Zawartość dodana przez Olleo
Podłoże pod płytki
> S1 to klasa kleju, jest to klej odkształcalny o wysokiej przyczepności, P9 nie jest klejem klasy > S1. okazalo sie, ze mam taki klej sopro do klinkieru, a calego nie zuzyje. Dawac pod to grunt, czy nie trzeba?
Wycena prac .... malarskich
> Ja biorę od 8 do 14 zł z metra(sama robocizna) wszystko zależy w jakim stanie są powierzchnie w ilu > kolorach chcesz malować i jak zagracone jest pomieszczenie. > W tej cenie masz wynoszenie, przestawianie gratów zabezpieczanie pomieszczenia samo przygotowanie i > malowanie oraz sprzątnięcie. Czyli wychodząc od Ciebie masz pomieszczenie jak przed tyle że > świeżo pomalowane. Ciebie interesuje tylko kupno samych farb. niezle... na moj metraz od 8000 do 14000zl...
Wyrzynarka - jaka pomoc w zakupie
> jaki kiln? gdzie i w której jest moze mu chodzi o oslone odchylana tarczy?
> rozglądaj się za metabo, masz na wszystko 3 lata pełnej gwarancji. zagłębiarkę możesz zrobić ze > zwykłej pilarki tarczowej tylko trzeba wyjąć klin rozdzielający. > ukośnicę np metabo kgs254 kupisz już za 1100 zł a pilarkę stolikową można zrobić z pilarki > tarczowej ręcznej tylko jakiś stolik potrzebny jest co trzeba wyjac? p.s. na bosch proffessional tez sa 3 lata gwarancji
> problem w tym że potrzebował bym wszystko zagłębiarkę, piłę stołową i ukośnicę, ale kasy aż tyle > nie mam. > Wiem ze festoola można zabudować na stole do góry nogami i mamy pilarkę stołową (stół do zabudowy > ponad 1tys zł) makita takiego stołu nie ma. każdą pilarkę tak możesz zabudować, a stół możesz sam zrobić. Na yt znajdziesz tutoriale. przykład: http://forum.majsterkowicza.pl/thread-700.html
Podłoże pod płytki
> kup Pan ten Mapegrunt, chociaż zwykły Uni-grunt z Atlasa też różnicy nie zrobi pewnie wg Ciebie ta warstwa WIM nie bedzie lepsza?
Podłoże pod płytki
> U mnie taka warstwa kosztuje 35zł/3kg, ale w markecie raczej produktów WIM nie znajdziesz, szybciej > w jakichś salonach z glazurą, bo tam głównie przedają swoje produkty. W markecie ewentualnie > szukaj jakiegoś bliźniaczego produktu MAPEI. Jak chcesz to moge Ci wysłać ale miałbyś to > dopiero na poniedziałek Sprawdze w leroy - tam chyba maja chemie WIM, a jak nie, to pare sklepow z glazura jest na karmelkowej.
Podłoże pod płytki
> S1 to klasa kleju, jest to klej odkształcalny o wysokiej przyczepności, P9 nie jest klejem klasy > S1. > Nie wiem o co Ci chodzi z tymi 100m2? Opakowania warstwy kontaktowej mają po 3kg i wystarczają na > około 10m2 w zależności od chłonności podłoża. Zresztą się zdecyduj czy chcesz robić dobrze > czy tanio, bo widzę że próbujesz mieszać te sposoby. Jak to kosztuje 30-40zl, to nie problem. Tylko czy ja to znajde w jakims markecie budowlanym?
> no i mam dylemat > czy nowa zagłębiarka makity sb6000 + szyna + sciski za 1800 > czy nowa pilarka mlt100 za 1600 > czy FESTOOL TS 55 REBQ-Plus-FS Zagłębiarka 1200W + 2 Piły za 1900zł > tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48 szyna prowadząca FS 1400/2 > zabezpieczenie przeciwodpryskowe > okienko > narzędzie do obsługi > w Systainerze SYS 4 T-LOC > Piła 24 zęby > Piła 40 zębów Jedziesz grubo. Zastanow sie, czy potrzebujesz pilarke, czy zaglebiarke. Jesli starczy ci pilarka, to moze Bosch GKS 190 (570zl) - to bardzo dobry sprzet, tyle ze bez szyny prowadzacej. Te mozesz sam zrobic, albo kupic np. bodajze wolcrafta.
Podłoże pod płytki
> WIM Warstwa kontaktowa, ale generalnie jak uzyjesz kleju S1 to gruntujesz płyte zwykłym gruntem. Nic mi nie mowi ten S1. Mam adesilex p9 - to to? Mam tego doslownie 100x80cm i nie usmiecha mi sie wywalac kasy na opakowanie na 100m2, zeby niecaly metr tylko zuzyc.
Podłoże pod płytki
> Jest taki fajny grunt, tylko nazwy zapomniałem. Połączenie żywicy z piaskiem, kolor niebieski, > nakładasz pędzlem. Jak wyschnie to jakby papier ścierny 80-tka był na ścianach. Betokontakt? A co polecacie na plyte GK pod plytki?
Instalacja alarmowa
> Zależy od centrali. Jak centrala obsługuje do 8 linii to żaden moduł rozszerzeń nie pomoże. Dlatego ja mam Satel Integra 128WRL, czy jak ona sie tam nazywa.
Sens montażu solarów do CO+CWU
> Dofinansowanie będzie na NFOŚ więc koło 40-45%, czy olać temat bo to strzelanie do muchy z armaty - > tak jakoś coraz bardziej się mi to widzi. Jak masz mozliwosc zrobienia naprawde po kosztach, to jak najbardziej sie oplaca.
