Zawartość dodana przez Olleo
akryl szpachlowy
> ...A swoja droga gosc w sklepie podpowiedzial mi silikon akrylowy - mozna go ponoc malowac. Ktos ma > doswiadczenia z tym cudem?... > jeśli masz na myśli akryl w tubach do wyciskania to ja mam negatywne doświadczenia. farba nobiles > lateksowa nie chciała "chwycić" miejsc zaklejonych akrylem, tak jakby był tłusty. mam na mysli silikon akrylowy - akryl w tubach to ten, co juz w naroznikach mam.
akryl szpachlowy
> zedrzeć > jak nałożysz drugą warstwę to bardzo prawdopodobne że szybko się rozwarstwi ja juz wiem, co sie stalo. Ekipa polozyla lekki akryl szpachlowy, ktory do polaczen elastycznych sie nie nadaje, a powinna akryl do plyt GK. Ale skad ja mialem wiedziec? O kazda [motyla noga] mam sie na AK pytac? A swoja droga gosc w sklepie podpowiedzial mi silikon akrylowy - mozna go ponoc malowac. Ktos ma doswiadczenia z tym cudem?
owalny antywybuchowy zawor (LPG)
> pewnie to miałeś w nubirze > http://allegro.pl/klapa-antywybuchowa-uchylna-na-filtr-powietrza-i3245364631.html > proste i skuteczne No pewnie nie. Zwykle gwizdki, jak linkowane na gorze. Btw. 1. w Fiacie antywybuchowa gumka juz jest 2. gwizdki maja za mala srednice o dobre 2cm... czym to zredukowac, tudziez czym innym zatkac?
[KzAK] szlifierka tasmowa
> Ale jeżeli malowane, to farba się rozgrzewa i zakleja papier. Surowe, nic nie zakleja.
Drzwi zewnętrzne/antywłamaniowe
Ja zamawiam drewniane u stolarza z wkladkami i blokadami jak trzeba, na ramiaku z klejonki jak okna i cieplymi plycinami. Koszt rzedu 3-4k. Jesli ktos ma sie wlamac, to predzej szybe w oknie sobie wytnie.
> Spróbuj znaleźć lepszy papier, a z doświadczenia najszybciej zbiera 80, nie 40, 36 czy 60 no wlasnie mialem takie niejasne wrazenie, ze 80 idzie szybciej. A z drugiej strony 120 w petli bardziej plaski 60 przypomina - widziales gdzies o wiekszej gradacji do szlifowania? > Poza tym jak mokry iglak to błyskawicznie papier się zapycha. Suche jak pieprz - slupy od 5 do 30 lat.
akryl szpachlowy
pociagnela mi ekipa akrylem rogi po zrobieniu GK, ale gdzieniegdzie ten akryl jakby nie chwycil - a to GK, a to tynku cem-wap (gruntowali przed akrylowaniem). Jak to poprawic? Zdzierac, czy nakladac druga warstwe?
> Miałem Einhela - umarła. Mam Parksida Lidlowego - działa ale jest głośna. kij ze glosna. Odzew, poza toba, zerowy, wiec kupilem prawie najtansza w leroy merlin - jakis Dexter za 145zl z regulacja obrotow. Tak na macajewa w tych pieniadzach lepsiejszy od reszty. Jakos tam zbiera, ale zeby kuzwa papier 36 ledwo pol metra biezacego 14cm szerokiego do bialego 10min nie mogl zebrac, to zenada. Na usprawiedliwienie dodam, ze katowka z tarcza z papierem 40 niewiele szybciej szlo, a milion razy bardziej pylilo. Jeszcze 3 slupy...
Poradzcie mi prosze jakas niedroga, a rozsadna szlifierke tasmowa. Na chwile obecna potrzebna mi jest do czegos takiego, jak na tym filmie reklamowym: ale nie zamierzam jej uzywac zawodowo, wiec nie musi byc profesjonalny wypasiony sprzet za tysiaka. Cos hipermarketowobudowlanego rodzaju Black&Decker, Skil, Graphite, Dexter Power, Kress, czy Einhell dadza rade? Widze, ze ceny za taki sprzet marketowy wahaja sie w granicach 120-200zl, ale jesli mam dac 400-600, to wole pojsc do Ramirenta i sobie na 2 dni wypozyczyc (20-25zl/dzien).
