Olleo
Zawartość dodana przez Olleo
  1. > wygląda bardzo sensownie > Odnośnie temperatury - to jestem zaskoczony, bo najczęściej regulacja jest właśnie temperaturą > powrotu. Przecież woda ciągle krąży, po co regulować to co jest na wyjściu ? ale reguluje sie to, na co ma sie wplyw - temperatura powrotu, to sprzezenie zwrotne, jej piec przeciez nie zmienia.
  2. > to daj wykres krzywej jak u Ciebie wygląda. Po drugie - czy w Twoim piecu jest regulowana > temperatura zasilania czy powrotu ? Pewien gosc na elektrodzie zaproponowal mi taka krzywa (OTC 3.5, offset -8 stopni): Zarowno regulowana, jak i ustawiana jest temperatura zasilania (no coz, powrotu nie da sie regulowac z kotla )
  3. > Są profile, które montuje się w rogu > http://sklep.profiled.pl/profile-led-cat-3.html > Te trapezy. > Wtedy mógłbyś dać pod parapetem. U mnie blat bedzie robil za parapet
  4. > ale co, chcesz ustawić krzywą grzewczą lepiej niż producent zaprojektował ? Nie. Chce dobrac takie parametry krzywej, offsetu krzywej, S5 (temp. minimalna zasilania) i S6 (temp. maksymalna zasilania), by dla 20 stopni na zewnatrz wypadala temperatura 20 stopni na kotle.
  5. Mam ja okno w kuchni, po obu stronach okna szafki wiszace, a na szerokosci akurat okna glowna czesc blatu roboczego. Cos w tym guscie (nie moje zdjecie): Zastanawiam sie nad ledowym oswietleniem, ale co z ta czescia przy oknie? Da sie jakos skierowac oswietlenie ledowe pod skosem?
  6. > jak piec chodzi to znaczy że temp. w korytarzu nie osiągnęła poziomu ustawionego na sterowniku , > zawory na grzejnikach nie mają nic do rzeczy , znaczy się maja bo jak masz je mocno > przykręcone to aby osiągnąć właściwą temperaturę piec musi cały czas "chodzić". > Jak chcesz w miarę dobrze tym sterować to zostaje Ci użycie bezprzewodowego sterownika np. Euraton. No ale moment, wylaczy sie piec, jesli t. zasilania i powrotu beda zblizone, czy nie?
  7. > Generalnie tamat rzeka, co dom to inaczej , można włożyć dużo kasy i efekty oszczędności mogą być > mizerne. > Mi po głowie chodzi sterowanie zaworami podłogówki np. przez centralę Euraton 8000 ale koszt > takiego gadżetu to w granicach 2 kzł , ale wtedy można sobie nawet w klopie dedykowaną > temperaturę ustawić Kumpel w podlogowce ma zawor mieszajacy sterowany jakims sterownikiem - miesza powrot z zasilaniem, by temp. na podlogowce odpowiadala potrzebom.
  8. > Wszystko ok też po części stosuje te rozwiązanie , ale ma jedną wadę przynajmniej u mnie tj. pietro > wychładza się szybciej niż dół i teraz pozostawienie np. sterownika w tym miejscu w trakcie > nieobecności domowników skutkuje że piec cały czas pali aby utrzymać tem. pomieszczenia gdzie > jest sterownik , natomiast na parterze gdzie jest wyższa temp. wali podłogówka w powietrze. > Oczywiście jest wyjście poprzez rozbudowany system do sterowania podłogówką w salonie ale tu > idziemy w inwestycję powyżej 1000 zł i nie wiadomo i tak jaka będzie reakcja wynikająca z > bezwładności podłogowego. Ja nie mam podlogowki, wiec odpada problem z jej sterowaniem. Wg madrych glow, jak mam skrecone grzejniki w korytarzu i tam jest sterownik, to kociol grzeje sobie, poki termostaty na grzejnikach sie nie pozamykaja.
