Zawartość dodana przez Olleo
Odprowadzenie skroplin
> No dobrze, ale przeanalizuj wypowiedzi autora. Po prostu coś po drodze zawalił. Ale co ci zawalilem? Nigdy nie widziales kotlowni w piwnicy, a rury kanalizacyjnej w ulicy na glebokosci ciut ponad metr? > A teraz co? Stara > się aby ktoś go pocieszył? Podpowiedziałem mu kombinację z pompką może nie standardową, ale > ogarniającą temat i nie koniecznie identyczną, co odpowiedział? To, ze szukam pompki, ktora mozna stosowac do kwasnych skroplin. O kwasnosci na poziomie octu lub coca coli.
> Wy tak piszecie aby zaistnieć, czy żeby coś się dowiedzieć? Myślę że to pierwsze. Czy to znaczy, ze twierdzisz, ze nie ma czesci z aluminium, czy cynku?
> Kiepski ten intalator. Bezmózgowiec. > W klimatyzatorach przenosnych monolit - jest zbiornik z pływakiem i stykami. Pompka elektryczna to > taka sama jak w kawiarkach . Ale Tobie styknie 5 bar. Bedzie tansza. Węzykiem podasz do > kanalizy lub na 2 metry w góre. !5 bar poda wode wyzej. Koszt pompki to 60 zł - kubeł z > pływakiem od kibla to kolejne 50 zeta. > I masz gotowe. > przykład nie wiem, czy bezmozgowiec, bo cos takiego proponowal, tylko kuzwa wiecznie nie ma czasu poszukac czegos konkretnie, co moze byc do kwasnej wody (pH cos kolo 2.5-3)
Dobra i niedroga wysylkowa hurtownia elektryczna
> musi być ten ospel? tak sobie zona upatrzyla. A masz alternatywe kanciasta, dobrej jakosci i w podobnej cenie?
Znacie takowa? Oczywiscie rozeslalem zapytania do znanych mi i nieznanych hurtowni i paru sklepow internetowych, ale moze ktos ma szczegolnie polecana. Chodzi o ok. 110 roznych aparatow (glownie gniazdka podwojne z uziemieniem, bo ok. 65 sztuk, choc moze dam co 3 gniazdko bez uziemienia, bo jeszcze sie zdarzaja z rzadka wtyczki bez dziury okragle). Chce nabyc osprzet Ospel Sonata.
> Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w > kominie powinno wypływac odpływem z komina > Krawiec Otoz na stronie Immergasa stoi: Quote: Czy w przypadku kotła kondensacyjnego można odprowadzać skropliny z komina do kotła, czy trzeba do komina zastosować odskraplacz? W przypadku kotłów kondensacyjnych nie ma potrzeby dodatkowego odprowadzania kondensatu z komina. W module kondensacyjnym, ze skondensowanej pary wodnej zawartej w spalinach powstaje kondensat. Część skondensowanej pary, która nie wytworzyła dostatecznie dużych kropli, dostaje się do komina w postaci mgły. W przypadku pracy kotła z kondensacją niepełną, do komina dostaje się również część pary wodnej o niskiej temperaturze, która kondensuje w kominie. Powstający w kominie kondensat może spływać do modułu kondensacyjnego, z którego odprowadzany jest do kanalizacji razem z kondensatem powstałym w module kondensacyjnym. Tu należy zwrócić uwagę, by wszystkie poziome elementy komina miały zachowany spadek w kierunku kotła. W przeciwnym razie dojdzie do „zasyfonowania” komina.
> Czekaj, bo cos krecisz Czy skropliny z komina masz odprowadzane prosto do kanalizy, czy plyna > przez piec? > Jesli to co sie skropli w kominie nie wpada do wiadra, to faktycznie sporo tej wody sam piec > produkuje - czy to zle czy dobrze to nie wiem Szczerze mowiac musze sprawdzic, bo na pewno nie mam odprowadzenia skroplin z wkladu - dostalem dedykowany zestaw przylaczeniowy kominowy do tego kotla i tam tego nie bylo. Nie wiem, czy byl jakis zbiornik ponizej, czy tylko kolano. Co do kotla, to moze produkowac spokojnie kilkadziedziat litrow na dobe skroplin, wiec issue nadal istnieje.