Lakierowanie
> Problem w tym, że dolna część też ma być srebrna, a tam mam pomontowane części. > Zastanawiałem się nad polerką, ale to też nie wchodzi w grę... A jakbys to teraz polecial klarem i potem wypolerowal?
Jaki grunt i jak gruntowac?
> można przed psikaniem obmieść, odkurzyć ściany. a nie za latwo idzie tym za duzo popsikac?
> trzeba rozróżnić dwie podstawowe kwestie: > czy chcesz zagruntować powierzchnie ? w celu np. zwiększenia przyczepności podłoża, wzmocnienia > struktury, itp ? A ja wiem? Tynki zatarte prawidlowo. Mowi sie, ze rrzeba gruntowac, to chcialem gruntowac.
> Że tak robiłes to nie oznacza, że powinieneś tak radzić koledze Mimo wszystko pędzel lub wałek > usuwa pył ze ścian, spryskiwaczem tylko go poprzyklejasz W tym watku tez wspominaja o spryskiwaczu, ale: Quote: ściany gruntuję się nie gruntem akrylowym ( jest za rzadki i za mocny) ale farbą gruntująca np. tikurilla lub śniezka grunt śnieżka ma dodatkową zalete ze jest dość gęsta ( ok 1,6kg / 1 l) i doskonale niweluje niedoskonałości podłoża gruntujemy farbą nie gruntem, napewno nie spryskiwaczem bo powstaną zacieki i mamy małą kontrole nad strumieniem
> spryskiwaczem ciśnieniowym sikałem gruntem po ścianach. takim na reczna pompke?
> Mówimy o nowych tynkach ? tak
> i raczej maluj pędzlem bo przy konsystencji gruntu równej wodzie to malując wałkiem będziesz cały > pochlapany (i nie tylko ty ale i też wszystko wokoło , a zaschnięty grunt nie chce tak dobrze > się zmywać ) Jak to obficie malowac? Aha, przed malowaniem przydaloby sie pewnie luzne stracic. Wystarczy suchym pedzlem przejechac, czy siatka scierna?
Gruntow w hurtowniach i marketach budowlanych dostatek. Ma to jakies znaczenie, ktory wybiore do zagruntowania scian? Na scianach mam tynk cementowo-wapienny, a na sufitach gladz gipsowa, tak wiec chce dopasowac do podloza odpowiedni grunt (paroprzepuszczalnosc w przypadku pierwszego), jesli to ma znaczenie. Malowac gruntem czystym, czy wymieszanym z farba? Walkiem, czy pedzlem? Raz, czy wiecej razy? Takie cos znalazlem: Quote: Dobrze przygotowane podłoże. Wszystkie nowe podłoża - z wyjątkiem płyty gipsowo-kartonowej - przed malowaniem należy zagruntować odpowiednim preparatem. Jest to potrzebne, by zmniejszyć jego pylenie, a tym samym zwiększyć przyczepność farby do podłoża. Należy przy tym uważać, aby grunt nie był zbyt mocno skoncentrowany (trzeba zachować proporcje zalecane przez producentów). W przeciwnym razie na ścianie powstanie powłoka, po której wałek będzie się ślizgać, a ściana praktycznie nie da się pomalować (malarze nazywają to efektem szyby). Płyty gipsowo-kartonowe zamiast preparatem gruntującym należy pokryć rozcieńczoną (w 30-40%) farbą, którą będziemy malować docelowo. Można ewentualnie do farby przeznaczonej do malowania pierwszej warstwy dolać trochę gruntu. Pisza w tym tekscie sensownie?
> Jak rozumiem jesteś obyty w temacie LPG. > To wiesz pewnie też, że taki zawór antywybuchowy to leczenie syfa pudrem. Uszczelnisz dolot i > zadbasz o instalke to nie będzie strzałów. Super, dzieki za te fachowa porade. Uszczelnie, zadbam, a potem mi kuna/szczur przegryzie kabel WN (tak, zdarzylo sie) i bede zbieral szczatki dolotu po okolicy
> Nie wiem jak w Fiacie , ale w Oplu to sie nadaje psu na budę. Jak strzelał mi gaz to i tak > rozwalało filtr powietrza mimo tego zaworu. Raz to nawet wyrwało cały zawór Na strzelanie > pomaga tylko wyjątkowa dbałość o stan silnika i instalacji gazowej oraz jej prawidłowa > regulacja. Od czasu jak zaczałem tego pilnowac i ustawiłem instalką na trochę za bogatą > mieszankę problem strzałów zniknał. Do tej pory nie strzelal, ale poprzedni wlasciciel pokleil jakims siuwaksem oryginalny rezonator. Widac pod wplywem upalow sie siuwaks troche rozszczelnil i silnik dostal troche lewego powietrza, co przelozylo sie na kichniecie. W Nubirze czasem zdarzaly sie jakies strzaly, ale tam mialem te klapke antywybuchowa polaczona z gumka i ani razu mi w puszke filtra powietrza nie strzelilo. Za to otwor po rezonatorze mialem zaslepiony wlasnie takim grzybkiem.