  9. ja w tej chwili skrecilem wszystkie grzejniki procz tych w korytarzu do 2-ki (16°C), a te w korytarzu nawet nizej. Na sterowniku ustawilem 16°C, t.min. 20°C, krzywa 3.0. Teraz mysle, ze moze przy tym ustawieniu trzebaby bylo wylaczyc autoadaptacje i dac offset jakies 5-7°C, albo ... kurcze gubie sie w tym, jak ta krzywa wyznaczyc. Wiem, ze chce miec ustawione 20°/20° (t. zasilania/t. zewn.) i 65°/-20°, ale jak to wyznaczyc, jak Immergas zaczyna krzywa od 27°C t. zewnetrznej i by default ma 27°/25°?
  10. > Za dużo kombinujesz... Tak jak pisze bergerac - ustaw czujnik w zimnym pomieszczeniu i już. > Korytarz wg mnie nie jest szczęśliwym miejscem, bo często gęsto są tam przeciągi i czujnik > może otrzymywać fałszywe sygnały. Ja mam w sypialni na poddaszu, bo jest zlokalizowana Pn-Wsch > i działa doskonale. Kiedyś opisywałem już na HP jak zestawić taki układ. Poszukaj. potestuje na razie tak - najwyzej dla testow nastepnie sprawdze tryb bez czujnika t. wewn. Sterownik mam na kablu, wiec nie przeciagne na poddasze, a nie chce isc w koszty, jesli jest szansa poprawnego dzialania. Wlasnie ustawilem t. minimalna grzania na 25, offset na 0, autoadaptacja ON, krzywa grzewcza 2.5 i obserwuje. Przez pol godziny podniosl sobie offset do 4°C. Co jakis czas wlacza palnik na pare minut na minimalnej modulacji, a reszte czasu chodzi tylko pompa. Specjalnie podnioslem t. docelowa, zeby sie za szybko nie wylaczyl. edited: poprawka - podnoosl sobie offset do 14°C, wiec mu zwiekszylem t. min. do 30. Chcialbym miec program lub arkusz kalk. w excelu, ktory pokazywalby mi krzywa grzewcza w zaleznosci od t. minimalnej i maksymalnej, bo to, co jest wydrukowane w instrukcji, pokazuje tylko dla t.min. 25°C i nie wiem jaka wychodzi t. maks i t. zasilania.
  11. > na wierzch > przykleiłbym G-K bo podejrzewam że o tynkowaniu nie ma się pojęcia. Jak dobrze wyklei z BK, to tylko zaciagnac paca gladzia gipsowa i nastepnie delikatnie zeszlifowac powinno byc w miare prosto.
  12. Quote: 12.1 AMB (czujnik temperatury pomieszczenia). Umożliwia parametryzację funkcji CARV2 związanych z czujnikiem temperatury pomieszczenia. Ustawiając odpowiednio parametry możemy wybrać następujące opcje: - ON (ustawienie fabryczne) - praca systemu w oparciu o czujnik temperatury pomieszczenia. - AMB CR: korekta odczytu czujnika temperatury pomieszczenia, możliwa korekcja wskazań czujnika w zakresie od -3,0 do +3,0°C. - MODUL - Sposób modulacji palnika: - ON (ustawienie fabryczne): palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 w oparciu o czujnik temperatury w pomieszczeniu. Temperatura zasilania instalacji c.o. będzie modyfikowana w zależności od różnicy między zadaną a odczytaną temperaturą pomieszczenia. - OFF: temperatura zasilania będzie utrzymywana na stałym poziomie do momentu uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Palnik kotła reaguje na sygnał żądania pracy na c.o. wygenerowany przez CARV2 i zwarcie zacisków żądania pracy na c.o. w kotle. UWAGA: W przypadku zainstalowania sondy temperatury zewnętrznej, temperatura zasilana instalacji c.o. będzie utrzymywana na poziomie zależnym od ustawionej krzywej grzewczej. UWAGA: W obu przypadkach pracy modulacja palnika odbywa się w oparciu o różnicę pomiędzy obliczeniową i rzeczywistą temperaturą wody w kotle. - OFF (wyłączony) odłącza działanie czujnika pomieszczenia. Kocioł nie reaguje wówczas na zmiany temperatury pomieszczenia. W zależności od programu czasowego utrzymuje zadaną temperaturę zasilania c.o. w komfortowym trybie pracy. W trybie ekonomicznym praca kotła zależna jest od ustawień parametru RIDOTT / REDUCT. 