> Kondensat który wypływa z kotła jest tylko i wyłącznie wyprodukowany w kotle. To co się wykrapla w > kominie powinno wypływac odpływem z komina > Krawiec No fakt. Niemniej jednak z kotla musze odprowadzic do kanalizacji.
> Może warunki ogólne nie, ale pewnie producent coś tam napisał. Nie gniewaj się, ale większość widzi > problem dopiero podczas eksploatacji urządzenia, nie czytając instrukcji producenta przed jego > zamontowaniem, dlatego moja "dociekliwość". Ale ja doskonale wiedziałem, że będę musiał odprowadzić kondensat, choć nie było do końca jasne, na jakiej wysokości wypadnie odpływ kondensatu z pieca. Od momentu, jak wybrałem kocioł, wiadomo było, że trzeba będzie zrealizować mini przepompownie, tylko nie zajmowałem się tym, bo: a) mam wciąż ważniejsze sprawy, a raz dziennie wylać wiadro, to przez jakiś czas nie jest problem b) miał się tym zająć realizator Sam producent nie dyktuje żadnego rozwiązania. Cytat z instrukcji: Quote: Odprowadzenie kondensatu. Odprowadzenie kondensatu powinno być wykonane bezpośrednio do kanalizacji, przy pomocy rur odpornych na skropliny kwaśne, o średnicy wewnętrznej przynajmniej 13 mm. Połączenie powinno być wykonane tak, aby uniknąć zamarznięcia kondensatu. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że kondensat może zostać odprowadzony we właściwy sposób. Należy ponadto zastosować się do obowiązujących norm i wytycznych krajowych i lokalnych dotyczących odprowadzania wód odpływowych. Ostatnie dotyczy odprowadzania ścieków agresywnych do kanalizacji sanitarnej - z tego, co się orientowałem, nie ma problemu z "kwaśną wodą" i kanalizacją, pod warunkiem odprowadzenia za pomocą rurek odpornych na kwaśne skropliny.
> Każdy element ma określone standardy czy to piec, komin, wentylacja czy kanalizacja. Pewnie > odprowadzenie skroplin też ma jakieś wytyczne. W standardowym kominie mam wyprowadzony wypust > do którego podłączona jest rurka pcv i to dalej do kanalizacji. Zasada działania kotła kondensacyjnego jest taka, że powoduje kondensowanie wilgoci zawartej w spalinach. Ten kondensat jest wręcz potrzebny kotłu do sprawniejszego działania, więc nie mogę go odprowadzać na poziomie wkładu kominowego - musi się wlewać do kotła.
> Może zapytam o podstawę, warunki techniczne masz zachowane? Z tego, co wiem, to tak. Warunki techniczne nie okreslaja w jaki sposob i gdzie maja byc odprowadzone skropliny chyba?
Znalazlem cos takiego: http://www.poseidon-laziska.pl/pompa-do-kondensatu-skroplin-sfa-sanicondens-mini-p2131.html moze ktos mial do czynienia z dedykowanymi pompkami?
> Wiesz co? Może weź sobie fachowca, bo widzę że zaczynasz zdziwiać. Co zaczynam? Jakiego fachowca mam wziac, od lodzi?
> Pomijając to że kicha z wentylacją. a co ma wentylacja do rzeczy? > to możesz zastosować coś takiego + jakaś miska/zbiornik + > zasilacz. Fajna. Wydaje mi sie, ze zastosowanie wskazuje, ze nie musi byc 24/7 zanurzona? Tylko co z tymi kabelkami z tylu? Jesli uzywana jest na jachtach, to rowniez do slonej wody, a jak z kwasna?