Te elektryczne packi na owady są skuteczne?
> A ma ktoś moze ten odstraszacz? W opisie jest ze generuje on losowo zmienne sygnały, zaś źródełm > ultradźwięków jest przetwornik o znacznie większej mocy niz te blaszki piezo. Gdzieś czytałem > że własnie zbyt mała moc sygnału oraz stała częstotliwośc powoduja, ze komary ignoruja > odstraszacze > Są jeszcze programy na telefon, ale wątpię by głośniczek telefonu odtwarzał ultradzwieki i to z > odpowiednią mocą. W każdym razie nie zauwazyłem by ten sposób był skuteczny Pewien spec od robali na pytanie o odstraszacze odpowiedzial tak: Wie pan, dlaczego te odstraszacze sa takie tanie? Dlatego, zeby nikomu sie nie chcialo ich reklamowac, a "producent" ma zysk.
> Jak będzie za sztywna to możesz kawałek silikonowej redukcji o odpowiedniej średnicy naciągnąć, a > na to grzybek antywybuchowy. Silikon się podda do kształtu rurki jak taka redukcja wyglada?
Znalazlem cos takiego: kopia z google Quote: Dzia²anie nadfioletu na oczy NajczęŒciej spotykanym, ostrym ob- jawem nara¿enia oka na nadfiolet jest stan zapalny rogówki i spojówek. Natomiast promieniowanie nadfiole- towe o d¹ugoŒci fali większej od 300 nm docieraj−ce do soczewki, w której jest sil- nie poch¹aniane mo¿e doprowadzić do powstania zaćmy, czyli zmętnienia so- czewki. Rozwój zaćmy jest powolny, trwa wiele lat i przypuszcza się, ¿e największ− skutecznoŒć wywo¹ywania zaćmy posia- daj− fale o d¹ugoŒci 300’320 nm. Z kolei z Instrukcji do takiej lampy Quote: W celu zapewnienia maksymalnej efektywności świetlówki powinny być wymieniane na świetlówki PestWest Quantum BL. Najbardziej atrakcyjne dla owadów są świetlówki, które działają nie dłużej niż rok. Intensywność emitowanego przez świetlówki promieniowania ultrafioletowego, o długości fali 350-375 nanometrów,
> Wabi i zabija: > klik > To przykład. A to faktycznie skuteczne jest? [edited] Ta mala z aukcji bedzie podobnie skuteczna? Pamietam, ze zawsze na swietlowkach byl napis, ze UV szkodliwe dla wzroku i zastanawiam sie, jak to jest z takimi lampami.
> Jeśli tak pytasz, to wydaje mi si, że zamieściłeś nieodpowiednie zdjęcie. > Czy Ty przypadkiem nie szukasz czegoś w tym stylu? Zamiescilem wlasciwe zdjecie, bo chcialbym to wkomponowac w rure po rezonatorze (odnoga od rury kolektora). To, co podlinkowales, mam w Nubirze i daje sie to miedzy puszka filtra powietrza, a kolektorem.
> Zaślepić rezonator. Drugi rezonator jest pod filtrem. > Jeśli masz 2-gen, to cały zysk z tych rezonatorów mikser zabiera - więc nie ma sensu się bawić i Mnie tam ten rezonator wali. Tylko jak go skutecznie zaslepic, tudziez zabezpieczyc antywybuchowo, jak powyzej? > kombinować. Jeśli jeździ żona, to pewnie też nie oczekuje wszystkich 100 kucy z tego silnika Tam bylo kiedys 90KM, a to co zostalo, jej odpowiada - Forka (170KM) unika jak ognia. Nawet Nubira (~130KM) to juz dla niej wartosc graniczna.
