczniu tego roku? > U mnie wyszło ~450 m3 za miesiąc. Ogrzewanie + mała ilość podgrzanej wody + gotowanie -Dom 130m, > słabo ocieplony, wymienione okna i drzwi, wieczorami odpalany kominek. > P.S. Czy sens ekonomiczny ma obniżanie temperatury cwu w czasie, gdy jej nie używam (np. w nocy)? 280m3, dom niezamieszkany, ok. 208m2 plus nieogrzewana duza piwnica, bez drzwi wewnetrznych i z nieogrzewana druga polowa blizniaka bez dylatacji ze styropianem miedzy polowkami. Temp. 17 stopni.
Odprowadzenie skroplin
> No cóż, widzę że nie ma co dalej... A zresztą, bez komentarza. Ale co dalej? Piszesz caly czas o wytycznych, warunkach itd., ale zadnych konkretow nie podajesz. Wypowiedz sie merytorycznie - co Twoim zdaniem na przyklad powiniennem zrobic wczesniej, a co teraz.
> Tak widziałem i montowałem systemy przepompowania ścieków ale takie sprawy bierze się wcześniej > pod uwagę, czyta się instrukcje producentów danych urządzeń czyta się warunki techniczne, > ewentualnie bierze się projektanta który to wszystko dopasuje a nie burczy jak ktoś podpowiada > pośrednie rozwiązanie, zamiast przebudowy od nowa wszystkiego. > Gdyby to było zbudowane nawet w/g zaleceń producenta nie miałbyś dziś kłopotu. Umknal chyba ci fakt, ze kanalizacja ma jakies 15 lat, a dom lat 30. Inaczej zrobic nie moglem, a sam kociol wisi dopiero od koncowki pazdziernika, dom jeszcze wykanczam i tam nie mieszkam. Jesli pompka do skroplin nie jest wlasciwym rozwiazaniem, to nie mam pojecia, co jeszcze mialbym wymyslic "wczesniej". Teleportu, ani antygrawitacji jeszcze nie wymyslono. Producent nie okresla, na jakiej wysokosci wzgledem kanalizacji ma byc powieszony kociol, ani jak zapewnic transport skroplin do tejze. Nie zaleca rowniez zadnej konkretnie pompki.