12.2 RIDOTT / REDUCT (praca w trybie ekonomicznym z wył. czujnikiem temp. pomieszczenia): - RIDOTT OFF / REDUCT OFF: CARV2 w okresach pracy w trybie ekonomicznym wyłącza kocioł (aktywna funkcja przeciwamarzaniowa). - RIDOTT ON / REDUCT ON: CARV2 w okresach pracy w trybie ekonomicznym zmniejsza obliczeniową temperaturę zasilania o ustawioną wartość (zakres możliwych ustawień od -1°C do -40°C). http://pl.immergas.com/media/car_v2_instrukcja_lr.pdf
  13. > i co to ma dać ? Jak zachować funkcjonalność sterownika jak nie będzie brał pod uwagę temperatury > wewnętrznej ? Domyslam sie (nie mam teraz czasu doczytac), ze na sterowniku ustawiasz sobie krzywa grzewcza, offset, temperature komfortowa i ekonomiczna, minimalna temp. zasilania, sterowanie czasowe (komfort/eco), a zamiast temp. wewnetrznej mialby brac temperature obliczeniowa z krzywej grzewczej - ale tego nie jestem pewien.
  14. > ja mam dokładnie taki sam zestaw i takie same obserwacje, sterownik teraz bym przewiesił. > Na forum muratora jest temat o szczegółach programowania, temp czynnika, zużycia gazu itd. Polecam > poczytać, jest troche wartościowych postów. > link http://forum.muratordom.pl/showthread.ph...ie-porady/page3 Juz tam trafilem, ale wczesniej na forum elektrody podpowiedziano mi, bym procz przeniesienia sterownika przestawil sobie parametr AMB na OFF, czyli wylaczyl sterowanie temp. wewnetrzna przy zachowaniu funkcjonalnosci sterownika.
  15. > Podepnij mu bezprzewodowy jakiś zestaw. Pytanie, czy kocioł sam się wówczas wyłączy, jeśli różnica temp. zasilania i powrotu będzie zbyt mała? Załóżmy, że przeniosę do korytarza i skręcę tam grzejniki.
  16. > W zwykłym kotle, nie hiper, super, wystarczy przełączyć elektronikę na pracę bez sterownika > pokojowego... musze poczytac, czy da sie tak zrobic bez utraty mozliwosci programowania kotla tym sterownikiem, bo to byloby deko bez sensu. Przeniesc sterownik nie bardzo moge, bo to model przewodowy. Chyba, ze do przedpokoju po drugiej stronie sciany.
  17. Kocioł 24KW+CARv2 (sterownik pokojowy)+pogodówka (czujnik temp. zewn.) Wg wszelkich znakow na ziemi, niebie i w instrukcji obslugi jedyny sposob sterowania tym zestawem (i tak wlasnie mam ustawione), to zalaczanie kotla ponizej ustawionej temperatury wewnetrznej (z czujnika w sterowniku pokojowym), przy czym temp. zasilania wg krzywej grzewczej na podstawie czujnika zewnetrznego, a poszczegolne pokoje termostatami na grzejnikach. Jest jednak jeden bardzo zasadniczy problem z tym hi-tec sterowaniem - czujnik pokojowy mam w salonie na parterze, a procz salonu mam jeszcze 13 innych ogrzewanych pomieszczen wliczajac przedpokoj i garderobe, ktore moga byc przegrzane lub niedogrzane, bo akurat w salonie juz temp. jest ok, albo jeszcze nie. Przyklad skrajnego przypadku - kominek w salonie. Odpale i juz przestaje grzac w calym domu. Rozwiazaniem, ktorego nie widze w instrukcji obslugi, byloby sterowanie (wlaczanie) na podstawie temperatury powrotu czynnika grzewczego, a temp. zasilania na podstawie krzywej grzewczej i temp. na zewnatrz. Jak to zrobic?