> Panowie, czy to kocioł kondensacyjny tyle skroplin produkuje, czy kominy słabo ocieplone? > Bo u mnie tradycyjny nie zapełnia nawet butelki. Od 10 lat nigdy nie musiałem wylewać. Wysycha > zanim się napełni. Im wiecej, tym lepiej dla kotla kondensacyjnego.
> a wyczystkę komina masz wyżej niż wejście do kanalizacji?? > Myślę o podniesieniu spływu skroplin na poziom wyczystki i dorobienie w niej poprostu nowego spływu > i tyle. Kociol konensacyjny potrzebuje tych skroplin, wiec odplyw jest na dnie kotla.
Kociol generuje mi dziennie od 1 do 1.5 wiadra skroplin. Niestety wylot skroplin wyszedl ponizej wlotu kanalizy w piwnicy i czekam od paru miesiecy, az instalator wykombinuje jakas mini-przepompownie wylewajac wiadra recznie poki co. Niby sa gotowe rozwiazania, ale wg instalatora b. drogie i on cos wymysli ciekawszego, ale ma problem z dobraniem pompki, ktora musi byc caly czas zalana. Moze ktos z AK ma pomysl, jak mozna takie cos rozwiazac? Ja sie na pompach kompletnie nie znam, a chwilowo nie mam czasu sie doksztalcac w tym temacie. Tak, jak pisalem wczesniej, do wypompowania jest powiedzmy 10-20l/dobe na wysokosc ok. 60cm i odleglosc ok. 2.5-3m.
moja kuchnia
> Kolega miał tam już puszki, których nie chciał ruszać, zanim położył te płytki. I były obawy, że są > zbyt głęboko... > Dlatego ja bym kładąc te płytki dołożył w te otwory dodatkowy "pierścień" (fragment puszki z > odciętym dnem). wystarcza dluzsze wkrety.
moja kuchnia
> czy spróbowałeś zmontować gniazdko do tych dziur które z płytkach zrobiłeś? jeśli nie to szybko > próbuj póki jeszcze maszyna do płytek jest w domu. obstawiam, że będzie ci ciężko zamontować > porządnie gniazdka i będą się wyrywały ze ścian. > i jeszcze jedno - sprawdź czy ramka gniazdka zakrywa wszystkie dziury w płytkach probowalem, zakrywa. Ja mam puszki na wkrety, a nie lapki.
moja kuchnia
> voila! > teraz ze dwa dni poczekac i fuga. uwaga 1: wiem, szara fuga bylaby lepsza uwaga 2: wiem, nie jestem mistrzem fugowania, nie lubie tego, nielatwo sie fuguje tak szerokie spoiny
Jakość kuchni IKEA ?
> Jaki wzór konkretnie? Ja mam jeszcze kilka frontów do kupienia, ale towar jest. Gorzej z kasą... Nawet nie wiem jak sie nazywa - zona wybrala, ja dostalem zestawienie numerkow wydrukowane.
Wieszanie szafek kuchennych Ikei
> Odgrzebuję, ponieważ znalazłem zdjęcie takiego obniżonego uchwytu. W moim przypadku musiałem > obniżyć mocowanie o dwa "skoki". Jednak będę wieszał na standardowych zawieszkach regulowanych i szynach.
> Gdzie?! Wczoraj kupowałem półki, szuflady... Żadnych obniżek nie ma. Na stronie www też cisza. Za to coraz trudniej z elementami. Ja od grudnia kompletuję kuchnię i brakuje mi jeszcze jednego frontu, a jeżdzę 1-2 razy w tygodniu.
Panele podłogowe
> Czyli w sumie to nie ma jakiegoś większego znaczenia jak się położy no wlasnie widze powyzej dwie rozne wersje ale tak samo kategorycznie (zawsze!) przedstawione.
balustrada balkonowa - cena
> Za tą kasę kupisz sobie materiał, spawarkę, pospawasz i oddasz do proszkowania braknie na cynk, a mi czasu na plytkowanie lazienek. Dzis zem scianke dzialowa w holu stawial.