> ile teraz kosztuje pomalowanie pomieszczenia powiedzmy przedpokój. Ostatnio był malowany > baaaaaardzo dawno temu. Teraz pasowalby odświeżyć. Pomieszczenie to przedpokój o wymiarach 2 m > x 7 m H 3m ja sie spotkalem z cena 2-3zl/m2 za jedna warstwe (wliczajac grunt jako warstwe).
Jak wyrównać drewniana podłogę pod panele?
> No tak, to jest jakiś pomysł tylko z "malowania" zrobi mi demolke i co najmniej podwoi koszt > remontu > Szukam czegoś łatwiejszego i tańszego :/ To jest chyba najszybsze i najtansze.
> Zabrałem się za remont i pojawił się problem. Mam w domu drewnianą podłogę na której są położone > panele (są do wymiany). Niestety podłoga jest strasznie krzywa i w tej chwili na obecnych > panelach są góry i doliny. A nie daloby rady podloge wyremontowac (przelozyc, uzupelnic zbyt uszkodzone deski, wyciklinowac i polakierowac albo olejowac)? > Czy jest jakiś inny sposob żeby to wyrównać niż zerwanie paneli co są i wylania na całość wylewki? OSB
Focus osłabł
> Sprawa dotyczy Focusa II, 1,8 TDCi. > Problem jest następujący:zdazyło się, że odpaliłem silnik i nie zgasła czerwona kontrolka z > wykrzyknikiem w środku. Podczas jazdy okazało się, że silnik nie ma odpowiedniej mocy- bardzo > słabo przyśpieszał. Zajrzałen do komory silnika, podociskałem wszstkie wtyczki, odpaliłem > ponownie i wszystko było OK. Co może być przyczyną? Domyślam się, że poluzowała się jakaś > wtyczka od czujnika lub czegoś podobnego. > Pomożecie? nie mow, ze taka?
Instalacja alarmowa
> Agencja ochrony podpina do tego > swój nadajnik (z reguły gratis bo to użyczenie). A jesli moja centrala ma wbudowany nadajnik GSM?
Cewka? Oby nie dwumasa..
> Wymiana cewki to krotka pilka jest wystarczy tylko zapamietac kolejnosc przewodow bo nie wszystkie > e sa opisane. Dwumas w mdo no pb raczej nie zajezdzisz przy normalnym uzytkowqniu auta tak > wiec szukaj przyczyny w innm miejscu ok, to zaczne od swiec. A jakby co, to jaki jest nr seryjny cewki do 1.8 125KM z 2002? Wiele plikow banknotow trzeba naszykowac? p.s. ma ktos pod reka, jak sprawdzic bledy w Mondeo, bo sie zonie wczoraj change engine zaswiecil?
Zamiennik akumulatora do wkrętarki poszukiwany
> Kurcze, nigdy nie widziałem sklepu z ogniwami ja widzialem kiedys namiary w sklepie, ale nie wiedzialem, ze zgrzewaja. Moze jeszcze montuja do obudowy?
A w sumie sobie moze sam chyba odpowiem - nie zauwazam zadnych objawow podczas puszczania sprzegla, czy wysprzeglania, to chyba o dwumase moge byc spokojny?
Zony Ford zaczal szarpac przy przyspieszaniu. Mialem kilka razy w zyciu w roznych samochodach objawy problemow z kablami WN, wiec nie myslac wiele zakupilem nowe (NGK), wymienilem... i dalej to samo. Szarpanie jest nieregularne, wyczuwalne w zakresie obrotow niskich i srednich, niezalezne od stopnia rozgrzania silnika (1.8 benzyna, Mondeo MK3) i paliwa (tak samo na benzynie i gazie). Na wolnych obrotach chodzi rowno, nic nie trzesie. Swiece (oczywiscie to jeszcze sprawdze) mialy byc wymienione podczas montazu gazu jakies 2-3kkm temu - dalem nowiutenkie pudeleczko NGK montazystom razem z filtrem powietrza. 1. Ile kosztuje cewka i jest jakis problem z samodzielna szybka wymiana? 2. Jakie jest prawdopodobienstwo, ze to moze byc dwumasa?
[elektronarzedzia] Multi-tool
> na allegro niebawem będą oczywiście drożej tak jest ze wszystkim nawet z ciuchami dla dzieci Nie wiem, czy beda, udalo sie kupic przedostatni egzemplarz ostatniego dnia promocji w Juli. Mam pytanie - czy warto kupowac takie ostrze i czy jest uzyteczne w przycinaniu plytek (np. niewielkie wciecia)? https://www.jula.pl/ostrze-029024
Spray do odświeżenia styków
> Mhmm. To jeden spray ogólnego stosowania? > Bo patrzę na wyroby firmy KONTAKT CHEMIE i tam widzę 3 spraye i ich kolejność użycia: > Kontakt 60 - > Kontakt 60 - rozumiem, że rozpuszcza korozję (tlenki) > Kontakt WL - rozumiem, że zmywa, odtłuszcza > Kontakt 61 - rozumiem, że konserwuje > Mogę kupić takie 3 spraye, ale nie wiem czy to nie strzelanie z armaty do wróbli, podejrzewam, że > korozji jakiejś koszmarnej w kostkach tej pralki nie znajdę.... Tego nie wiem, jak wroce do domu i bede pamietal, to sprawdze, co mam w szafce, a co ostatnio zreanimowalo mi pare zalanych urzadzen.
> Co sądzicie o sprayach KONTAKT? U mnie za kazdym razem dawal rade Kontaktol - nie wiem, czy jest do kupienia. Mozesz sprobowac z tym: http://www.autokosmetyki.pl/wĂźrth-kontakt-ol-zmywacz-korozji-konektorowej-spray,p861.html