  18. Olleo odpowiedział misiu na temat - Zrób to sam
    > ... > To nie lepiej krzyżyki za 1,50zł? > Kleiłem tak grube płytki klinkierowe i nic nie spływało. jesli juz, to takie: chyba, ze chcesz zrobic jakas wydumke, a nie imitacje muru. Poza tym jakie szerokie krzyzyki znalazles? Mur sie robi na spoine 12-14mm... No i wlasciwie lepiej koledze polecic listwy, bo krzyzyki jakiekolwiek przy starej (nierownej) cegle sie nie sprawdza.
  19. > Nie wiem jak frezarka, ale odległościomierze to badziew. Mogę Ci odsprzedać jeden ale te z lidla, czy w ogole? Uzywalem dalmierze laserowe i to jest fajna rzecz, ale nie wiem, czy to to samo.
  20. mam do was trzy pytania: 1. czy odleglosciomierz ultradzwiekowy[/url jest tak samo skuteczny, jak laserowy, a moze to to samo, tylko laser sluzy do wycelowania? 2. ten detektor z tego samego linka jest skuteczny? 3. od jakiegos czasu przymierzam sie do frezarki gornowrzecionowej. Czy ta z linka starczy dla amatora okazjonalnego, czy sie zaraz rozleci/rozhyboce?
  21. Olleo odpowiedział widaw na temat - Zrób to sam
    > Zaraz, zaraz... To nie est żaden projekt. Cały "diabeł" tkwi w środku, przy rozmieszczeniu > elementów wnętrza. Mam nadzieję, że program też to potrafi. No wlasnie nie znalazlem, ale moze slabo szukalem.
  22. Olleo odpowiedział widaw na temat - Zrób to sam
    > http://www.wizualizacja.iszafy.pl/ EKSTRA!!!
  23. > Beko z 5 letnią gw. > zmywarka 45 zdecydowanie nie - właczasz czesciej a wody ciągnie tyle co 60 Dla Beko podaja wysokosc minimalna 82cm. Faktycznie tak jest? Bo to oznacza, ze blat musi byc pare mm wyzej?
  24. > W najgorszym razie drzwi stracą sztywność. Najwyzej przykreci plaskownik od spodu spinajacy rame
  25. > Niezupełnie. Jeśli chodzi o hałas, różnica 3dB jest określana jako "najmniejsza postrzegana przez > ludzkie ucho różnica głośności". Zauważalne podwojenie głośności to przyrost o ok. 10dB. akustykiem nie jestem, tylko elektronikiem (teoretycznie), wiec wybacz ignorancje. Takie cos znalazlem: Quote: Witam! Wg. mnie żeby móc o tym rozmawiać to trzeba sprecyzować pojęcie " dwa razy głośniej". Jeżeli rozumiemy to jako dwukrotne zwiększenie ciśnienia akustycznego to można powiedzieć, że poziom natężenia dźwięku zwiększył się o 3dB. Aby podwoić wartość tego ciśnienia a co za tym idzie uzyskać poziom o 3dB wyższy trzeba podwoić moc dostarczają do głośnika/zespołu głośnikowego. W praktyce ma się to tak, że jak odłączysz jedną kolumnę to zakładając, ze przetwarzają taki sam sygnał i stoją stosunkowo blisko siebie to poziom natężenia dźwięku zmniejszy się o 3dB. Całe te wywody nie zmieniają jednak faktu, że różnica 3dB czyli dwukrotne zmniejszenie/zwiększenie poziomu dźwięku jest prawie nieodczuwalna dla człowieka.Tak więc po raz kolejny trzeba sobie zadać podstawowe pytanie: co rozumiem pod pojęciem dwa razy głośniej? Dla mnie ważne są konkrety a konkretem takim jest np. ciśnienie akustyczne które można zmierzyć i porównać.Więc ja pod pojęciem 2 razy głośniej rozumiem podwojenie ciśnienia i tyle. Pozdrawiam! niemniej jednak wychodzi, ze Teka powinna byc 2x cichsza subiektywnie
